 problème frein voyant s'allume
letmoi
Nombre de messages : 1170
Vos autos : R25 TX 1990
problème frein voyant s'allume Empty
MessageSujet: problème frein voyant s'allume   problème frein voyant s'allume EmptyMer 1 Oct - 17:06
Les voyants circuit frein et stop s'allument.
J'ai regardé le niveau du liquide de frein et il est au mini donc je pense que ca vient de là.
Je ne l'avais jamais vu baissé, la dernière fois qu'une purge fut faite c'etait le 28 mars 2013. Je n'ai fait que 8000 kms depuis cette date. Je vais remettre du liquide mais je pense qu'il y a une petite fuite à quel niveau je ne sais pas.
Ceci dit quel type de liquide faut-il mettre? sur ma notice c'est norme SAEj 1703F Ou Dot3 ou dot 4.
ça se trouve en grande surface ou uniquement chez des spécialiste type norauto ou autre. Quel est votre conseil?
Petite précision les plaquettes et disques. furent changées à la même date
Merci.
Bruno97480
Bruno97480
Nombre de messages : 1258
MessageSujet: Re: problème frein voyant s'allume   problème frein voyant s'allume EmptyJeu 2 Oct - 2:26
Pour le liquide de frein, dot 4. Ça se trouve en station, supermarché et spécialistes.
Regarde au niveau des cylindres de roues arrières(si freins tambours).
Sinon, ça peut fuir sur une durite, ou au compensateur de freinage arrière.
MessageSujet: Re: problème frein voyant s'allume   problème frein voyant s'allume EmptyJeu 2 Oct - 7:53
Salut avant toute chose contrôle l'état des tes plaquettes et l'épaisseurs de tes disques.
letmoi
MessageSujet: Re: problème frein voyant s'allume   problème frein voyant s'allume EmptyJeu 2 Oct - 8:13
Les plaquettes et les disques n'ont que 8000 kms.
Sans doute une fuite, reste effectivement à voir où et à espérer que la facture soit pas trop lourde.
Merci.
Ps: vous savez où on peut trouver des places à tarif réduit pour le salon de l 'auto?
letmoi
MessageSujet: [résolu] voyant circuit frein   problème frein voyant s'allume EmptySam 1 Nov - 17:28
Fuite localisée, le répartiteur était en cause.
Pb résolu.
Bon week.
Bruno97480
Bruno97480
MessageSujet: Re: problème frein voyant s'allume   problème frein voyant s'allume EmptyDim 2 Nov - 6:56
Cool !
Par contre, c'est un compensateur, il modifie la pression dans le circuit des roues arrières en fonction
de la charge sur ces dernières.
Un répartiteur, ça aurait été juste un "T".
letmoi
MessageSujet: Re: problème frein voyant s'allume   problème frein voyant s'allume EmptyMar 4 Nov - 12:39
Oui sur le principe, le hic c'est que l'on trouve ce nom dans toutes les commandes et également sur la facture.
Ceci dit, il me vient une idée est-ce que le déséquilibre constaté au niveau du freinage lors de mon CT est en relation avec cette fuite?
C'est passé quand même au CT car ça resté dans les tolérances.
» probleme de voyant qui sallume et jauge pression d'huile bizarre (resolu)
» probleme voyant alternateur
» voyant de frein a main qui reste allumé
» probleme voyant
» probleme voyant d air bag
