comment demonter mes bougies de prechauffage sans trop galerer??
Auteur
Message
Maitre Fayo Expert
Sujet: comment demonter mes bougies de prechauffage sans trop galerer?? Mar 7 Oct - 17:50
bonjour a tous! voila je vous explique mon problème. sur ma safrane 2,2 dt de 1997 je doit procéder au remplacement de mes bougies de préchauffage. en levant le capot je me suis aperçu qu'elles sont plutot mal placées( a moins de faire un régime des mains!!) comment puis-je les remplacer sans galère?? je tiens a préciser qu'elles n'ont pas été rempacées depuis cinq ans! merci d'avance!
mike72 Expert
Nombre de messages : 1177 Age : 50 Localisation : sarthe Vos autos : safrane 2.2dt rxe et une renault 11 turbo Date d'inscription : 05/01/2007
Sujet: Re: comment demonter mes bougies de prechauffage sans trop galerer?? Mar 7 Oct - 17:57
salut moi aussi j'ai eu ce probleme j'ai donc acheté une douille de dix longue avec un cardant et un cliquet et c venus sans trops de mal part conte arrange toi pour que quand tu devisse la douille retes droite et de meme quands tu remonte une astuse j'ai mis un morceaux de chambre a aire de velo au fonds de la douille quands j'ai demonté pour evité que celle ci ne tombe a de maivais endrois j'espere avoir été claire a+ mike72
Maitre Fayo Expert
Sujet: Re: comment demonter mes bougies de prechauffage sans trop galerer?? Mar 7 Oct - 18:07
ok merci pour ta reponse c cool!!!
polr38 Expert
Sujet: Re: comment demonter mes bougies de prechauffage sans trop galerer?? Mar 7 Oct - 18:18
+1, c'est la bonne technique, mais attention à ne pas casser une bougie! Une autre manière est de démonter le collecteur...
polr38 Expert
Sujet: Re: comment demonter mes bougies de prechauffage sans trop galerer?? Mar 7 Oct - 18:19
sage précaution, c'est d'y mettre du dégrippant une nuit avant...ça aide!
mike72 Expert
Sujet: Re: comment demonter mes bougies de prechauffage sans trop galerer?? Mar 7 Oct - 18:29
salut pour le dégippant moi je suis pas pour car lord du demontage cela pourrais enmené des petite saloperie dans le cylindre et le rayé autrement le faire moteur tiede l'alus de la culasse se dilate legerement et permet le demontage plus facilement a+ mike72
Maitre Fayo Expert
Sujet: Re: comment demonter mes bougies de prechauffage sans trop galerer?? Mer 8 Oct - 17:31
merci a tous pour vos renseignements!
rv_vf1b29 amateur
Nombre de messages : 225 Age : 39 Localisation : nord pas de calais Vos autos : BMW 320d touring; safrane baccara BVM de 95;renault 25 V6turbo baccara Date d'inscription : 07/05/2007
Sujet: Re: comment demonter mes bougies de prechauffage sans trop galerer?? Mer 8 Oct - 19:24
pour ma part j'avais déposé le collecteur d'admission on perds du temps mais aprés c'est trés simple de faire les bougies
