 pb sonde temperature d'eau
Duffman77
tiloi
tiloi
Nombre de messages : 30
Vos autos : safrane 2.5ldt alize+2.5ldt dedicace
pb sonde temperature d'eau Empty
MessageSujet: pb sonde temperature d'eau   pb sonde temperature d'eau EmptyMer 1 Nov - 8:46
bonjours a tous,
sur un 2.5ldt
hier j'ai eu un probleme sur la route, la temperature d'eau c'est mise a monter d'un coup au bou de quelques km, j'ai pender au carlostat mais il etait bien ouvert et le moteur etait a peine chaud.
il s'agisait en faite d'un probleme de sonde de temperature qui donne une fausse indication ou d'aiguille de tableau de bord qui pete un cable.
quelqu'un peu me dire ou ce trouve cette sonde, ou si quelqu'un a deja eu ce probleme comment il l'a resolu.
merci et bonne journee.
Duffman77
Duffman77
Nombre de messages : 249
Vos autos : Safrane 2.2 dt RXE, Kangoo 1.9 d RTE, Xantia 1.9 turbo d VSX
MessageSujet: Re: pb sonde temperature d'eau   pb sonde temperature d'eau EmptyMer 1 Nov - 11:04
j'ai eu le meme probleme sur un 2.2 dt !
la température montai rapidement sans que le moteur soit forcement chaud !
C'est la que j'ai remarqué que le vase d'expansion était fendu !
Cependant, cela n'avait rien a voir avec la température vu qu'une fois le vase changé (et la sonde par la meme occasion), l'aiguille fesait toujours la meme chose !
un mécano de chez renault m'a di qu'il sagissait d'un probleme de masse dans la voiture et que l'aiguille réagissait en fonction des appareills éléctriques en fonctionnement !!!
Voila ce que je peut dire, j'espere t'avoir aidé !
NELSCOM
Féminin
Nombre de messages : 302
Vos autos : R25 TXI bva
MessageSujet: Re: pb sonde temperature d'eau   pb sonde temperature d'eau EmptyMer 1 Nov - 13:06
il me semble que la sonde est au bas du radiateur, sur ma 25 du moins
MessageSujet: Re: pb sonde temperature d'eau   pb sonde temperature d'eau EmptyMer 1 Nov - 13:22
sur le 2,5 la sonde pour l'aiguille est sur la sortie d'eau de la culasse, pres du calorstat.
tiloi
MessageSujet: Re: pb sonde temperature d'eau   pb sonde temperature d'eau EmptyMer 1 Nov - 17:10
mike tu parle du 2.5 c'est bien du td que tu parle car juste apres le calorstat il y a bien une sonde sur la durite mais meme apres etre debranche l'aiguille ne bouge pas.
MessageSujet: Re: pb sonde temperature d'eau   pb sonde temperature d'eau EmptyMer 1 Nov - 18:14
pour le 2,5 TD la sonde de l'aiguille se trouve juste derrère la pompe a injection (coté des tubes à injecteurs)
Renault Forever
Nombre de messages : 587
Vos autos : Renault 25 2.1 TurboDX 1987
MessageSujet: Re: pb sonde temperature d'eau   pb sonde temperature d'eau EmptyMer 1 Nov - 21:44
Je suis "content", je ne suis pas le seul à qui cela arrive! Rolling Eyes
Sur ma 2,5 DT, pareil : je roule pèpère, l'aiguille reste à niveau normal, puis monte d'un coup jusqu'à aller dans le rouge, avec le message vocal qui va bien... Mais elle redescend toute seule, d'une ou deux barres. Bref je suis habitué maintenant, même si je ne suis pas toujours à l'aise avec ça... Seulement, je ne sais pas trop non plus d'ou cela vient, je crois juste savoir que cela peut venir d'une sonde en bas du moteur qui vaut dans les 97 euros, ou alors on m'a dis aussi que cela pourrais venir de la connections des cables, en sortie de cette sonde. Un bon coup de bombe à contact et ça irais mieux! Maintenant, ou est exactement?...
Autrement tout est bon, niveau normal dans le bocal, pas de bouillonnement, mes ventilos semblent tourner, donc je reste convaincu que c'est juste une bricole à faire!
TRANCART
Nombre de messages : 39
MessageSujet: Re: pb sonde temperature d'eau   pb sonde temperature d'eau EmptyJeu 2 Nov - 16:22
Salut
cela m'est arrivé l'an dernier sur ma 2.5ltd c'est la sonde qui est morte je l'ai fais changé et depuis pas de problème. de mémoire dans les 150 euros
Renault Forever
MessageSujet: Re: pb sonde temperature d'eau   pb sonde temperature d'eau EmptyJeu 2 Nov - 20:19
Dis moi Trancart, ta sonde semblait merder comme je l'ai décrit? Elle montait toute seule en température, redescendait, remontait à son bon grée?
TRANCART
MessageSujet: Re: pb sonde temperature d'eau   pb sonde temperature d'eau EmptyVen 3 Nov - 10:36
oui en effet au début c'était quelques bons puis revenait a sa position initiale puis deplus en plus rapprocher pour finir presque toujours a fond avec voyant allumé STOP et la petite voix.
cela en trois mois
comme c'était la période des grosses chaleurs je n'ai pas hésité a la changer immédiatement
a+
tiloi
MessageSujet: Re: pb sonde temperature d'eau   pb sonde temperature d'eau EmptyVen 3 Nov - 16:00
salut TRANCART sait tu ou elle est cette sonde,je vient de changer le boitier ce n'est pas ca ou bien coup de pas de chance celui recupere a la casse a le meme probleme.
TRANCART
MessageSujet: Re: pb sonde temperature d'eau   pb sonde temperature d'eau EmptyLun 6 Nov - 10:07
malheureusement je ne suis pas assez technisien pour te répondre mais tu peux a tout hazard appeler mon garagiste c'est le garage renault (thomas) à bernière sur mer dans le calvados il est assez bon dans tout ce qui est electronique "d'époque"
bon courage
» emplacement sonde de température
» Sonde de température LDR
» sonde de temperature
» sonde Température eau 2,2 TD
