 Distribution cassé sur Safrane 2.2 DT
richard40
richard40
Nombre de messages : 130
Vos autos : Safrane 2.2 DT Pack cuir année 2000- EX Safrane V6 24v Initial Année 2000
Distribution cassé sur Safrane 2.2 DT  Empty
MessageSujet: Distribution cassé sur Safrane 2.2 DT    Distribution cassé sur Safrane 2.2 DT  EmptyVen 12 Sep - 20:35
Bonjour a tous je rencontre un problème, suite a une distribution cassé sur ma Safrane 2.2 DT j'ai remplacé les linguets qui été cassé, et je vais remettre un kit distri tout neuf, mais ma question ai la suivante comme on recale les poulie pour les pigé quand la distribution a cassé? Merci a tous pour votre aide parce que je planche. Confused
http://www.sud-ouest-animation.fr
thomas57510
thomas57510
Nombre de messages : 1459
MessageSujet: Re: Distribution cassé sur Safrane 2.2 DT    Distribution cassé sur Safrane 2.2 DT  EmptyVen 12 Sep - 20:41
salut, alors rien de plus simple sur ta nouvelle courroie de distribution tu as 3 repère blanc (trait), et sur la poulie de vilebrequin, AAC et pompe a injection, tu as également un repère un petit point, donc il ne te reste plus que à mettre les repère de la courroie en face de ceux sur les poulies
passe un petit coup de brosse métallique sur les poulies pour mieux les repérer Very Happy
bon travail Mr. Green Mr. Green Mr. Green
MessageSujet: Re: Distribution cassé sur Safrane 2.2 DT    Distribution cassé sur Safrane 2.2 DT  EmptyVen 12 Sep - 20:53
Oui c'est vrai, ....... à un tour de vilebrequin près
richard40
richard40
MessageSujet: Re: Distribution cassé sur Safrane 2.2 DT    Distribution cassé sur Safrane 2.2 DT  EmptySam 13 Sep - 10:28
Mais a quoi sa sert qu'une courroie de distri soit déjà marqué le plus important je pense c'est de pigé a nouveau les poulie comme il faut non? Car dans mon cas il faut que je recale les poulie comme il faut comme avant, quand la courroie n avez pas encore cassé.
thomas57510
thomas57510
MessageSujet: Re: Distribution cassé sur Safrane 2.2 DT    Distribution cassé sur Safrane 2.2 DT  EmptySam 13 Sep - 10:49
pour info le 2.2td y a uniquement le vilebrequin qui se pige...
donc pour mettre les poulies en place, il faut les repère sur la courroie
richard40
richard40
MessageSujet: Re: Distribution cassé sur Safrane 2.2 DT    Distribution cassé sur Safrane 2.2 DT  EmptySam 13 Sep - 11:09
Ah d'accord thomas donc pas d'erreur possible pour l'alignement du vilebrequin et AAC et la pompe a injection?
thomas57510
thomas57510
MessageSujet: Re: Distribution cassé sur Safrane 2.2 DT    Distribution cassé sur Safrane 2.2 DT  EmptySam 13 Sep - 17:30
si tu aligne tout les repères correctement, sa démarre du premier coup de clé après le remontage du moteur
MessageSujet: Re: Distribution cassé sur Safrane 2.2 DT    Distribution cassé sur Safrane 2.2 DT  EmptyDim 14 Sep - 9:55
Oui, à 1 tour près .......
En effet, il faut caler le vilebrequin au PMH, sinon, il y le risque d'être décalé de 1 tour ...... (1 tour de vilebrequin = 1/2 tour d'AAC et de PI)
PLOUMF
Nombre de messages : 333
Vos autos : Safrane 2.1dt 1995
MessageSujet: Re: Distribution cassé sur Safrane 2.2 DT    Distribution cassé sur Safrane 2.2 DT  EmptyLun 15 Sep - 16:47
T'es au PMH cylindre 1, tu fais un tour de vilo, ton cylindre revient forcemment au PMH.
Si t'es pigé au vilo et aux repères aux poulies, c'est forcément bon !!
MessageSujet: Re: Distribution cassé sur Safrane 2.2 DT    Distribution cassé sur Safrane 2.2 DT  EmptyLun 15 Sep - 17:08
Oui, tu as raison, ...... surtout que dans ce cas, culasse déposée, c'est encore plus simple à piger.
» Casse Courroie distribution safrane 2,5 20v
» pas de démarrage après casse distribution 2.2dT
» Distribution safrane 2.2dt
» safrane moteur cassé
» distribution safrane V6 95
