Nombre de messages : 30 Age : 43 Localisation : vimy Vos autos : safrane 2.1dt Date d'inscription : 29/01/2010
Sujet: safrane moteur cassé Jeu 4 Fév - 11:47
slt a tous donc voila j'ai récupéré une 2eme safrane 2.1 dt pour une bouché de pain mais le moteur est cassé.Donc je compte changer ce moteur j'en possède un mais c un 2.1 dt de R 25 et je voudrai savoir s'il s'adapte sur la safrane? Merci d'avance pour vos réponse a+
safrane40 Expert
Nombre de messages : 1096 Age : 53 Localisation : landes Vos autos : safrane 2.5 dt/ 406 v6 / espace v6 et ma nouvelle , ma saf BT Date d'inscription : 26/02/2006
Sujet: Re: safrane moteur cassé Jeu 4 Fév - 13:29
sans probleme , sans aucune modification
catou62580 débutant
Sujet: Re: safrane moteur cassé Jeu 4 Fév - 21:33
ok merci pour ta réponse rapide donc j'ai juste a remonter la boite de vitesse de la safrane sur le moteur de R 25 et roule ma poule alors
safrane40 Expert
Sujet: Re: safrane moteur cassé Sam 6 Fév - 12:20
oui tout a fait
catou62580 débutant
Sujet: Re: safrane moteur cassé Ven 19 Fév - 18:56
slt bah voila pour le moteur de R 25 dans la safrane ca passe pas probleme avec le support moteur et le calostat totalement different comment puis je faire
safrane40 Expert
Sujet: Re: safrane moteur cassé Ven 19 Fév - 19:24
pour le support moteur , il te faudra recuperer tout l'ensemble de support sur la safrane , je pense. apres , il est ou le probleme avec ton calorstat ??? bizzard
catou62580 débutant
Sujet: Re: safrane moteur cassé Dim 21 Fév - 19:26
en fait tu voit les culasses sont complètement différentes et le calorstat du moteur de 25 gène pour le support moteur donc voila pas facile a expliquer je vais donc inversé les 2 culasses et la ca devrai aller
m.dia amateur
Nombre de messages : 283 Age : 48 Localisation : Lille Vos autos : Safrane 2.2Dt Date d'inscription : 29/07/2009
Sujet: Re: safrane moteur cassé Dim 21 Fév - 19:50
fait une photo. ya peut-etre une solution avant de deculasser ...
catou62580 débutant
Sujet: Re: safrane moteur cassé Jeu 25 Fév - 23:20
slt a tous c'est bon j'ai pas déculasser j'ai trouver une solution tout est remonté il n'y a plus qu'a reposer le moteur dans la voiture et a démarré je vous tiens au courant de la suite
catou62580 débutant
Sujet: Re: safrane moteur cassé Mer 24 Mar - 22:31
slt a tous c bon ça roule mais il y a eu pas mal de modif a faire dont le changement de carter d'huile que j'ai du reprendre sur l'ancien moteur et le turbo mais bon maintenant ca tourne et même très bien il n'y a pu qu'a faire un essai sur route au fait le moteur n'avait pas tourné depuis un an y a t'il des précaution a prendre a par évité de le poussé bien sur
