Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Levier de vitesse qui tourne dans le vide
baccara 62
baccaraboss
vigneron
8 participants
vigneron
Nombre de messages : 38
Vos autos : Renault 25 TX, peugeot 806 et yamaha 900 tdm
Levier de vitesse qui tourne dans le vide Empty
MessageSujet: Levier de vitesse qui tourne dans le vide   Levier de vitesse qui tourne dans le vide EmptyMar 30 Déc - 16:25
Salut à tous,
Première panne avec ma R25 (TX de 07/1990) : Je venais tout juste de la rentrer dans son garage et voulant faire une toute dernière manoeuvre, mon levier de vitesse tourne dans le vide, tel un joystick.
Qui a une idée de l'origine de cette panne?
PS : je suis complétement novice en mécanique mais un ami qui s'y connait davantage veut bien regarder ça avec moi. Alors je prends tout ce qui peut m'éclairer au maximum afin de pouvoir nous dégrossir le boulot.
Merci par avance à ceux qui voudront bien donner un coup de main.
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: Levier de vitesse qui tourne dans le vide   Levier de vitesse qui tourne dans le vide EmptyMar 30 Déc - 17:51
Rien de grave Wink C'est un caoutchouc qui tiens la biellette de tringlerie vers la boite de vitesse.
Levier de vitesse qui tourne dans le vide Images?q=tbn:ANd9GcS3DdSf_nBUdYmCDKrUZrQIDZtBAhaKp7flqetlpNdFeFzYIxbADoNfFfTl5A
Levier de vitesse qui tourne dans le vide Dsc08314
Logiquement c'est cette référence : 77 00 692 252
Environs 4 euros.
Essayes d'aller sous la voiture, tu verras la tringlerie de la boite défaite. Tu peux reclipser mais à changer.
Levier de vitesse qui tourne dans le vide Sign1011
baccaraboss
Nombre de messages : 1481
Vos autos : renault 25 v6 turbo et turbo dx
MessageSujet: Re: Levier de vitesse qui tourne dans le vide   Levier de vitesse qui tourne dans le vide EmptyMar 30 Déc - 18:05
tiens bon je vais prendre la ref moi aussi
baccara 62
Nombre de messages : 1766
Vos autos : R25 turboD de 1989 et R25 V6turbo de 1989
MessageSujet: Re: Levier de vitesse qui tourne dans le vide   Levier de vitesse qui tourne dans le vide EmptyMer 31 Déc - 9:57
Pascal du 47
Pascal du 47
Nombre de messages : 681
Vos autos : R25 TX, GTX et V6 FAIRWAY
MessageSujet: Re: Levier de vitesse qui tourne dans le vide   Levier de vitesse qui tourne dans le vide EmptyMer 31 Déc - 17:17
Ben j'ai eu cette panne il y a quelques jours sur un dos d'âne le levier c'est déboité heureusement j'avais un peu d'élan, j'ai pu me garer sur le bas coté. Levage de la voiture avec le cric un bout de fils de fer et c'est reparti!!!
Il faudra quand même que je le change. lol!:
MessageSujet: Re: Levier de vitesse qui tourne dans le vide   Levier de vitesse qui tourne dans le vide EmptyMer 31 Déc - 18:08
Le fil de fer ça dépanne bien lol!
Vu le prix de la pièce, autant mettre du neuf oui Wink
vigneron
MessageSujet: Re: Levier de vitesse qui tourne dans le vide   Levier de vitesse qui tourne dans le vide EmptyLun 12 Jan - 6:41
Super!
Merci encore une fois pour vos réponses.
Effectivement, c'est bien cette pièce de caoutchouc qui tient la barre de tringlerie faisant la jonction entre le levier de vitesse et la boîte qui est complétement cuite.
J'irai donc chercher cette pièce chez Renault et merci pour la référence.
Comment fait-on pour enlever et remettre cette petite "rotule"?
MessageSujet: Re: Levier de vitesse qui tourne dans le vide   Levier de vitesse qui tourne dans le vide EmptyLun 12 Jan - 12:27
Avec une bonne pince je pense Wink
vigneron
MessageSujet: Re: Levier de vitesse qui tourne dans le vide   Levier de vitesse qui tourne dans le vide EmptyMar 13 Jan - 18:17
Question pour les administrateurs.
Je viens de tomber sur un vieux post concernant la manip' pour remettre cette rotule. Il est actuellement en page 5 et intitulé "rotule levier vitesse". Dedans, il y a des photos qui peut éclairer d'autres personnes. Vous ne pouvez pas créer un lien entre mon post et celui-là?
twenty5
twenty5
Nombre de messages : 1593
Vos autos : R25 TDX 1988
MessageSujet: Re: Levier de vitesse qui tourne dans le vide   Levier de vitesse qui tourne dans le vide EmptyMar 13 Jan - 18:42
Je suis pas admin mais bon, voici le lien:
https://www.r25-safrane.net/t34259-tringlerie-levier-de-vitesse
Pour ma part, au lieu de l'étaut, j'avais mis la barre sur l'établi et quelques coups de maillet (attention, j'ai pas dit marteau  Mr.Red ).
MessageSujet: Re: Levier de vitesse qui tourne dans le vide   Levier de vitesse qui tourne dans le vide EmptyMar 13 Jan - 19:24
Merci pour le lien, au moins c'est complet Very Happy
MessageSujet: Re: Levier de vitesse qui tourne dans le vide   Levier de vitesse qui tourne dans le vide EmptyMar 13 Jan - 20:47
bien vu, me semblait bien qu'il était quelque part...
J'avais tenté aussi le maillet mais ça rebondissait sans rentrer...
twenty5
twenty5
MessageSujet: Re: Levier de vitesse qui tourne dans le vide   Levier de vitesse qui tourne dans le vide EmptyMer 14 Jan - 18:59
Tu n'as pas tort.
Je crois bien que j'avais mis le bout de caoutchouc et ensuite la barre par dessus et ensuite taper sur la barre avec le maillet.
(Au lieu de mettre la barre et mettre le caoutchouc dessus et de taper sur le caoutchouc).
MessageSujet: Re: Levier de vitesse qui tourne dans le vide   Levier de vitesse qui tourne dans le vide EmptyMer 14 Jan - 19:12
Ah dans ce cas peut être, et ça permet de mieux le faire rentrer droit. parce que oui il rentre facilement, mais toujours de travers, pour ça que j'avais choisi l'étau comme ça on peut forcer doucement et corriger si ça part en biais.
twenty5
twenty5
MessageSujet: Re: Levier de vitesse qui tourne dans le vide   Levier de vitesse qui tourne dans le vide EmptyMer 14 Jan - 20:36
Oui. Maintenant que tu le dis, je me rappelle qu'effectivement ça rentrait pas droit.
Et c'est là que je me suis dis : "Taper un coup sec avec un maillet".
Si tu le mets dessus et que tu tapes, je crois bien que si c'est pas droit, il rebondit ce con satané bout de caoutchouc Very Happy
vigneron
MessageSujet: Re: Levier de vitesse qui tourne dans le vide   Levier de vitesse qui tourne dans le vide EmptySam 17 Jan - 13:28
Avec tout ça, je vais bien y arriver. Merci les gars! J'ai commandé ce cache-rotule ce matin. J'en ai pris 4 et je vais, dès réception, changer les 2 qui sont actuellement en place. Les 2 autres en réserve...
Je pense que je vais tout de suite opter pour du WD40 et un étau. Cela me parait le plus simple.
Bon WE à tous
MessageSujet: Re: Levier de vitesse qui tourne dans le vide   Levier de vitesse qui tourne dans le vide EmptyJeu 22 Jan - 18:11
Alors as-tu réussi ?? Very Happy
ALLAN764
ALLAN764
Nombre de messages : 12565
MessageSujet: Re: Levier de vitesse qui tourne dans le vide   Levier de vitesse qui tourne dans le vide EmptyJeu 22 Jan - 18:37
Pour ma part sur la GTX j'ai utilisé un petit étau après avoir graissé
les caches rotules et leur point d'ancrage .EN y allant paisiblement
aucune difficulté
» levier de vitesse dans le vide
» Levier de vitesse de ma 25 TXI qui n'accroche plus ?
» Pb levier de vitesse
» levier vitesse R25
» changement de levier de vitesse
