29.99 €
 Questions sur sonde température eau pour calculateur
letmoi
Nombre de messages : 1170
Vos autos : R25 TX 1990
Questions sur sonde  température eau pour calculateur Empty
MessageSujet: Questions sur sonde température eau pour calculateur   Questions sur sonde  température eau pour calculateur EmptyMer 15 Aoû - 11:41
Que se passe t-il si la sonde qui renseigne la température au calculateur pour le boîtier d'injection est défaillante ?
Quels seront les symptômes d’une défaillance?
Pourquoi existe-t-il deux voies sur cette sonde?
Que se passe t-il si on mets un fil électrique sur chacune des bornes (l'une après l'autre) l'autre extrémité étant mis à la masse?
Merci.
Nombre de messages : 1597
MessageSujet: Re: Questions sur sonde température eau pour calculateur   Questions sur sonde  température eau pour calculateur EmptyMer 15 Aoû - 13:18
Si la sonde est défaillante, difficulté de démarrage à froid voir mème à chaud suivant l'info qu'elle envoie. Le but est d'enrichir qd ton moteur est froid.
Si tu la débranches, tu dois avoir le voyant "défaut injection" qui s'allume au tableau de bord.
Cette sonde ne fonctionne pas avec la masse.
letmoi
MessageSujet: Re: Questions sur sonde température eau pour calculateur   Questions sur sonde  température eau pour calculateur EmptyMer 15 Aoû - 16:30
Elle peut donc être juste défaillante par moment et pas par d'autre?
Je veux dire par là elle ne peut pas soit marcher soit ne pas marcher.
elle coute combien cette sonde vous connaissez sa ref pour ma 25tx?
Histoire d'en mettre une sous la main au cas où le phénomène se produit en dehors de chez moi.
Je suis un peu échaudé par sa copine juste à coté que j'ai changé et dont la partie en contact avec l'eau semblait bien attaquée.
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: Questions sur sonde température eau pour calculateur   Questions sur sonde  température eau pour calculateur EmptyMer 15 Aoû - 23:13
Ca semble être la sonde avec la ref : 77 00 730 022
Questions sur sonde  température eau pour calculateur Sign1011
letmoi
MessageSujet: Re: Questions sur sonde température eau pour calculateur   Questions sur sonde  température eau pour calculateur EmptyVen 17 Aoû - 16:05
Ok merci je vais voir si je peux avoir la confirmation chez Renault.
» Sonde température d'eau calculateur.
» Questions calorstat et sonde de refroidissement ?
» sonde Température eau 2,2 TD
» sonde temperature ph1
» sonde de temperature
