29.99 €
 toujours le même soucis
Noon
furywolf29
twingo-safrane
blakman78200
11 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Noon
Nombre de messages : 341
toujours le même soucis  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: toujours le même soucis    toujours le même soucis  - Page 2 EmptyMer 17 Déc - 10:52
blakman78200 a écrit:
le boitier papillon , qu est ce que c est ? mon 2.5 l en dispose t il d un ?
Je ne connais pas encore bien la Safrane, mais un moteur, c'est un moteur. Sur la Mx5 il s'encrasse parfois, et le ralenti ne tient plus je suis obliger de le maintenir moi-même avec l'accélérateur. Ca sert à réguler le ralenti.
Nombre de messages : 7503
MessageSujet: Re: toujours le même soucis    toujours le même soucis  - Page 2 EmptyMer 17 Déc - 11:03
c'est pas exactement ceci Rolling Eyes
le boitier papillon a pour role de réguler l'entrée d'air dans le moteur.
doté trés souvent de 2 volets(un grand et un petit)
les volets sont actionnés via la cable d'accélérateur.plus ont appuie sur la pédale,plus le gros volet s'ouvre(corps principal)
passé 3/4 de la pédale,le deuxième petit corps s'ouvre lui aussi
c'est un peu le meme principe qu'un moteur carbu double corps
et tout ceci est mesuré par la potentiomètre de charge qui en informe le calculateur et de se fait fait débiter plus ou moins les injecteurs pour avoir un mélange air/essence optimale en permanence
le ralentie sur un moteur injection est géré par une vanne qui porte bien son nom
la vanne de ralentie lol! relié d'un coté au collecteur d'admission et de l'autre coté sur une durit d'admission
c'est elle qui gère aussi le ralentie accéléré a froid suivant la température de l'air dans la durit d'admission
voila pour la théorie Mr. Green lol!
Noon
Noon
Vos autos : Safrane 2.5 20v RXT / Mx5 NA 1.6 1991
MessageSujet: Re: toujours le même soucis    toujours le même soucis  - Page 2 EmptyMer 17 Déc - 11:08
Merci de me corriger Smile
Et dans la pratique, y a plein de merdier là dedans, ça gêne le bon fonctionnement, alors on nettoie. Laughing
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: toujours le même soucis    toujours le même soucis  - Page 2 EmptyMer 17 Déc - 11:21
Toutes les pistes sont bonnes à prendre Smile
toujours le même soucis  - Page 2 Sign1011
MessageSujet: Re: toujours le même soucis    toujours le même soucis  - Page 2 EmptyMer 17 Déc - 11:22
ont néttoie,mais trés souvent faut changer plutot Mr. Green en particulier la sonde de température liquide qui informe le calculateur et qui peut créer de gros problèmes de fonctionnement moteur(ralentie instable,calage)et la sonde de température air qui elle aussi informe le calculateur
sur le 2.5l volvo,c'est un débimètre a ma connaissance qui a ce role et il a 2 fonctions(mesure température air,et mesure débit d'air)
blakman78200
Nombre de messages : 292
Vos autos : safrane phase 2 rxt / laguna 2 v6 24v initiale
MessageSujet: Re: toujours le même soucis    toujours le même soucis  - Page 2 EmptyMer 17 Déc - 12:18
j ai tenez a vous rappelez que j ai déjà changées mon débitmètre d air Laughing
MessageSujet: Re: toujours le même soucis    toujours le même soucis  - Page 2 EmptyMer 17 Déc - 13:46
si je me rappelle bien,tu l'a déja fait brancher cette safrane?
qu'en est t'il resortit exactement?
un test routier avec can clip branché a t'il été tenté?
blakman78200
MessageSujet: Re: toujours le même soucis    toujours le même soucis  - Page 2 EmptyMer 17 Déc - 14:13
ben en clair , j ai un pote qui as une valise
on l as fait et ca m avait sortie ce défaut la , donc j ai changées mon débitmètre d air , hélas , y a un aucun changement
MessageSujet: Re: toujours le même soucis    toujours le même soucis  - Page 2 EmptyMer 17 Déc - 14:15
Le débitmètre est d'occasion ?
blakman78200
MessageSujet: Re: toujours le même soucis    toujours le même soucis  - Page 2 EmptyMer 17 Déc - 14:20
non je l ai achetée neuve
MessageSujet: Re: toujours le même soucis    toujours le même soucis  - Page 2 EmptyMer 17 Déc - 14:23
A voir si le défaut est toujours là. Et surtout si le souci ne vient pas en amont (prise défectueuse)
blakman78200
MessageSujet: Re: toujours le même soucis    toujours le même soucis  - Page 2 EmptyMer 17 Déc - 14:50
qu est ce que vous me conseillez : de refaire une valise pour connaitre le souci ou bien de changer n importe quelle pièces sans savoir le soucis ?
en ce qui concerne la valise , on m a dit qu elle ne détecte pas les problèmes électriques , est ce vrais ?
MessageSujet: Re: toujours le même soucis    toujours le même soucis  - Page 2 EmptyMer 17 Déc - 14:59
Non la valise peut détecter un souci électrique.
Le but n'est pas de changer la totalité des pièces. Mais de trouver cette défectueuse.
La valise indiquait : débitmètre hs. Tu l'as changé. Toujours le souci. A voir en repassant la valise.
blakman78200
MessageSujet: Re: toujours le même soucis    toujours le même soucis  - Page 2 EmptyMer 17 Déc - 15:26
et si c est un soucis éléctronique , la valise detecte aussi ?
MessageSujet: Re: toujours le même soucis    toujours le même soucis  - Page 2 EmptyMer 17 Déc - 20:55
la valise detecte tout ce qui est probleme au niveau gestion moteur(sondes) et donne toutes les données utile(température liquide,température air,tours min)
si aprés c'est un problème purement mécanique,la valise na va pas t'etre d'une grande aide
la 2.5l volvo,c'est pas non plus une usine a gaz
si tout l'allumage est ok,que le circuit d'alimentation en essence est ok et que la valise ne donne rien de concret,il reste pas 36 000 pistes aprés....
MessageSujet: Re: toujours le même soucis    toujours le même soucis  - Page 2 EmptyMer 17 Déc - 20:57
peut etre essayer un autre calculateur....
MessageSujet: Re: toujours le même soucis    toujours le même soucis  - Page 2 EmptyMer 17 Déc - 21:01
Le calculateur fonctionne avec le système antidemarrage logiquement. Dans ce cas il faut aussi changer le boitier antidemarrage.
blakman78200
MessageSujet: Re: toujours le même soucis    toujours le même soucis  - Page 2 EmptyMer 17 Déc - 22:05
c est koi le calculateur?
MessageSujet: Re: toujours le même soucis    toujours le même soucis  - Page 2 EmptyJeu 18 Déc - 11:26
le cerveau du moteur en quelque sorte ange lol!
blakman78200
MessageSujet: Re: toujours le même soucis    toujours le même soucis  - Page 2 EmptyJeu 18 Déc - 11:47
ca vaut un calculateur neuf ?
blakman78200
ca vaut combien un calculateur neuf ?
MessageSujet: Re: toujours le même soucis    toujours le même soucis  - Page 2 EmptyJeu 18 Déc - 11:49
Ne change pas un calculateur sans être sur que le problème vient de là.
De plus, le calculateur est propre à ta voiture car lié à ton système anti-démarrage.
blakman78200
MessageSujet: Re: toujours le même soucis    toujours le même soucis  - Page 2 EmptyJeu 18 Déc - 11:54
franchement je ne sais plus par ou commencer ?
si t étais a ma place bertrand , qu est t aurai fait ?
MessageSujet: Re: toujours le même soucis    toujours le même soucis  - Page 2 EmptyJeu 18 Déc - 12:09
Repassage à la valise pour voir le défaut qui ressort.
Le filtre à essence date de quand ??
blakman78200
MessageSujet: Re: toujours le même soucis    toujours le même soucis  - Page 2 EmptyJeu 18 Déc - 12:32
mon filtre a essence , Renault il ont du me le changer , je suppose , quand j ai fait une révision en mars 2014
MessageSujet: Re: toujours le même soucis    toujours le même soucis  - Page 2 EmptyJeu 18 Déc - 12:45
Perso, je n'y crois pas ...... vérifie pour voir, si il est neuf, ça doit être visible.
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» toujours ce prob de suspils
» ma safrane 2.1dt ne demarre pas !!!!!
» Toujours de légères vibration...
» soucis bva
» au secours
