-17%
49.99 € 59.99 €
 Problème Safrane 2,5 l essence de 1999
FastSnatch
FastSnatch
Nombre de messages : 6
Vos autos : Hyundai Coupé de 2005 et Chrysler New Yorker de 1967
Problème Safrane 2,5 l essence de 1999 Empty
MessageSujet: Problème Safrane 2,5 l essence de 1999   Problème Safrane 2,5 l essence de 1999 EmptyVen 15 Mai - 19:07
Bonjour à tous,
Depuis quelques temps, j'ai des pertes de puissance à l'accélération, des tremblements moteur sur la Safrane essence (2,5 litres 20V) de mes parents. Le ralenti est également légèrement instable et elle sent l'essence. En gros, j'ai l'impression que la voiture ne tourne pas sur ses 5 pattes. Je pensais peut-être à changement nécessaire des bougies et des fils d'allumage. Mais après avoir effectuer cette opération, rien n'a changé.
À votre avis, bobine d'allumage, pot catalytique, sonde lambda, tête/doigt d'allumeur ?
Par avance, merci pour votre éventuelles réponses. Wink
MessageSujet: Re: Problème Safrane 2,5 l essence de 1999   Problème Safrane 2,5 l essence de 1999 EmptyVen 15 Mai - 21:24
Plein de choses, mais en premier, il te faut vérifier si l'allumage se fait sur tous les cylindres, et si non savoir sur lequel (ou lesquels) ça ne fonctionne pas.
Ensuite, quel est le carburant utilisé : SP 95, SP 98, SP 95-10 ou bien E85 ?
Je dirais ensuite qu'il faut commencer par le BABA : contrôle et nettoyage de la tête et du doigt d'allumage, et ensuite on en reparle (ne pas tout faire à la fois, sinon on va passer à coté Wink )
Bernard
FastSnatch
MessageSujet: Re: Problème Safrane 2,5 l essence de 1999   Problème Safrane 2,5 l essence de 1999 EmptyVen 15 Mai - 21:30
Hey Bernard,
Merci pour la réponse !
Je pense qu'on lui met du SP 95 / SP 95 - E 10 selon la disponibilité en station.
Je contrôle la tête et le doigt du distributeur dès demain.
Encore merci ! Wink
MessageSujet: Re: Problème Safrane 2,5 l essence de 1999   Problème Safrane 2,5 l essence de 1999 EmptyVen 15 Mai - 21:54
De rien ....... je serais à Clermont la première semaine d'Août Wink
FastSnatch
MessageSujet: Re: Problème Safrane 2,5 l essence de 1999   Problème Safrane 2,5 l essence de 1999 EmptySam 16 Mai - 16:18
Pour rendre visite à des amis ou pour des vacances ? Very Happy Tu connais la région ? Si t'as besoin de conseils, n'hésite pas. Wink
Bon sinon, j'ai démonter la tête + doigt d'allumeur et l'état me semble correct. Peut-être un petit nettoyage serait nécessaire.
Voici des photos :
Problème Safrane 2,5 l essence de 1999 ZiSFP4g
Problème Safrane 2,5 l essence de 1999 VDsW57G
Problème Safrane 2,5 l essence de 1999 WSdGhxU
MessageSujet: Re: Problème Safrane 2,5 l essence de 1999   Problème Safrane 2,5 l essence de 1999 EmptySam 16 Mai - 17:41
Le doigt semble quand même dans un sale état.
Vu le prix neuf, je te conseil de changer la tête et le doigt Smile
Problème Safrane 2,5 l essence de 1999 Sign1011
MessageSujet: Re: Problème Safrane 2,5 l essence de 1999   Problème Safrane 2,5 l essence de 1999 EmptyDim 17 Mai - 9:29
Oui, je confirme que l'état peut expliquer ton soucis, .... d'autant que ce ne sont pas vraiment les pièces les plus chères.
Sinon, pour te répondre, sur Clermont, ..... j'y ai fait une partie de mes études (aux Cézeaux), et j'y ai rencontré celle qui depuis partage ma vie, ..... j'y vais donc en famille, mais aussi pour revoir des amis Wink .
J'y suis donc en Terre connue, mais si tu es présent à ce moment, ce serait un grand plaisir de te rencontrer Wink
FastSnatch
MessageSujet: Re: Problème Safrane 2,5 l essence de 1999   Problème Safrane 2,5 l essence de 1999 EmptyVen 29 Mai - 12:09
Hey,
Merci pour les réponses !
Du coup, j'ai nettoyer les différents contacts et la voiture tremble moins, donc il se pourrait que ce soit la source.
J'ai donc commandé la tête d'allumeur + le doigt d'allumeur en Bosch pour seulement 27 euros, frais de port inclus. Ça gère.
Je change tout ça à réception et je vous tiens au jus. Wink
@bernie2b : ben écoute, pourquoi pas Wink
neesoul
Nombre de messages : 1205
MessageSujet: Re: Problème Safrane 2,5 l essence de 1999   Problème Safrane 2,5 l essence de 1999 EmptyVen 29 Mai - 15:58
Bjr, c'est déjà un bon début déjà si la voiture tremble moins
MessageSujet: Re: Problème Safrane 2,5 l essence de 1999   Problème Safrane 2,5 l essence de 1999 EmptyVen 29 Mai - 18:10
Parfait Very Happy
Tiens nous informé de la suite Wink
Alain068
Nombre de messages : 116
Vos autos : 2 safranes 2.5 i 20s de 97 et 99/ laguna GT estate 2 litres turbo
MessageSujet: Re: Problème Safrane 2,5 l essence de 1999   Problème Safrane 2,5 l essence de 1999 EmptySam 30 Mai - 11:12
change la tête la mienne avait le même état , j'ai dût la remplacer depuis plus rien si ce n'est une fuite sur les durites essence entre bloc moteur et carrosserie .
Renault vend chers les deux morceaux de tuyaux What the fuck ?!?
twingo-safrane
twingo-safrane
Nombre de messages : 1437
Vos autos : Avant, safrane 2.0 RXE mod 97 aujourd'hui, safrane 2.5 RXT mod 2000 et maintenant , tant tant tant une initiale
MessageSujet: Re: Problème Safrane 2,5 l essence de 1999   Problème Safrane 2,5 l essence de 1999 EmptyLun 1 Juin - 16:50
tu veux dire les 2 morceaux qui vont sur rampe d'injection ?
si oui, 15€ tuyaux special hyfdraucarbure chez specialiste materiel autos avec les 4 colliers.
je les avais remplacé l'an passé.
» Safrane 2.2dt 1999 Probleme Puissance !!
» probleme moteur safrane 2l5 20v 1999 bva
» Problème démarrage à froids Safrane 2.2dT RXT de 1999
» [RESOLU] probleme et référence batterie safrane 2.0L 1999
» safrane 2l2 td fairway 1999
