-29%
269.99 € 379.99 €
 probleme voyant d air bag
phil63
phil63
Nombre de messages : 1820
probleme voyant d air bag Empty
MessageSujet: probleme voyant d air bag   probleme voyant d air bag EmptyJeu 17 Juil - 8:47
BONJOUR
apres la depose du volant voyant d air bag allumé que faire
MERCI
Post modifié par modo
VADA
Nombre de messages : 116
Vos autos : safrane 2.2dt
MessageSujet: Re: probleme voyant d air bag   probleme voyant d air bag EmptyJeu 17 Juil - 12:15
pffffffffffffffffffffffff :7842:
des fois, avec un peu de politesse .................. on a des réponses !!!
phil63
phil63
MessageSujet: Re: probleme voyant d air bag   probleme voyant d air bag EmptyJeu 17 Juil - 18:16
bonsoir ah oui c est vrai jetais un peux crevé pas trop les yeux en face des trous mais merci quand meme
MessageSujet: Re: probleme voyant d air bag   probleme voyant d air bag EmptyJeu 17 Juil - 19:37
quand tu as remonté ton volant tu as dû mal regler la profondeur ou mal remis les frotteurs de contact
re-dépose la volant et regarde les contacts qui doivent bien frotter sur la couronne
phil63
phil63
MessageSujet: re air bag   probleme voyant d air bag EmptyVen 18 Juil - 7:07
bonjour et merci je vais essayer de faire ça mais le probleme apres ça j ai fais passé la voiture a la valise chez un petit agent renault et il m a dis que c etais un calculateur dans la console qui etait cuit et il me semble qu il n y a rien dans la console mais sous le siege passagé mais j ai a moitié confiance en ce petit agent enfin je vais regarder le volant et les contacts on verra bien a bientot
phil63
phil63
MessageSujet: air bag   probleme voyant d air bag EmptyVen 18 Juil - 18:07
salut tout le monde toujour pro air bag et ça vient pas des contacts du volant si quelqun a une solution elle sera la bienvenue surtout que je veux la vendre alors j attends vos solutions merci d avance
lolodush51
Nombre de messages : 250
MessageSujet: Re: probleme voyant d air bag   probleme voyant d air bag EmptyVen 18 Juil - 22:13
Allumage voyant airbag est souvent dû au contact sous le siége conducteur,regarde cela et mets du produit pour les contacts.
à plus
phil63
phil63
MessageSujet: air bag   probleme voyant d air bag EmptySam 19 Juil - 3:49
salut et merci je vais voir ça mais j avais deja regardé je disais plus haut que le concessionaire l avais passé a la valise et m a dis que c etais un calculateur dans la console centrale ?????? (190 euros il m a annoncé la piece) yen a un dans la console?
phil63
phil63
MessageSujet: Re: probleme voyant d air bag   probleme voyant d air bag EmptyLun 21 Juil - 9:34
salut au secour j ai controlé sous les sieges les conexions sont bonnes donc je sais plus quoi faire si c est le boitier sous le siege passager j en ai un autre que j avais recuperer sur une laguna avec air bagues fronteaux et pretentioneur est ce que c est le meme pour essayer ???? merci pour vos conseils a bientot
MessageSujet: Re: probleme voyant d air bag   probleme voyant d air bag EmptyLun 21 Juil - 10:30
debranche uniquement le moins de la batterie, attends une demi/heure, debranche le ou les airbag(s) attends 5 mn et rebranche le ou les airbag(s) et rebranche ta batterie, ça remet les erreurs a zéro dans le boitier electronique.
PS: pense a avoir le code radio sous la main
phil63
phil63
MessageSujet: Re: probleme voyant d air bag   probleme voyant d air bag EmptyLun 21 Juil - 13:26
salut mike merci pour le tuyau j'ai fais ce que tu m'as dis et c'est pareil mais comme je disais l'agent renault de mon père qui l'a passé à la valise m'a dis que c'étais un boitier dans la console à changer ??mais ya rien dans la console ?
MessageSujet: Re: probleme voyant d air bag   probleme voyant d air bag EmptyLun 21 Juil - 13:52
donne moi l'année de ta voiture que je cherche sur mes documents ce qui peut causer ton problème
phil63
phil63
MessageSujet: Re: probleme voyant d air bag   probleme voyant d air bag EmptyLun 21 Juil - 17:02
salut mike elle est de juillet 97 merci pour ton aide a + philippe
MessageSujet: Re: probleme voyant d air bag   probleme voyant d air bag EmptyLun 21 Juil - 17:11
bon, alors on y voit plus clair
pas de boitier dans la console centrale mais sous le siège passager
par contre tu as deux types de contacts sous ton volant
les deux patins de friction sur la couronne,
mais surtout un connecteur derrière la couronne (prise a deux fils)
contrôle à l'ohmmètre la continuité entre les deux pistes de la couronne et l'arrivée sur cette petite prise.
controle egalement la continuité entre les deux pistes de la couronne et les fils de la prise verte de ton boitier sous le siège.
phil63
phil63
MessageSujet: Re: probleme voyant d air bag   probleme voyant d air bag EmptyMer 23 Juil - 8:33
salut mike donc j ai controlé et ya pas de continuité entre la couronne et les prises derriere que ce sois pour l air bag ou le régulateur de vitesse et il me semble que le régulateur ne fonctionait plus donc ça viendrai des contacts de la couronne ?? merci d avance a plus
phil63
phil63
MessageSujet: Re: probleme voyant d air bag   probleme voyant d air bag EmptyMer 23 Juil - 8:34
mais au fait ce que tu appelles la couronne c est la piece ronde noir derriere le vonlant ou il doit y avoir les patins ??
MessageSujet: Re: probleme voyant d air bag   probleme voyant d air bag EmptyMer 23 Juil - 11:48
oui, les patins sont solidaires du volant et la couronne est la pièce ou viennent frotter les patins solidaire du support commodo
il faut controler si les patins touchent bien les pistes de la couronne, et si la prise en dessous de la couronne est bien branchée.
phil63
phil63
MessageSujet: Re: probleme voyant d air bag   probleme voyant d air bag EmptyMer 23 Juil - 11:55
salut mike c est pas des patins sur mon modele dans le boitier noir c est un circuit imprimé enroulé et d ailleur il etait debranché donc je l ai rebranché et toujour pareil
phil63
phil63
MessageSujet: Re: probleme voyant d air bag   probleme voyant d air bag EmptyJeu 24 Juil - 18:35
bon je vais changer le boitier on verra bien et puis je vais vendre l auto et en acheter une plus recente
» probleme voyant
» [problème] Voyant abs
» probleme voyant ceinture
» probleme voyant suspil
» Problème ralenti + voyant
