| R25 ne demarre pas - Problème survient brutalement | |
cedsweb débutant
Nombre de messages : 45 Age : 53 Localisation : LILLE Vos autos : R25GTD Date d'inscription : 01/06/2006
| Sujet: R25 ne demarre pas - Problème survient brutalement Sam 15 Juil - 6:47 | |
| Salut,
j'ai eu la surprise ce matin de constater que ma R25 GTD ne demarrait pas. Le demarreur tourne mais impossible de démarrer. Ce problème survient brutalement car je suis rentré hier soir sans problème et depuis que je l'ai je n'ai eu aucun soucis avec... Quelqu'un a une idée ?
Merci | |
cedsweb débutant
| Sujet: Re: R25 ne demarre pas - Problème survient brutalement Sam 15 Juil - 8:41 | |
| niveau batterie, RAS, elle donne bien, mon voyant de préchauffage s'allume et s'éteind au bout de quelques secondes, exactement comme avant.. | |
bernard Expert
| Sujet: Re: R25 ne demarre pas - Problème survient brutalement Sam 15 Juil - 9:02 | |
| peut etre l'ectrovanne sur la pompe, voir quant tu mais le contact si tu entend un ptit clac, si elle est alimenter ou non | |
cedsweb débutant
| Sujet: Re: R25 ne demarre pas - Problème survient brutalement Sam 15 Juil - 9:22 | |
| Sujet: Re: R25 ne demarre pas - Problème survient brutalement Sam 15 Juil - 9:58 | |
| Comme te l'a dit Bernard si justement, tu ouvres ton capot moteur, tu mets ton oreille assez pres de la pompe à injection, et tu demandes à quelqu'un de mettre juste le contact, et à ce moment tu dois entendre un petit CLIC qui vient de cette pompe. A+ Mike | |
cedsweb débutant
| Sujet: Re: R25 ne demarre pas - Problème survient brutalement Sam 15 Juil - 10:04 | |
| ok mais elle se situe ou cette pompe ? | |
| Sujet: Re: R25 ne demarre pas - Problème survient brutalement Sam 15 Juil - 10:10 | |
| sur le coté du bloc moteur c'est de la que partent les tuyaux en metal qui vont aux injecteurs
A+ Mike | |
paul.b débutant
Nombre de messages : 105 Localisation : 59910 Date d'inscription : 02/07/2005
| Sujet: Re: R25 ne demarre pas - Problème survient brutalement Sam 15 Juil - 12:27 | |
| Bonjour Ce n'est pas parce que le voyant de préchauffage s'allume que le prechauffage se fait. Pendant le préchauffage voir la tension sur les bougies de prechauffage, mais attention il peut y avoir plusieurs bougies de préchauffage HS Por les vérifier il faut les demonter et les brancher directement sur la batterie pour les tester Si la bougie chauffe elle est ok mais faire attention CA BRULE les doigts Paul | |
paul.b débutant
| Sujet: Re: R25 ne demarre pas - Problème survient brutalement Sam 15 Juil - 12:31 | |
| - paul.b a écrit:
- Bonjour
Ce n'est pas parce que le voyant de préchauffage s'allume que le prechauffage se fait. Pendant le préchauffage voir la tension sur les bougies de prechauffage, mais attention il peut y avoir plusieurs bougies de préchauffage HS Por les vérifier il faut les demonter et les brancher directement sur la batterie pour les tester Si la bougie chauffe elle est ok mais faire attention CA BRULE les doigts Paul J'ai oublié de dire que le relais temporisateur de chauffage peut être HS Pour le verifier, brancher un fil env 3mm² allant de la batterie jusqu'aux bougies de prechauffage, compter jusqu'à 10 et actionner le demarreur,si le moteur demarre, le temporisateur de prechauffage est HS | |
cedsweb débutant
| Sujet: Re: R25 ne demarre pas - Problème survient brutalement Sam 15 Juil - 13:35 | |
| un copain est venu voir le problème, apparemment c'est l'électrovanne qui n'est plus alimentée, il l'a connecté direct sur la batterie et ca redemarre normalement. Je vais donc couper le cable et refaire un cablage propre. Merci à vous | |
| Sujet: Re: R25 ne demarre pas - Problème survient brutalement Sam 15 Juil - 13:51 | |
| ben voila,
content pour toi
A+ Mike | |
| Sujet: Re: R25 ne demarre pas - Problème survient brutalement | |
