| au secours | |
domnxx débutant
Nombre de messages : 22 Age : 41 Localisation : nantes Vos autos : safrane 2.2si bva et nissan cedric Date d'inscription : 08/10/2008
| Sujet: au secours Mer 22 Oct - 18:44 | |
| bonsoir a tous voila je viens de faire ma vidange de boite comme prevu et les soucis continuent toujours le meme message de la douce voix : boite de vitesse temperature extreme ralentir alors que ca ne me le fait qu'en dessous de 60 km/h _ que faire? _est-ce grave merci d'avance | |
| Sujet: Re: au secours Mer 22 Oct - 19:33 | |
| teste la sonde de température, elle doit deconner
A+ Mike | |
domnxx débutant
| Sujet: soucis 2 Mer 22 Oct - 20:01 | |
| le soucis c'est que ca le faisait deja avant la vidange mais moins vite quelqu'un sait si les boites autos sont remplies sous pression??? | |
Mirage Expert
| Sujet: Re: au secours Mer 22 Oct - 20:52 | |
| bah si la sonde deconne... elle deconne ! | |
Thierry31 débutant
Nombre de messages : 99 Age : 53 Localisation : Toulouse Vos autos : Safrane 2.2SI 1996 GPL Date d'inscription : 30/07/2008
| Sujet: Re: au secours Mer 22 Oct - 21:02 | |
| Salut,
J'ai tenté cette marque il y a près de 10 ans sur une Honda Prélude (195-60-R15), c'était bien sur le sec et plutôt tendance savonnette sur le mouillé. M'enfin je ne me souviens plus du modèle, à mon avis, pas un "quadra". Enfin, perso après un tête à queue dans un rond point, je n'y suis jamais revenu.
Mettre plein de guillemets sur mon témoignage, j'imagine qu'en 10 ans, les process de fabrication et la qualité à fortement évolué. | |
domnxx débutant
| Sujet: Re: au secours Mer 22 Oct - 22:30 | |
| et ca se test comment ces petites betes la??? | |
| Sujet: Re: au secours Jeu 23 Oct - 13:03 | |
| si tu n'est pas equipé, tu la remplaces par une autre provisoirement, et tu essayes, si ton problème est resolu il ne te reste plus qu'à en mettre une neuve, si le problème persiste, tu remet l'originale et on cherchera plus loin
A+ Mike | |
domnxx débutant
| Sujet: Re: au secours Jeu 23 Oct - 15:47 | |
| ok je vais essayer merci mike | |
domnxx débutant
| Sujet: Re: au secours Ven 24 Oct - 16:30 | |
| bon eh ben apres renseignement chez renault le probleme viens de la vidange de boite il faut le faire avec la valise branchée sur le vehicule et ouvrir le replissage quand l'huile est a enviropn 80 degrés pour que le niveau soit correct si ca peux servir a quelqu'un c'est de bon coeur lol... | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: au secours Dim 26 Oct - 18:49 | |
| qui mieux que renault peut vous raconter des connerie pareille? tu as éssayé pour voir? | |
allain599 Expert
domnxx débutant
| Sujet: Re: au secours Dim 26 Oct - 20:23 | |
| lol ben j'ai essayé de la branchée vu que j'ai tout le matos a dispo mais bon quand le mecano a branchée la valise ben comment dire ... rien il a juste reussit a se bruler la main en ouvrant le bouchon de remplissage mais bon j'ai fais 900 bornes ce week-end et rien depuis donc... | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: au secours Lun 27 Oct - 11:01 | |
| oui!tu a branché ta valise,tu a fais quoi?annulation des codes de defaut!c'est vrai que la bva (ad8) faut savoir faire,certaine concession renault refuse de le faire(c'est dire de leurs niveau de compétence)a chq vidange changé la crepine et faire attention de pas mettre trop d'huile vaut mieux etre un peu en dessous que trop haut sinon boite flinguée a 99%.un truc avant de faire ton remplissage mets ton bidon ds l'eau chaude(sa fluidifie) | |
allain599 Expert
| Sujet: Re: au secours Lun 27 Oct - 11:37 | |
| sur l'ad8 tu as 2 bouchons : 1 remplissage ( 4 litres ) 1 trop plein ( a ouvrir apres remplissage ) @+ alain | |
| Sujet: Re: au secours | |
| au secours | |
