| diagnostic safrane 2.5 | |
+7claude62 slim-mike roadrunner-55 olivier93390 thomas57510 Bertrand29 blakman78200 11 participants |
thomas57510 Expert
Nombre de messages : 1459 Date d'inscription : 03/05/2013
| Sujet: Re: diagnostic safrane 2.5 Mer 13 Aoû - 10:19 | |
| l'anomalie est c'elle du mécanicien, car il a oublier le capteur pmh aussi
le dis-rupteur c'est le doigt d'allumage !
après les 3 vis avec les 3 rondelle ce n'est pas une obligation de les remplacer sauf si elle sont hs lors du démontage
pour la bobine d'allumage, j'en suis pas trop sur que le problème viens de la!
pour la rampe d'allumage étant donné que tu n'a pas de rampe commune pour l'allumage, ce doit être le faisceau d'allumage c'est à dire les câbles qui parte de la tête d'allumage et qui vont au bougies
le cable HT c'est celui qui viens de la bobine et qui va a la tête d'allumage
pour les bougies si t'en as mis des neuve un petit coup de nettoyage et c'est regler
***par contre vu que tu as payer 100€ pour le diag, renault doit te donner une photocopie des lecture defauts de tes calculateurs, pour voir ce qui avait comme défaut et doive te presenter cette feuille si tu ne la pas eu faut que aille la demander !!!***
blakman78200 amateur
Nombre de messages : 292 Age : 34 Localisation : mantes la jolie Vos autos : safrane phase 2 rxt / laguna 2 v6 24v initiale Date d'inscription : 08/01/2014
| Sujet: Re: diagnostic safrane 2.5 Mer 13 Aoû - 11:59 | |
| renault il m ont remis seulement la feuille du diagnostic ( la liste ) que j ai enumerez | |
| Sujet: Re: diagnostic safrane 2.5 Mer 13 Aoû - 12:12 | |
| je m en souvient maintenant , quand jai changées les 5 bougies , mon mécanicien a verifier les faisceau et il ma dit qu il etait bon . je ne pense que ce soit le capteurs pmh car il parait que si ca aurait éte le cas , la voiture n aurai pas démarrer , et je confirme que dans le diagnostic il ne l ont pas évoquer . | |
thomas57510 Expert
| Sujet: Re: diagnostic safrane 2.5 Mer 13 Aoû - 13:52 | |
| il ne l'on peu être pas évoquer car le défaut était enregistré en mémoire dans le calculateurs, est non présent si il on fait un test moteur tournant!
sais tu si il l'on tester le capteur pmh avec un oscilloscope ?
car il capteur pmh qui déconne te fait aussi ce type de symptôme
il n'envoi pas d'information au calculateur pendant X seconde et après il en envoie et sa démarre | |
| Sujet: Re: diagnostic safrane 2.5 Mer 13 Aoû - 14:30 | |
| franchement je sais pas si il ont utiliser un oscilloscope tu sais moi je leur ai passer la voiture en leur disant qu ellle as du mal a demarrer ,
je leur ai dit de vérifier le doigt d allumeur et le capteurs pmh
il m ont fait le diagnostic et puis voila | |
claude62 Expert
Nombre de messages : 2340 Age : 51 Localisation : LENS(62) Vos autos : Safrane 2.5i RXE 1997, R25 V6turbo Baccara 1990 black cherry, R25 TXI Alberville 1992, Sandéro 1.4MPI(gpl) Date d'inscription : 29/05/2014
| Sujet: Re: diagnostic safrane 2.5 Mer 13 Aoû - 17:19 | |
| - blakman78200 a écrit:
- bonjour claude , dis moi un moment tu me parle des cables hautes tension , c est quoi ca ?
Ce sont les 5 fils qui vont de tes bougies à la tête de delco, et celui de ta bobine à la tête de delco , donc 6 fils au total. Si tu te décide à les changer, il faut absolument que tu les rebranches dans le même ordre, repère bien avant le démontage Pour le doigt d'allumeur, j'ai toujours eu les vis et les rondelles livré avec en Béru ou en Bosh | |
| Sujet: Re: diagnostic safrane 2.5 Mer 13 Aoû - 17:25 | |
| Ton catalyseur fait un bruit de ferraille quand tu roules ?
_________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: diagnostic safrane 2.5 Mer 13 Aoû - 19:11 | |
| C est vraiment des enflures chez Renault...
Et comme ils se gavent sur les pièces abusé
J ai refait tout l allumage sur ma 19 16s bobine comprise
Ça m a pas coûté la moitié de ce que tu annonce et pourtant j ai prit que de la bonne marque(beru ducelier bougicord ngk.....)
La sonde lambda ,30e chez Renault elle était a plus de 200 mdr | |
claude62 Expert
| Sujet: Re: diagnostic safrane 2.5 Jeu 14 Aoû - 6:03 | |
| mdr ah javou la ta raison pour l'essais , et en plus quand j'ai laisser le safrane a renault , il ont profiter pour la conduire . car quand je l ai laisser j 'etais a 200 km d autonomie de carburant , et quand je l ai repris , il ont restait que 185 km d autonomie de carburant .
autre constat, j avais un cd qui jouait dans la voiture , quand jai quitter la voiture , j etais encore au debut du cd , et puis quand je l ai répris , le cd etait presque a la fin mdr
mais voila , les mécano , la bas tellement qu il ont pas l habitude de voir des gros blocs (2.5 l ) du coup il profite
eux il sont habitué a réparer des petits blocs ( twingo , clio , dacia ) etc
fallait voir comment il m ont accueilli la bas quand je leur ai laisser le safrane , le mecano directement im ma dit " ah 2.5 , ca c est un bloc volvo ca " mdr il a cru que je connaissais pas , c est un fou ce mecs la lol | |
claude62 Expert
| Sujet: Re: diagnostic safrane 2.5 Jeu 14 Aoû - 20:56 | |
| Mais ils profite aussi sur les petites voiture aussi, ma Sandéro encore sous garantie devait avoir un réglage des culbuteurs, Renault me demandais 130€ alors que c'est un acte qui prend 10 minutes et en pièce juste 1 joint qui ne coûte rien, du coup je me suis permis à mes risques de le faire moi même Sur cette même voiture, juste une portière à changer payé par l'assurance, ils m'ont gardé la voiture 48 heures pour ça une semaine plus tard j'ai du démonter le panneau de porte, ça vibré dedans, j'arrivais à tourner toutes les vis à la main = travail bâclé Mais je m'éloigne du post là As tu pris une décision sur ce que tu allais faire Et Bertrand te demandais si ton catalyseur faisait un bruit de ferraille | |
olivier93390 amateur
Nombre de messages : 270 Age : 37 Localisation : Châtillon 92320 Vos autos : Renault Safrane v6i 170ch rxe Date d'inscription : 23/04/2014
| Sujet: Re: diagnostic safrane 2.5 Jeu 14 Aoû - 21:39 | |
| Apparemment on à tous vécu la même chose chez RENAULT , pareille pour moi je me suis retrouvé en réserve alors qu'il resté 135 km d'autonomie à la fin il en resté 65. comme quoi mieux vaut demandé conseille sur le forum et tenté de réparé certaine chose sois même. | |
claude62 Expert
| Sujet: Re: diagnostic safrane 2.5 Jeu 14 Aoû - 21:48 | |
| Je suis a 1000% d'accord avec toi Olivier | |
didier29 amateur
Nombre de messages : 213 Age : 65 Localisation : Audierne Vos autos : Safrane 2.2dt rxt Clio2 Date d'inscription : 21/06/2014
| Sujet: Re: diagnostic safrane 2.5 Jeu 14 Aoû - 23:02 | |
| franchement je compte la réparer petit a petit et pour ce qui est de mon catalyseur , honnêtement je sais pas si il fait un bruit de ferraille ,j en ai aucune idée , je pourrai pas te répondre . désolée ?
pour ce qui est des réparations , j aimerais savoir par ou commencer ?
moi j ai prévu tout d abord de changer mes 2 roues avant ( car il sont morts , a Renault il m ont dit que c est la raison pour laquelle le voyant stop s allume en rouge sur autoroute quand je mets de grosses pointes 150 km voir plus ) suivi de mon catalyseur qui est soi disant hors service , et ensuite mon jeux de trains AV a regler . voila ce que je compte faire dans un premier temps
ensuite , je vais m attaquer a tous ce qui concerne l allumage ( cables HT , tete d allumage , capteurs pmh etc .
qu est ce que vous en pensez , chers collégues ?
thomas57510 Expert
| Sujet: Re: diagnostic safrane 2.5 Jeu 14 Aoû - 23:36 | |
- franchement je compte la réparer petit a petit et pour ce qui est de mon catalyseur , honnêtement je sais pas si il fait un bruit de ferraille ,j en ai aucune idée , je pourrai pas te répondre . désolée ?
j'en avait déjà entendu des vannes mais j'avoue que la c'est vraiment fort si renault ta dit que le voyant stop s'allume par ce que t'es roues sont mortes, c'est vraiment a voir pour le croire, car il n'y a aucun rapport entre les deux | |
thomas57510 Expert
| Sujet: Re: diagnostic safrane 2.5 Jeu 14 Aoû - 23:38 | |
| Sujet: Re: diagnostic safrane 2.5 Ven 15 Aoû - 19:57 | |
| Merci Claude62, blackman dit moi tu est parti au RENAULT de mantes-la-jolie? | |
| Sujet: Re: diagnostic safrane 2.5 Ven 15 Aoû - 23:06 | |
| oui je suis partie dans celui qui se trouve a mantes la ville exact | |
| Sujet: Re: diagnostic safrane 2.5 Ven 15 Aoû - 23:15 | |
| je vais commencer par mes roues mon catalyseur jeux trains avant .
ensuite je vais prendre les pièces sur Oscar pour réparer mon problème d allumage , quand y a un problème y a toujours une solution
| Sujet: Re: diagnostic safrane 2.5 Sam 16 Aoû - 11:43 | |
| ok je vois c'est lequel, j'avoue que ce garage n'est pas des plus fiables Oscaro c'est une bonne solution les pièces sont vraiment abordable. | |
| Sujet: Re: diagnostic safrane 2.5 Sam 16 Aoû - 12:55 | |
| je vais reprendre le diagnostic en entier mais en achetant toute les pièces sur oscaro et jesper que apres les travaux que je vais effectuer , mon safrane va etre comme neuf mdr | |
neesoul Expert
Nombre de messages : 1205 Age : 51 Localisation : yvelines Vos autos : safrane initiale BVA. Safrane 2.2SI RXE. Ex Saf 2.2 SI bva. Saf 2.5 RXE Camargue. Saf 2.5l RXT BVM Date d'inscription : 01/08/2008
| Sujet: Re: diagnostic safrane 2.5 Dim 17 Aoû - 21:46 | |
| Si toutefois le rapport du diag t'est remis, tu sauras au moins le différents défauts. Tu pourras ainsi commander les pièces sur oscaro, webdeal auto ou mister auto: tu verras que les tarifs sont divisés par 2 par rapport à Renault sans compter le taux horaire de la main d'œuvre qui est excessive. Le Renault de mantes la ville j'y suis allé fois notamment pour un remplacement de transmission gauche. Je me souviens avoir fais une réclamation sur la facture finale. Par contre faire une relation entre allumage ou voyant stop et les roues, c'est vraiment faire preuve d'incompétence voire de mauvaise foi. Pour tes pneus tu peux voir Dumbo pneus sur houilles.
| Sujet: Re: diagnostic safrane 2.5 Lun 18 Aoû - 14:00 | |
| il sont moins chers les pneus sur dumbo? | |
neesoul Expert
| Sujet: Re: diagnostic safrane 2.5 Lun 18 Aoû - 15:01 | |
| Chez Dumbo pneus, le prix est intéressant notamment sur des Michelin, continental ou bien bridgestone ou Maxxis. Tu peux les appeler avoir les prix. | |
| Sujet: Re: diagnostic safrane 2.5 | |
