 perte de courant importante niveaux batterie
porsche18
porsche18
Nombre de messages : 12
Vos autos : safrane 2.1td
perte de courant importante niveaux batterie Empty
MessageSujet: perte de courant importante niveaux batterie   perte de courant importante niveaux batterie EmptyMer 17 Sep - 22:48
bonjours tout le monde!
donc voila,j'ai une grosse perte de courant(plus de 9 A) sur ma batterie(mesurer entre la borne - de la batterie et le cable negatif)!
d'apres vous(vous vous y connaissez mieux que moi),quelle serait les "pistes" qui pourrait donner cette perte?
l'alternateur a "l'air" ok,demareur ok,batterie a 1ans mais n'a pas servis plus de 2 mois!
le boitier de prechauffage a été changer pour un de clio! Shocked   pensez vous que cela est un rapport?
merci d'avance pour vos eventuelles lumieres!
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: perte de courant importante niveaux batterie   perte de courant importante niveaux batterie EmptyMer 17 Sep - 23:01
Tu as en effet un accessoire qui consomme.
Il faut aller par élimination. Enlever fusible par fusible par exemple.
perte de courant importante niveaux batterie Sign1011
porsche18
porsche18
MessageSujet: Re: perte de courant importante niveaux batterie   perte de courant importante niveaux batterie EmptyMer 17 Sep - 23:05
un accessoire peut consommer autant?
MessageSujet: Re: perte de courant importante niveaux batterie   perte de courant importante niveaux batterie EmptyJeu 18 Sep - 18:19
Oui, tout dépend de ce qu'on appelle accessoire .... 9 A, ça fait un peu plus de 100 W, c'est pas mal, mais sans plus.
MessageSujet: Re: perte de courant importante niveaux batterie   perte de courant importante niveaux batterie EmptyVen 19 Sep - 15:37
Tout comme sur certaines BMW, la seule résistance de climatisation peut te ruiner la batterie ! Et c'est souvent cette pièce qui lâche... Smile
perte de courant importante niveaux batterie Signn_11
porsche18
porsche18
MessageSujet: Re: perte de courant importante niveaux batterie   perte de courant importante niveaux batterie EmptyVen 19 Sep - 16:08
ok,mais pas de clim pour moi!
la batterie commence a souffrir des recharges repetitive en plus!
MessageSujet: Re: perte de courant importante niveaux batterie   perte de courant importante niveaux batterie EmptyVen 19 Sep - 16:37
Comme dit Bertrand, retirer les fusibles un par un pour voir.
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
MessageSujet: Re: perte de courant importante niveaux batterie   perte de courant importante niveaux batterie EmptyVen 19 Sep - 18:16
j'dis p'tetre une connerie; mais la fameuse tresse de masse peut pourrait pas foutre le bordel?
c'est une piste hein, :1007:
les soucis elec c'est souvent galere a trouver........ bon courage en tout cas, et tiens nous au....... courant !!! :1002: lol!
porsche18
porsche18
MessageSujet: Re: perte de courant importante niveaux batterie   perte de courant importante niveaux batterie EmptyVen 19 Sep - 18:30
merci pour la piste,alors la tresse a été nettoyer et replacer avec de nouvelles vis!!
scratch
roadrunner-55
roadrunner-55
MessageSujet: Re: perte de courant importante niveaux batterie   perte de courant importante niveaux batterie EmptyVen 19 Sep - 20:00
ah ok donc ca vient d'ailleurs en effet...
t as des accessoires "rajoutés" par rapport a l'origine?
j'ai vu que parfois le faisceau du coffre fout la m**de des fois. a voir si y a pas un souci de ce coté
bien sur le truc des fusibles est tres juste
un truc perso: ma voiture a le relais d'eclairage interieur qui reste collé, ce qui fait que les lumieres des portes s'eteignent pas quand je ferme les portes, meme apres verrouillage. c'etait "MON" consommateur...
un relais qui merde peut etre? reste a le trouver... dans mon cas c'etait simple... mais un relais de clim (que t'as pas) ou de degivrage, de prechauffage etc etc etc..... ca va pas etre facile en tout cas.....
porsche18
porsche18
MessageSujet: Re: perte de courant importante niveaux batterie   perte de courant importante niveaux batterie EmptyVen 19 Sep - 20:02
ok,je verifirait tout ça,mais deja,aucune lumiere ne reste allumer!!
» Test batterie - Courant de fuite (en mA)
» bruit de frottement au niveaux des poulies
» fumée importante!!!
» filtre à essence safrane 2.5 97
