-25%
749.99 € 999.99 €
 Renseignement sur cardan
jaffreric
jaffreric
jaffreric
Nombre de messages : 81
Vos autos : safrane 2.1td; clio, shadow 600, camping car ITINEO
Renseignement sur cardan Empty
MessageSujet: Renseignement sur cardan   Renseignement sur cardan EmptySam 29 Nov - 12:15
Bonjour.
Les cardans de safrane 2.1td et 2.5td sont ils les mêmes?
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: Renseignement sur cardan   Renseignement sur cardan EmptySam 29 Nov - 12:27
J'ai comparé sur Oscaro les références et ça ne semble pas être les mêmes Wink
Renseignement sur cardan Sign1011
jaffreric
jaffreric
MessageSujet: Re: Renseignement sur cardan   Renseignement sur cardan EmptySam 29 Nov - 13:59
c'est ce que je viens de voir aussi.
MessageSujet: Re: Renseignement sur cardan   Renseignement sur cardan EmptySam 29 Nov - 14:32
Sur dialo non plus, pas la même référence.
jaffreric
jaffreric
MessageSujet: Re: Renseignement sur cardan   Renseignement sur cardan EmptySam 29 Nov - 17:58
Je l'ai déposé dans un garage/casse et il on mis un cardan de 2.5td.
Ce n'est pas le bon car après essai la voiture ne peu pas dépasser les 20km/h sinon il y a un gros bruit de ferraille à l'avant.
matlep
matlep
Nombre de messages : 1215
MessageSujet: Re: Renseignement sur cardan   Renseignement sur cardan EmptySam 29 Nov - 22:39
c'est pas une boite pk1 sur les deux ?
http://rwanito.fr/matlep2/
MessageSujet: Re: Renseignement sur cardan   Renseignement sur cardan EmptyDim 30 Nov - 10:51
Salut si c'est 2 PK1 mais les cardans des 2.2 dT et 2.5 dT ne sont pas les même les ref dialo son différente.
MessageSujet: Re: Renseignement sur cardan   Renseignement sur cardan EmptyDim 30 Nov - 12:07
Ne surtout pas rouler avec dans ce cas.
Le cardan avait la même longueur ?
Un cardan de 2.2 SI Bva se monte bien sur une 2.2dT phase 2. Ca n'a rien à voir au niveau des boites. Et pourtant c'est pile la même longueur Very Happy
jaffreric
jaffreric
MessageSujet: Re: Renseignement sur cardan   Renseignement sur cardan EmptyDim 30 Nov - 14:13
Non t inquiète je ne roule pas avec elle est resté au garage.
Mais les cardans de 2.5td et de 2.1td on la même longueur mais pas la même référence sur OSCARO (pourtant les 2 en boite PK1).
Je ne connais pas la différence.
Je rappel le garage mardi.
thomas57510
thomas57510
Nombre de messages : 1459
MessageSujet: Re: Renseignement sur cardan   Renseignement sur cardan EmptyDim 30 Nov - 16:43
La différence est au niveau du tripode
MessageSujet: Re: Renseignement sur cardan   Renseignement sur cardan EmptyDim 30 Nov - 17:59
Oui, légèrement plus gros sur 2.5Dt (en raison d'un couple plus important) et donc non adaptable.
jaffreric
jaffreric
MessageSujet: Re: Renseignement sur cardan   Renseignement sur cardan EmptyDim 30 Nov - 21:49
merci a tous je vais voir cela.
» cardan
» cardan
» cardan abs
» soufflet de cardan
» cardan v6
