hendaye1964 connaisseur
Nombre de messages : 484 Age : 52 Localisation : 69 france Vos autos : safrane 2L2TD fairway 1999(et safrane 2L2 TD RXE du 01/07/1998 et safrane RXT du 18/07/1997 Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: pompe à huile Ven 10 Oct - 8:54 | |
| quelqu'un aurais t'il un schéma pour le changement de l a pompe à huile et me dire si il faut faire exactement comme le dit la rta?car elle c'étouffe un peut au ralentie et sur tout quand je braque violemment sur la droite et si je tourne trop longtemps sur la droite elle dit chute de pression d'huile et l’aiguille tombe en pression???mai elle va mieux de puis que j'ai changé le filtre à huile. | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: pompe à huile Ven 10 Oct - 9:57 | |
| Salut est ce que ton niveau d'huile est bon car la plus part du temps ce genre de symptôme dans un virage est du à un niveau d'huile excessivement bas.
De plus avant tout remplacement de la pompe à huile il faut commencer par démonter le carter d'huile et vérifier la crépine. | |
| Sujet: Re: pompe à huile Ven 10 Oct - 10:11 | |
| oui mon niveau es largement bon | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: pompe à huile Ven 10 Oct - 11:13 | |
| Pas besoin de la remplacer, mais il te faut retendre légèrement le ressort du clapet de décharge. je n'ai pas pour le 2.2, mais ça ressemble à ça : | |
| Sujet: Re: pompe à huile Ven 10 Oct - 11:28 | |
| merciiiiiiiiiiiiiiiii bernie | |
