| alternateur | |
cocotier972 débutant
Nombre de messages : 83 Date d'inscription : 26/07/2005
| Sujet: alternateur Mar 25 Nov - 18:19 | |
| bonjour sur ma safrane 2.5dt de 95 j'ai la batterie qui se decharge en roulant la bonne femme me parle et me dit cause probable courroie d'alternateur je voudrais savoir si c'est difficile a changer ou y a t'il autre chose qui peut faire decharger la batterie amicalement | |
r11tnoire débutant
Nombre de messages : 50 Age : 44 Localisation : 58 nièvre Vos autos : safrane 2,5 dt, renault 11 turbo, 21 turbo d alysé et audi S4 Date d'inscription : 23/11/2008
| Sujet: Re: alternateur Mar 25 Nov - 20:03 | |
| - cocotier972 a écrit:
- bonjour
amicalement très facile a changer tu demonte le par boue coté passager et tu a accès ala courroie de DA il me semble, tu la vire parce qu'elle est devant la courroie d'alternateur et ensuite tu detend celle d'alternateur et tu la change. je l'ai fait se week end et j'ai été agréablement surpris par l'accessibilité de cette mécanique | |
Invité Invité
| Sujet: Re: alternateur Mar 25 Nov - 20:07 | |
| Verifie rapidement dans un premier temps si ton alternateur recharche correctemment ta batterie |
r11tnoire débutant
| Sujet: Re: alternateur Mar 25 Nov - 20:14 | |
| - Z7U700 a écrit:
- Verifie rapidement dans un premier temps si ton alternateur recharche correctemment ta batterie
de toute manière tu ouvre ton capot et si ta courroie est toujours a sa place, que sa siffle pas quand tu roules et que ton compte tour marche normalement (qu'il retombe pas a zero de temps en temps en roulant) s'est que ta courroie est là et qu'elle ne patine pas. donc l'erreur est ailleurs.... | |
r11tnoire débutant
| Sujet: Re: alternateur Mar 25 Nov - 20:26 | |
| bon tant qu'on est dans l'alternateur je vais me permettre de poluer un peut...
moi sur la mienne la courroie est neuve et bien tendu mais sa ne l'empèche pas de patiner.... est ce que la poulie d'alternateur est monter avec un silentbloc au milieu ou pas??? si oui est ce que sa peut etre lui qui me fait des misères??? si non est ce que vous avez déjà eu sa???
merci | |
| Sujet: Re: alternateur Mar 25 Nov - 20:29 | |
| il n'y a pas de controle de courroie sur les safrane mais un controle de la charge d'alternateur, et quand celui-ci est malade on a ce message qui implique la courroie, ce qui est faux dans la majorité des cas.
a l'aide d'un voltmètre, moteur a 2000 tr/mn tu dois avoir au environ de 14,5 volts aux bornes de la batterie. si tu as moins de 13,8 volts, c'est que ton alternateur est en defaut, et dans la majorité des cas, ce sont les charbons a changer, ils sont inclu dans la cassette en plastique a l'arrière de l'alternateur, et c'est cette cassette qu'il faut remplacer. prendre les references de l'aternateur pour avoir le bon modèle, ou alors prendre le vieux modèle avec toi pour en acheter un neuf
A+ Mike | |
| Sujet: Re: alternateur Mar 25 Nov - 20:33 | |
| pour r11tnoire,
non pas de silentbloc dans la poulie de l'alternateur
si ta courroie patine, c'est soit qu'elle est mal tendue, soit les roulements de l'alternateur qui se grippent
depose la courroie et teste a la main si ton alternateur tourne librement, si il resiste même legerement à la main, c'est donc bien les roulements qui sont fichus
A+ Mike | |
r11tnoire débutant
| Sujet: Re: alternateur Mar 25 Nov - 20:43 | |
| - Mike a écrit:
- pour r11tnoire,
A+ Mike ok merci. ben j'ai regarder si il avait du jeu en axiale quand j'ai remplacé la courroie et non... par contre j'ai pas insister pour voir si il tournais plus que sa... le truc qui peut nuiure aussi s'est qu'il manque le par boue dans le passage de roue passager et sa donne de suite sur les courroies... mais bon avec la courroie tendu correctement sa devrais quand meme pas patiner (sa le fait pas tout le temps, des fois sa patine mais il raccroche dans le 20 seconde qui suivent...) je vais regarder de plus près se week end.... | |
DUTE connaisseur
| Sujet: Re: alternateur Mar 25 Nov - 21:06 | |
| Pour les charbons de l'alternateur, ça se change pour 5 € alors qu'un neuf vaut 500 € (à mon estimation, mais je suis sur que c'est plus !!!). Attention, Rino va te dire qu'on ne peut pas changer les charbons parce qu'ils sont soudés ... mais tu trouveras des charbons chez un revendeur de pièce auto sans problème et pour les changer, il faut "percer" les soudures et les refaire avec les charbons neufs : je l'ai fait en préventif !! c'est dire si ce n'est pas très difficile !!
Pour la courroie de l'alternateur, je l'ai changée aussi ... mais la neuve couine alors qu'elle "trop" tendue !!! J'ai vu un mécano mettre de la craie pendant qu'elle tournait !!! est-ce une bonne astuce ? | |
| Sujet: Re: alternateur | |
| alternateur | |
