-29%
269.99 € 379.99 €
 2.5 20v ne demarre plus probleme injection
olivier93390
neesoul
olivier56
fifane
11 participants
Nombre de messages : 57670
2.5 20v ne demarre plus probleme injection - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: 2.5 20v ne demarre plus probleme injection   2.5 20v ne demarre plus probleme injection - Page 2 EmptyVen 29 Aoû - 10:53
Déjà voir si tu as de l'allumage qui arrive aux bougies.
olivier93390
Nombre de messages : 270
Vos autos : Renault Safrane v6i 170ch rxe
MessageSujet: Re: 2.5 20v ne demarre plus probleme injection   2.5 20v ne demarre plus probleme injection - Page 2 EmptyVen 29 Aoû - 19:20
quand tu met le contact FIFANE le moteur cherche t-il à se lancé?
est-ce au niveau du pot ça sent le carburant qui a été mal brûlé?
les derniers kilomètres parcourus comment te sont-il apparut?(a coups,petit manque de patate.....)
MessageSujet: Re: 2.5 20v ne demarre plus probleme injection   2.5 20v ne demarre plus probleme injection - Page 2 EmptyVen 29 Aoû - 20:22
en tout premier il te faut vérifié le capteur de PMH.
avec un olhmètre vérifié sa résitance. tu doit trouvé environ 250 olm.
si tu trouve une résitance infini il est HS.
vérifié la tête d'allumeur et sont doigt en second.
sa en doit pas être bien grand chose.
fifane
fifane
Nombre de messages : 1867
MessageSujet: Re: 2.5 20v ne demarre plus probleme injection   2.5 20v ne demarre plus probleme injection - Page 2 EmptySam 30 Aoû - 19:23
Aucun allumage n'arrive aux bougies ni a la tete d'allumeur
fifane
fifane
MessageSujet: Re: 2.5 20v ne demarre plus probleme injection   2.5 20v ne demarre plus probleme injection - Page 2 EmptySam 30 Aoû - 19:24
Ca sent l'essence au niveaux du moteur et aucune odeur d'essence bruler vu qu'il n'y a aucun allumage.
Pour ce qui est des derniers kms,tout c'est bien passer jusqu'au moment ou j'ai voulu redemarrer,la rien du tout
fifane
fifane
MessageSujet: Re: 2.5 20v ne demarre plus probleme injection   2.5 20v ne demarre plus probleme injection - Page 2 EmptySam 30 Aoû - 19:25
Sais tu si tout les capteurs de PMH sont les meme,sinon je vais aller en chercher un en casse,parce que moi et les testeurs,on est pas copain,j'ai jamais su m'en servir
fifane
fifane
MessageSujet: Re: 2.5 20v ne demarre plus probleme injection   2.5 20v ne demarre plus probleme injection - Page 2 EmptyMar 2 Sep - 7:39
Arfff pas de plateau dispo .j ai pas pu ramener titine.
Je vais essayé d y aller dans la semaine pour faire un topo en detail de la panne
fifane
fifane
MessageSujet: Re: 2.5 20v ne demarre plus probleme injection   2.5 20v ne demarre plus probleme injection - Page 2 EmptyMar 2 Sep - 12:42
j'ai aussi remarquer,sur le regulateur de ralenti,enfin je pense que c'est bien ca,entourer en rouge sur la photo.
Quand j'insiste pour demarrer,j'entend comme un genre de petite turbine dedans qui ne s'arrete pas meme contact couper,ca continu,je suis obliger de debrancher la batterie pour que ca s'arrete,meme en debranchant la prise qui le commande ca le coupe bien sur mais des que je la rebranche sans avoir debrancher la batterie,ca se remet aussitot a tourner dedans
2.5 20v ne demarre plus probleme injection - Page 2 Inject10
MessageSujet: Re: 2.5 20v ne demarre plus probleme injection   2.5 20v ne demarre plus probleme injection - Page 2 EmptyMar 2 Sep - 22:36
Logiquement cette vanne fait du bruit moteur éteint mais quelques secondes. Ce n'est pas normal que ça continu ...
2.5 20v ne demarre plus probleme injection - Page 2 Sign1011
MessageSujet: Re: 2.5 20v ne demarre plus probleme injection   2.5 20v ne demarre plus probleme injection - Page 2 EmptyMer 3 Sep - 8:19
Ou alors elle est bloquée et ne reviens pas à sa place, d'où le maintient en fonction.
Je dirais à remplacer, mais cela ne devrait normalement pas empêcher de démarrer.
fifane
fifane
MessageSujet: Re: 2.5 20v ne demarre plus probleme injection   2.5 20v ne demarre plus probleme injection - Page 2 EmptyMer 3 Sep - 14:37
Ok merci bernie,donc j'ecarte la possibilité que ca vienne de cette piece des que j'ai recuperer ma voiture
MessageSujet: Re: 2.5 20v ne demarre plus probleme injection   2.5 20v ne demarre plus probleme injection - Page 2 EmptyMer 3 Sep - 16:39
Et bien en fait, ça bousille le ralenti, mais ça ne doit pas empêcher le démarrage, donc HS, sûrement, mais tu devrais tout de même démarrer et pouvoir rouler si ce n'était que ça (en calant éventuellement à l'arrêt).
fifane
fifane
MessageSujet: Re: 2.5 20v ne demarre plus probleme injection   2.5 20v ne demarre plus probleme injection - Page 2 EmptyMer 17 Sep - 15:13
Bon,je lache l'affaire apres une bobine neuve et un capteur de PMH,toujours rien,alors,elle va partir a la vente pour pieces dommage,mais apres ca va engagé trop de frais.
neesoul
Nombre de messages : 1205
MessageSujet: Re: 2.5 20v ne demarre plus probleme injection   2.5 20v ne demarre plus probleme injection - Page 2 EmptyMer 17 Sep - 17:22
Je comprends bien que ce n'est pas évident mais si possible peut-être explorer la piste de la pompe à essence qui est une maladie aussi sur nos safrane.
MessageSujet: Re: 2.5 20v ne demarre plus probleme injection   2.5 20v ne demarre plus probleme injection - Page 2 EmptyMer 17 Sep - 17:34
Salut tu peux me faire un petit récapitulatif de tout ce que tu as changé jusqu'à maintenant.
fifane
fifane
MessageSujet: Re: 2.5 20v ne demarre plus probleme injection   2.5 20v ne demarre plus probleme injection - Page 2 EmptyMer 17 Sep - 21:35
Bobine d'allumage et capteur de PMH neuf et ca ne change rien aucune etincelle en sortie de bobine,pourtant la bobine est bien alimenter en 12V quand le contact est mis.
C'est donc qu'un info n'arrive pas ce qui empeche l'allumage de se faire et d'envoyé le courant a la bobine quand j'essai de demarre
L'anti demarrage est bon,j'ai verifié tout les fusible moteur et habitacle et aussi les relais dans le compartiment moteur.
Reste plus qu'une chose de plausible,le calculateur qui est defaillant,j'ai pourtant lu quelque part qu'il devrait quand meme fonctionné en mode degradé sauf si il est HS
tdd
Nombre de messages : 1237
Vos autos : safrane 2.5 BVA Initiale
MessageSujet: Re: 2.5 20v ne demarre plus probleme injection   2.5 20v ne demarre plus probleme injection - Page 2 EmptyMer 17 Sep - 21:44
juste une connerie en passant, tu as pas un souci d'alarme ?
MessageSujet: Re: 2.5 20v ne demarre plus probleme injection   2.5 20v ne demarre plus probleme injection - Page 2 EmptyMer 17 Sep - 21:57
Ok et le Capteur repérage cylindres qui se trouve juste à côté de la tête d'allumeur sur le 2ème AC il pourrais être la cause de tes problème.
Pour ce qui est de l'anti démarrage si c'est lui qui déconnais tu aurais des problème au niveau de l'injection et pas l'allumage la plupart des antidémarrage coupe l'injection.
fifane
fifane
MessageSujet: Re: 2.5 20v ne demarre plus probleme injection   2.5 20v ne demarre plus probleme injection - Page 2 EmptyJeu 18 Sep - 14:07
Merci mais je laisse tomber parce que si ca se trouve ma panne d'allumage s'est ajouté a celle de l'injection deffaillante que la blonde detecte.
A ce jeu la ,je vais pas arreter de banquer pour rien.deja une bobine et un capteur PMH neuf ,reste si je veux savoir a passer a la valise qui est a 67euros TTC de l'heure,plus le prix des pieces a rajouter ,si ce n'est pas le calculateur qui lui ne se fait plus.
Donc resultat,la voiture va partir a vendre en pieces detachées.
sino ca va me couter plus chere que d'en trouver une autre
MessageSujet: Re: 2.5 20v ne demarre plus probleme injection   2.5 20v ne demarre plus probleme injection - Page 2 EmptyJeu 18 Sep - 17:17
Le défaut injection est vaste. Cela peut indiquer un souci d'allumage aussi ...
Pierrick60
Féminin
Nombre de messages : 919
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: 2.5 20v ne demarre plus probleme injection   2.5 20v ne demarre plus probleme injection - Page 2 EmptyJeu 18 Sep - 18:17
A voir pour la faire remorquer dans un garage si ton assurance comprend l'assistance. Apres tu trouve un petit garage et il te fera pas payer le diag s'il les repartions on lieu. ou au pire pas trop cher. Sa peut étre une simple connerie...
Enfin cher nous on fonctionne comme cela. Mais je pense que Chaumont en Vexin dans l'oise fait loin de cher toi??
fifane
fifane
MessageSujet: Re: 2.5 20v ne demarre plus probleme injection   2.5 20v ne demarre plus probleme injection - Page 2 EmptyVen 19 Sep - 13:06
non franchement,la je laisse tomber ras le bol de cette panne,je la mets en vente en pieces detachées
» probleme d injection
» v6 injection ne demarre pas
» probleme injection
» R25 ne demarre pas - Problème survient brutalement
