-28%
229.99 € 318.99 €
 probleme injection
bubelgomme
bubelgomme
Nombre de messages : 81
Vos autos : safrane 2.5 20v, panda 1.2 skydome, bx tzd turbo evasion
probleme injection Empty
MessageSujet: probleme injection   probleme injection EmptyVen 6 Mar - 19:06
bonsoir,
j'ai depuis quelques temps, de temps a autres, le voyant d'injection qui s'allume. Jusqu'à présent, il s'éteignait au bout de peu de temps. La voiture ne tourne pas pendant la semaine, je pense que c'est due a une batterie un peu faible. (mais je peux me tromper)
cette semaine, elle me l'a refait et la le voyant ne s'éteint plus. Je n'ai aucun problème lorsque je roule, mais je commence a me dire qu'il y a peut être quelque chose a faire.
J'ai lu pas mal de chose sur le forum, sur la sonde lambda, ou la tête de delco.
ma question est comment trouver ce qui ne va pas, sans passer à la valise.
Si c'est la seule solution, je l'emmènerai chez renault.
:1006:
PS : j'ai aussi mon "pouet" de l'alarme qui ne marche plus depuis quelques temps quand je ferme la voiture. Est ce que ca pourrais avoir un rapport ?? sans doute bête comme question, mais avec l'electronique de nos autos, je ne m'étonne plus de rien.
bubelgomme
bubelgomme
MessageSujet: Re: probleme injection   probleme injection EmptyLun 9 Mar - 19:32
petit :up: .
personne pour m'aiguiller ??
bubulle38
bubulle38
Nombre de messages : 2531
MessageSujet: Re: probleme injection   probleme injection EmptyLun 9 Mar - 20:10
aucun rapport entre ton "pouet" et le voyant.
peut etre sonde lambda mais tete d'allumeur je ne pense pas.
mika59
mika59
Nombre de messages : 235
Vos autos : safrane 2.5 20v rxe bvm+ safrane 2.5 20v rxt bva+ volvo 850 t5 210 ch
MessageSujet: Re: probleme injection   probleme injection EmptyMer 18 Mar - 12:50
je c'est pas trop si ça va aider ou si il y a un lien mais ça me le fait de temps en temps et j'ai remarquer se soucis quand j'ai le ldr et au dessus du maxi car pour le moment j'ai un ptit probleme avec mon radiateur de chauffage il fuit donc je doit refaire le niveau regulierement il m'arrive de ne pas faire trop attention mais a 5h00 du mat voila.
bubelgomme
bubelgomme
MessageSujet: Re: probleme injection   probleme injection EmptyMer 18 Mar - 18:44
merci pour ces quelques pistes. je regarderai le ldr meme si je ne penses (j'espere) ne pas avoir de pb de ce coté la.
et j'ai commandé une tete d'allumage. de toute facon, elle a 185000 km, ca nelui fera pas de mal. Et je regarde si je trouve une sonde lambda vu que je ne sais ni où elle se trouve, ni si c'est facile a changer.
bonne soirée
MessageSujet: Re: probleme injection   probleme injection EmptyMer 18 Mar - 19:40
ta sonde lambda se trouve sur le tuyau d'echappement juste avant le catalyseur.
mais je te conseille egalement de nettoyer les connecteurs des sondes (toutes celle que tu touve, ( c'est souvent que la sonde de température moteur qui sert au calculateur, et celle de l'air qui ont un mauvais contact)
bubelgomme
bubelgomme
MessageSujet: Re: probleme injection   probleme injection EmptyJeu 19 Mar - 18:07
ok. il fait beau en ce moment, je vais pouvoir le faire rapidement
bon week end:lol!:
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: probleme injection   probleme injection EmptyVen 20 Mar - 20:19
comme le dis mike un petit netoyage de tous les capteurs, as-tu la rta? sinon je te mettrai la photos et la liste.
bubelgomme
bubelgomme
MessageSujet: Re: probleme injection   probleme injection EmptySam 21 Mar - 18:43
merci je l'ai.
probleme injection
» Problème injection
» Problème injection.
» Problème BVA V6 INJECTION
» Problème injection 2.5TD
» probleme d injection
