 alternateur:
scott29
scott29
scott29
Nombre de messages : 425
alternateur: Empty
MessageSujet: alternateur:   alternateur: EmptyMer 5 Jan - 20:00
Suite à la fuite de gasoil de la pompe injection, le voyant batterie du tableau de bord s'allume de temps en temps et l'aiguille du compte tour ne marche pas bien. tous les symptomes de l'alternateur décédé sont là mais quand je branche un testeur sur la batterie, il charge encore à 14V.
Qu'en pensez-vous?
alternateur: Empty
MessageSujet: Re: alternateur:   alternateur: EmptyMer 5 Jan - 20:06
a demonter nettoyer et secher....pour voir
risque que ça prenne feu quand meme....
scott29
scott29
alternateur: Empty
MessageSujet: Re: alternateur:   alternateur: EmptyMer 5 Jan - 20:11
Merci, ce serais peut etre le gazoil qui ferais un cours circuit qui ferais s'allumer le temoin batterie?
Donc ça peut prendre feu? affraid
alternateur: Empty
MessageSujet: Re: alternateur:   alternateur: EmptyMer 5 Jan - 20:25
oui
alternateur: Empty
MessageSujet: Re: alternateur:   alternateur: EmptyJeu 6 Jan - 11:07
salut,
déja ta 14V donc il charge. comme dit Taz néttoie le et seche le.
vérifie l'état du pont de diode. mais peut probable qui soit en court circuit les symptômes serait diférent.
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
alternateur: Empty
MessageSujet: Re: alternateur:   alternateur: EmptyJeu 6 Jan - 14:12
a démonter et nettoyer se serait bien que tu ouvre l'alternateur pour cela je te conseillerais du nettoyant frein qui est un dégraissant sec ou nettoyant moteur qui se rince a l'eau , le gas oil n'est pas conducteur bien au contraire se qui fait que s'il se met entre deux contact (cosse, charbon) le courant ne passe pas mais le gas oil est inflammable par compression ou chauffe le deuxième cas étant celui de l'alternateur ou du gas oil a couler durant un bon moment dans ton cas
Nombre de messages : 4325
alternateur: Empty
MessageSujet: Re: alternateur:   alternateur: EmptyJeu 6 Jan - 14:46
Voilà le shéma. Effectivement, il n'y a pas grand chose dans le circuit. Avec un bon nettoyage........
alternateur: Numari10
bebert29
bebert29
Nombre de messages : 151
Vos autos : r25 v6 bacara automatique ;R25 turbo d
alternateur: Empty
MessageSujet: Re: alternateur:   alternateur: EmptyDim 16 Jan - 22:15
aucun risque que ca prenne feu . le gazoil ne brule pas comme ca . ca ne chauffe pas assez affraid
scott29
scott29
alternateur: Empty
MessageSujet: Re: alternateur:   alternateur: EmptySam 29 Jan - 11:01
j'ai eu une gros frayeur, j'étai a changer le joint de commande d'accelerateur et je n'avais pas débranché la baterie. du gazoil a couler sur l'alternateur et en plus de ça il y a un fil jaune un peu dénudé qui créai une étincel entre lui et une tige qui faisait masse. ça a commencé a fumé, je me suis dépèché de debranché la baterie.
j'ai eu très peur de metre le feu a la voiture ainsi qu'à la maison.
alternateur: Empty
MessageSujet: Re: alternateur:   alternateur: EmptySam 29 Jan - 14:32
On n'est jamais assez prudent, mais nous sommes tous les mêmes.
Tu t'en sors bien, tant mieux. Smile
alternateur: Empty
alternateur:
» alternateur
» Help alternateur
» alternateur
» ALTERNATEUR
» [TXI] Alternateur
