Nombre de messages : 271 Age : 53 Localisation : COMINES Vos autos : renault 25 tdx 1984 Date d'inscription : 26/04/2009
Sujet: regulateur d alternateur Lun 1 Sep - 21:32
bonjours a tous je dois changer mon regulateur d alternateur sur ma 25 tdx j aimerez savoir si quelqu un aurez déjà effectuez cela sur sa 25 ?? si compliquer ou pas
Sujet: Re: regulateur d alternateur Lun 1 Sep - 22:15
moi quand je monte ma vitre elec coter chauffeur le voyant batterie s allume est si j insiste sur le bouton leve vitre ma voix de synthese m annonce "alerte système electrique deffaillant couper moteur immédiatement " de plus mon compteur refait des accoups
Sujet: Re: regulateur d alternateur Lun 1 Sep - 22:18
Pas sur que ça soit ton régulateur.
Voir déjà le voltage moteur allumé au ralenti sans rien allumé. Puis vérifier le voltage avec le maximum d'accessoires (ventilation à fond, dégivrage, radio, feux ... etc).
Nombre de messages : 1766 Age : 42 Localisation : Pas de calais Vos autos : R25 turboD de 1989 et R25 V6turbo de 1989 Date d'inscription : 13/12/2013
Retiré le tendeur(vis et écrou) au dessus c'est maintenu par une grosse vis également à retirer et la après avoir déconnecté les fils tu le sort vers le haut
ALCAPONE amateur
Sujet: Re: regulateur d alternateur Lun 1 Sep - 22:22
oui essaie déjà fait bertrand resultat tout les voyants deviennent tres faibles en plus quand j ai changer mon interieur 3h les portes ouvertes resultat plus de batterie !!!
baccara 62 Expert
Sujet: Re: regulateur d alternateur Mar 2 Sep - 7:35
Retire la batterie et le support pour avoir encore beaucoup plus d'espace
ALCAPONE amateur
Sujet: Re: regulateur d alternateur Mar 2 Sep - 7:39
oui la j ai commander le regulateur des je l ai je le fait la je suis a la recherche d un v6 turbo si tu entendrez parler on sais jamais
baccara 62 Expert
Sujet: Re: regulateur d alternateur Mar 2 Sep - 9:12
twenty5 Expert
Sujet: Re: regulateur d alternateur Mar 2 Sep - 21:37
Pat contre l'alternateur peut être chiant à enlever. ça dépend du sens de montage de la vis ! Si elle est dans le mauvais sens, il faut enlever le radiateur. Si elle est dans le bon sens, elle peut sortir.
Sujet: Re: regulateur d alternateur Mer 3 Sep - 5:16
ok merci je vais voir cela quand j aurez recu ce regulateur par contre il faut impérativement enlevez l alternateur ??
baccara 62 Expert
Sujet: Re: regulateur d alternateur Mer 3 Sep - 6:59
C'est plus pratique de l'avoir dans les mains pour bosser plutôt que ce plier en quatre, twenty5 a raison la vis est un tout petit peu trop longue.
ALCAPONE amateur
Sujet: Re: regulateur d alternateur Mer 3 Sep - 7:20
ok j avais une td phase 2 a l epoque ou je l avais changer l alternateur en faite cette vis était quasi contre le radiateur sa passer tous juste !!
taz40 Expert
Sujet: Re: regulateur d alternateur Dim 28 Sep - 17:21
salut il est possible de changer le regulateur sans demonter l alternateur mais c est pas facile si on a des mains de demenageur... puis ne pas oublier de debrancher la batterie
