-25%
749.99 € 999.99 €
 2.5 20v ne demarre plus probleme injection
olivier93390
neesoul
olivier56
fifane
11 participants
fifane
fifane
Nombre de messages : 1867
2.5 20v ne demarre plus probleme injection Empty
MessageSujet: 2.5 20v ne demarre plus probleme injection   2.5 20v ne demarre plus probleme injection EmptySam 23 Aoû - 7:30
Salut
Donc gros probleme sur ma 2.5 20V je pars hier soir en week end dans de la famille,je fais 40kms sans probleme,je m'arrete avant d'arrivé a destination,et la impossible de redemarrer,la blonde me dit injection defaillante consulter un ... Crying or Very sad
Donc du coup,on a tracter la voiture sur 10km,j'ai laisser passer a journee,et la je viens d'essayer de redemarrer et toujours le meme probleme,le moteur se lance ,quand j'insite elle sent l'essence mais ,Mme ne veut rien savoir.
Au cas ou j'avais debrancher la batterie tout la nuit,je me suis dit si c'est une erreur de l'oridi,elle va peut etre me l'annulé,mais non rien.
J'ai remarquer aussi ce matin que quand je force pour demarrer,et que je coupe le contact,le regulateur de ralenti continu a tourner,obliger de debrancher la batterie pour que ca s'arrete.
Si quelqu'un avait eu la meme panne ou si vous avez des idees ca m'arrangerait bien,je dois repartir dimanche soir et la pour ramenner la voiture ca risque d'etre difficile.
Il n'y aurait pas un relais qui commande l'injection qui aurait pu lacher? enfin bref je suis a l'ecoute parce que la je seche completement.
J'ai meme tester avec une autre batterie au cas ou
olivier56
olivier56
Nombre de messages : 3516
Vos autos : Une r21 2L Turbo deux r25 turbo d et une r25 v6 turbo baccara noir et une r25 v6 turbo baccara black cherry et une r25 txi albertville et une r25 v6 turbo baccara noir et une r25 v6 turbo 182ch grise et une r25 v6 injection baccara black cherry et une r25 turbo DX gris foncé et r25 v6 injection mauve et une r25 txi noir et une safrane 2L5 20V bva gpl et une r25 v6 turbo baccara black cherry
MessageSujet: Re: 2.5 20v ne demarre plus probleme injection   2.5 20v ne demarre plus probleme injection EmptySam 23 Aoû - 7:43
Peut être un connecteur d'injecteur mal enboiter ou oxyder
olivier56
olivier56
MessageSujet: Re: 2.5 20v ne demarre plus probleme injection   2.5 20v ne demarre plus probleme injection EmptySam 23 Aoû - 7:50
T'es sur que tes deux batterie son bonne ?
Car j'ai u un peu les même symptômes et c'était la batterie car elle était pas a 12v du coup la saf déconnais mais cette batterie je l'ai mis sur la 25 et aucun souci pourtant sur la saf Elle déconnais trop d'électronique lol
olivier56
olivier56
MessageSujet: Re: 2.5 20v ne demarre plus probleme injection   2.5 20v ne demarre plus probleme injection EmptySam 23 Aoû - 7:51
Si ta le GPS sur ta saf tu peu voir l'état de ta batterie
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: 2.5 20v ne demarre plus probleme injection   2.5 20v ne demarre plus probleme injection EmptySam 23 Aoû - 7:56
Après coupure du contact c'est normal d'entendre un pert bruit électrique venant du régulateur de ralenti.
Il faut déjà voir si tu as de l'allumage qui arrive au moteur. Et de l'essence. C'est la base.
2.5 20v ne demarre plus probleme injection Sign1011
olivier56
olivier56
MessageSujet: Re: 2.5 20v ne demarre plus probleme injection   2.5 20v ne demarre plus probleme injection EmptySam 23 Aoû - 8:21
De l'essence il y a l'aire dans avoir vu qu'il dit que sa pue l'essence
neesoul
Nombre de messages : 1205
MessageSujet: Re: 2.5 20v ne demarre plus probleme injection   2.5 20v ne demarre plus probleme injection EmptySam 23 Aoû - 9:35
Pour avoir eu ce souci de démarrage qui début il fallait insister 2 à 3 fois jusqu'à avoir il y a une semaine une impossibilité à démarrer, je dirai certainement la pompe à essence à contrôler, les connectiques notamment le relais de pompe à essence, les connecteurs du régulateur de ralenti, la bobine d'allumage...,
Je n'avais pas systématiquement le voyant d'injection mais je sais que c'est très embêtant car j'étais à 350 bornes. Je profite d'ailleurs pour remercier Bertrand29 qui m'a fait un test valise lorsque j'étais à concarneau.
Mais avant tout une poste de la batterie est un préalable.
fifane
fifane
MessageSujet: Re: 2.5 20v ne demarre plus probleme injection   2.5 20v ne demarre plus probleme injection EmptySam 23 Aoû - 10:06
Non contact couper le regulateur tourne en permanence il ne s arrete pas je dois debrancher la batterie pour que ca s arrete et des que j essai de demarrer il retourne tput le temps
fifane
fifane
MessageSujet: Re: 2.5 20v ne demarre plus probleme injection   2.5 20v ne demarre plus probleme injection EmptySam 23 Aoû - 10:23
Les batteries on l air bonne la je viens de tester avec un booster en pmus et ca ne change rien
fifane
fifane
MessageSujet: Re: 2.5 20v ne demarre plus probleme injection   2.5 20v ne demarre plus probleme injection EmptySam 23 Aoû - 10:25
Et les relais se trouve ou ?
fifane
fifane
MessageSujet: Re: 2.5 20v ne demarre plus probleme injection   2.5 20v ne demarre plus probleme injection EmptySam 23 Aoû - 14:50
Je viens de regarder avec ine bougie a la masse sur le moteur pas d allumage donc si c est de la que ca provient quoi regarder ?
Tete , doigt d allumeur et bougie moins de 5000km
Nombre de messages : 7503
MessageSujet: Re: 2.5 20v ne demarre plus probleme injection   2.5 20v ne demarre plus probleme injection EmptySam 23 Aoû - 18:48
Bobine capteur diverse( a voir si celui pmh coupe l allumage j en sait trop rien) y a aussi celui de l aac
fifane
fifane
MessageSujet: Re: 2.5 20v ne demarre plus probleme injection   2.5 20v ne demarre plus probleme injection EmptyDim 24 Aoû - 7:24
Et est ce qu un passage a la valise dirait ou est la panne? Parce que la je vais pas en sortir avec tout ce qu il y a a contrôler
MessageSujet: Re: 2.5 20v ne demarre plus probleme injection   2.5 20v ne demarre plus probleme injection EmptyDim 24 Aoû - 7:47
Salut le capteur PMH ne coupe pas forcement l'allumage mais c'est lui qui donne l'info principale pour la synchronisation des temps d'allumage.
fifane
fifane
MessageSujet: Re: 2.5 20v ne demarre plus probleme injection   2.5 20v ne demarre plus probleme injection EmptyDim 24 Aoû - 9:22
Donc il y a quoi en priorité a vérifié et est ce que c est une panne d allumage qui pourrai faire dire a la blonde de l injection est défaillante ?
MessageSujet: Re: 2.5 20v ne demarre plus probleme injection   2.5 20v ne demarre plus probleme injection EmptyDim 24 Aoû - 9:53
Oui c'est une possibilité perso je commencerais par le capteur PMH la plupart du temps c'est lui qui pose problème.
Après essais de contrôler au cas ou si la bobine est bien alimenté en 12v.
olivier93390
Nombre de messages : 270
Vos autos : Renault Safrane v6i 170ch rxe
MessageSujet: Re: 2.5 20v ne demarre plus probleme injection   2.5 20v ne demarre plus probleme injection EmptyDim 24 Aoû - 9:58
je pense à un souci d'allumage aussi.
quelles sont les dernières réalisation que tu a effectué sur
ta safrane ?
fifane
fifane
MessageSujet: Re: 2.5 20v ne demarre plus probleme injection   2.5 20v ne demarre plus probleme injection EmptyDim 24 Aoû - 11:43
ta safrane ?
Je n est rien fait dessus depuis un bon moment.
J espere simplement que ce n est pas la coupure a l allumage qui fait des sienne parce que ca doit pas etre facile de la deconnecter.
Et sinon oui je pense aussi a l allumage vu qu il n y a pas d étincelles aux bougies
fifane
fifane
MessageSujet: Re: 2.5 20v ne demarre plus probleme injection   2.5 20v ne demarre plus probleme injection EmptyLun 25 Aoû - 20:00
Je suis rentré sans ma safrane,impossible de la redemarrer,comme c'est parti,je vais devoir loué un plateau pour la rapatriée.
A votre avis,si je la passe chez renault au diag,est ce qu'il va donner la pane?
MessageSujet: Re: 2.5 20v ne demarre plus probleme injection   2.5 20v ne demarre plus probleme injection EmptyLun 25 Aoû - 20:07
A voir si un passage à la valise peut donner une piste au moins.
fifane
fifane
MessageSujet: Re: 2.5 20v ne demarre plus probleme injection   2.5 20v ne demarre plus probleme injection EmptyLun 25 Aoû - 20:33
Je vais voir quand je vais la ramener a faire un diag si aucune piste,je m'en separe,je galere de trop sur les safranes Confused
MessageSujet: Re: 2.5 20v ne demarre plus probleme injection   2.5 20v ne demarre plus probleme injection EmptyLun 25 Aoû - 22:55
Tu n'as vraiment pas de chance. Entre les soucis de Bva à l'époque et cette fois ci le problème de démarrage ...
fifane
fifane
MessageSujet: Re: 2.5 20v ne demarre plus probleme injection   2.5 20v ne demarre plus probleme injection EmptyVen 29 Aoû - 9:05
je dois aller recuperer ma safrane dimanche donc la semaine prochaine je m'attaque a la panne,pour verifié la bobine,je doit m'y prendre comment,et on m'as dit que le capteur de PMH peut est HS est ce qu'il peut couper l'alumage quand il est defectueux?
MessageSujet: Re: 2.5 20v ne demarre plus probleme injection   2.5 20v ne demarre plus probleme injection EmptyVen 29 Aoû - 9:36
Salut bein c'est lui qui donne l'info principale pour synchroniser l'allumage par rapport à la position du piston.
MessageSujet: Re: 2.5 20v ne demarre plus probleme injection   2.5 20v ne demarre plus probleme injection EmptyVen 29 Aoû - 10:53
Déjà voir si tu as de l'allumage qui arrive aux bougies.
» probleme d injection
» v6 injection ne demarre pas
» probleme injection
» R25 ne demarre pas - Problème survient brutalement
