| Inquiétude, joint de culasse ? | |
AliceAlbert débutant
Nombre de messages : 27 Age : 48 Localisation : PUY SAINT ANDRE Vos autos : R25 TXI, Yaris TS, Golf 2 Cabriolet, Laguna break Date d'inscription : 26/10/2014
| Sujet: Inquiétude, joint de culasse ? Dim 26 Oct - 17:22 | |
| Bonsoir, J'ai acheté une R25 TXI (hier !) de 1989, 117 000 km, dans un superbe état. Petit problème : lors de l'essai, impossible de dévisser le bouchon du bocal de LR. Aujourd'hui, avec outils, on découvre de la mayo dans le bocal. La voiture ne fume pas, ne sent pas le cramé. A priori, d'après l'ancien proprio, elle ne chauffe pas (et 100 bornes aujourd'hui sans problème). Elle broute un peu à bas régime... Légère fuite au cache culbu, rien d'inquiétant. Comme on sait qu'il y a une fragilité au niveau du joint de culasse sur ce modèle, dois-je m'inquiéter ? Si, éventuellement, il était à faire, est-ce faisable facilement (je suis outillé, mais je bricole sur mon parking, pas de garage...), et en gros, combien d'heures de taf ? | |
| Sujet: Re: Inquiétude, joint de culasse ? Dim 26 Oct - 18:47 | |
| Bonsoir,
L'ancien propriétaire faisait-il des petits trajets ?
Y a t-il aussi de la mayo dans la tige de niveau d'huile ? Ou le bouchon de remplissage d'huile ?
A voir aussi la consommation d'eau. Si elle fume à froid, c'est normal.
Concernant le fait qu'elle "broute" à bas régime, essayes de changer les bougies déjà. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Inquiétude, joint de culasse ? Dim 26 Oct - 19:01 | |
| Bonsoir, et merci pour la réponse. En fait, je n'ai pas regardé l'huile, mais pour moi pas de doute : avec le dépôt d'huile dans le bocal, de toute façon le joint est à faire... La propriétaire était une vieille dame qui la prenait pour faire 2,5 km à chaque fois, et ce depuis des années. Sinon, la voiture ne fume pas, et le niveau d'huile est correct, je pense à une petite fissure (un classique) entre le circuit de refroidissement et la remontée d'huile sous pression. J'ai connu exactement la même chose sur une R16 TX, c'était en 1989... l'année de naissance de cette 25. Mais bon, la voiture étant vraiment propre, nous allons la réparer, les pièces sont commandées... Peux pas laisser partir ces gros fauteuils en velours à la casse, on est trop bien dedans... | |
| Sujet: Re: Inquiétude, joint de culasse ? Dim 26 Oct - 19:03 | |
| Pour les bougies, merci, c'est noté. | |
baccara 62 Expert
Nombre de messages : 1766 Age : 42 Localisation : Pas de calais Vos autos : R25 turboD de 1989 et R25 V6turbo de 1989 Date d'inscription : 13/12/2013
| Sujet: Re: Inquiétude, joint de culasse ? Dim 26 Oct - 19:14 | |
| Probablement un peu d'humidité dans le circuit de LDR. Très peu de route suffise. | |
| Sujet: Re: Inquiétude, joint de culasse ? Dim 26 Oct - 19:21 | |
| Si petit trajet, c'est tout à fait normal pour la mayo Une bonne vidange, des bougies et c'est reparti. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Inquiétude, joint de culasse ? Dim 26 Oct - 20:33 | |
| Petite précision, l'huile se trouve dans le bocal de LDR, en surface et sur les parois. Il n'y a que très peu de mayo, mais carrément de l'huile moteur. Vous pensez que ça peut être normal, pas de joint de culasse à faire ? Mais cette huile est bien passée quelque part, comment peut-elle se trouver dans le liquide de refroidissement ? | |
| Sujet: Re: Inquiétude, joint de culasse ? Dim 26 Oct - 20:40 | |
| roule un peu avec,et tu verra ce que ça donne déja.
si le vase vire au noir,pas bon..... | |
| Sujet: Re: Inquiétude, joint de culasse ? Dim 26 Oct - 21:10 | |
| Sur la R21 Turbo, je sais qu'il y a pas mal de souci avec le filtre à huile. Si on visse trop fort le filtre, l'huile et l'eau se mélange au niveau du support du filtre.
A voir si ce n'est pas que ça. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Inquiétude, joint de culasse ? Dim 26 Oct - 22:00 | |
| Merci à tous... Vais vérifier tout ça. | |
| Sujet: Re: Inquiétude, joint de culasse ? Dim 26 Oct - 22:13 | |
| Tiens nous informé _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Inquiétude, joint de culasse ? Jeu 30 Oct - 10:14 | |
| Bon, voilà, pochette de joints, vis de culasse, kit distri, et 4 bougies, en commande. Ça devrait arriver demain. On repart à neuf ! Je prendrai des photos des opérations et les posterai ici. A plus ! | |
| Sujet: Re: Inquiétude, joint de culasse ? | |
