Sujet: Sonde température d'eau calculateur. Dim 7 Aoû - 14:08
Salut... Je vous donne une solution concernant la sonde de température moteur du calculateur d'injection valable sur les 2l et 2.2l injection essence. Les symptomes étaient les suivants: - après démarrage à froid pendant la phase de montée en température, allumage par moment du voyant orange défaut injection et parfois démarrage à froid difficiles. Le pb venait de la sonde de température située sur le boîtier de carlostat sous la grosse durite qui va au radiateur.Il y a 2 sondes cote à cote une avec 1 fil : c'est pour l'indication de temp au tableau de bord;l'autre a 2 fils c'est celle la qui nous interresse.Pour lever le doute on peut débrancher la sonde et mettre un ohmètre (à aiguille de préférence) à froid et surveiller la variation de la résistance après mise en route: il ne doit pas y avoir de chute rapide de la valeur de la résistance. Voilà chez RENAULT la sonde coutait dans les 350 frans en 94,quand ça m'est arrivé, à la casse je l'avais payé 30 frs il ya donc 9 ans et elle est toujours sur le moteur. Pour info tant que je suis dans la température moteur: sur le côté droit de la culasse quand vous êtes face au moteur et toujours vers l'AV vous remarquerez peut être une autre sonde: c'est l'indication de surchauffe pour les modèles ayant la synthése de parole. Une sonde indépendante en cas de panne de sa petite soeur..... ah! si tout était fait comme la 25!!!!
Yann Expert
Je recherche une prise d'eau pour mettre un thermo digital. On pourrait me poster une photo de l'endroit ou se trouve cette sonde ou son bouchon pour la synthese de la parole svp ? A+
pepper connaisseur
Sur la première photos tu as les 2 sondes du boitier de calorstat celle de gauche avec une prise carrée c'est celle du calculateur.Sur la 2° c'est le thermocontact alarme surchauffe.C'est juste un contact pas une résistance variable.Pour avoir une info de temp tu dois pouvoir monter une sonde du même type que la sonde de droite de la première photo celle à un seul fil.
micka68 amateur
Nombre de messages : 371 Localisation : mulhouse(68) Vos autos : safrane 2.2 si rxe Date d'inscription : 21/08/2005
oui c est un calculateur siemens par contre la sonde est placé au meme endroit aparament je l ai tester comme vous l avez dit est elle n est pas passer au test je la demonte sonde comletement hs casser sur la moitier de la longueur mon frere qui est mecano me dit qu il a jamais vu ca le pire c est que je viens d acheter cette safrane pour remplacer mon ancienne saf de 380000km et que le proprio me la vendu a bas prix car prob de depart a froid et que renault a sois disan changer cette sonde d apres la facture la sonde a 250 km . comme la sonde etait normalement changer j ai verifier et controler tout le reste comme tout le reste etait ok je me suis quan meme decider a la verifier aujourdhui . voila le serieuxdune concession renault qui en plus a remplacer les 4 bougie na meme pas emboiter corectement le dernier faisceau et a reussi a cassser une pate de fixation su le couvre culasse .
alors qui mieux que renault peut entretenir votre renault
pepper connaisseur
Salut Essaye d'en trouver une à la casse car chez Renault c'est pas donné.Si tu as la RTA tu dois pouvoir trouver les valeurs suivant la temp. enfin sur la RTA de la 25 c'est le cas. Bon courage Pepper
micka68 amateur
merci de ta reponse peper mais sonde deja changer car eb fait mon ancienne saf j ai preferer la garder pour les pieces que de la vendre donc c est bien pratique den avoir une deuxieme sous la main et a 380000km je gagne autant en gardant un max de piece qu en la vendan merci quan meme pour tes precision faudrai que l on compare si tu a une rta de 25 moi j ai celle de safrane ca pourais etre utile a d autre utilisateur de ce forum de savoir la compatibiliter si c est le cas a++
pepper connaisseur
non aucun voyant n etait allumer par contre ce matin elle est partie au quart de tour sans pomper au ralenti ni caler c etait bien la sonde qui etait hs d ailleur y a qua voir l etat de cttesonde maintenan tout est ok
