Le Deal du moment : -23%
199 €
 voyant de frein a main qui reste allumé
r11tnoire
r11tnoire
Nombre de messages : 50
Vos autos : safrane 2,5 dt, renault 11 turbo, 21 turbo d alysé et audi S4
voyant de frein a main qui reste allumé Empty
MessageSujet: voyant de frein a main qui reste allumé   voyant de frein a main qui reste allumé EmptyLun 24 Nov - 20:17
bon ben voilà a peine inscrit que je vais déjà vous casser les burnes Laughing
comme expliqué dans ma presentation j'ai une safrane 2,5 td de 1996 et mon voyant de frein a main reste allumé (avec un jolie rappel de la dame qui cause Laughing ) sa ne viens pas de contacteur sur le frein a main et mon niveau de liquide de frein est bon.... je pense que le fil doit etre coupé quelque part et qu'il est a la masse tout le temps mais avant de dépouillé le faisceau je voudrais votre avis....
merci.
tant qu'on y est j'ai aussi un problème pour ouvrir la porte de temps en temps, surtout si il gel... on dirais que les tige de commande de la gache sont trop courte et ne la deverouille plus, alors si sa vous parle comme soucis je suis preneur de vos expériences Wink
MessageSujet: Re: voyant de frein a main qui reste allumé   voyant de frein a main qui reste allumé EmptyLun 24 Nov - 21:21
pour le frein à main, teste le fil de mise a la masse du bouton, en mesurant entre le fil et un plus 12 volt quelconque, soit avec un multimetre ou une lampe temoin. si la lampe s'allume c'est que ton fil est a une masse permanente, remonte la longueur du fil en faisant un test a chaque conexion
pour ta portière, depose la garniture et envoie du WD40 (un des meilleur degrippant/lubrifiant) en direction du mecanisme de serrure interieure de la porte.
si la serrure est trop seche ou legerement grippée, tu as l'impression que le tirant est trop long, mais en realité tu tires sur la flexibilité du tirant du fait que la serrure à du mal a fonctionner.
r11tnoire
r11tnoire
MessageSujet: Re: voyant de frein a main qui reste allumé   voyant de frein a main qui reste allumé EmptyMar 25 Nov - 2:42
la messe est dite Laughing
merci a toi Wink
» voyant abs reste allumé
» voyant ABS reste allumé (baccara)
» Voyant stop qui s'allume moteur allumé
» Ventilo moteur qui reste allumé
» probleme VOYANT SERVICE qui reste allumé
