| recherche enplacement relais de ventilateur moteur | |
alexv6t débutant
Nombre de messages : 34 Age : 35 Localisation : le mans Vos autos : R25 v6 turbo - clio 2 Date d'inscription : 13/07/2013
| Sujet: recherche enplacement relais de ventilateur moteur Ven 4 Juil - 17:53 | |
| bonsoir a tous
je recherche l'emplacement excat des relais et connecteur de ventilateur moteur sur r25 v6 turbo phase 2 car mes ventilateur ne se déclanche pas ( il fonctionne si on les branche en direct sur la battrie ) ma sonde de radiateur est neuve ( celle en bas a gauche )
merci de votre aide | |
Pascal du 47 connaisseur
Nombre de messages : 681 Age : 53 Localisation : MONTETON (47) Vos autos : R25 TX, GTX et V6 FAIRWAY Date d'inscription : 26/12/2013
| Sujet: Re: recherche enplacement relais de ventilateur moteur Ven 4 Juil - 19:22 | |
| Moi je sais pas, mais Bertrand a dit près du radiateur. | |
alexv6t débutant
| Sujet: Re: recherche enplacement relais de ventilateur moteur Ven 4 Juil - 19:28 | |
| Oui pour le relais mai pour les connecteurs ? | |
dijielectro débutant
Nombre de messages : 115 Age : 59 Localisation : Gondreville 54840 Vos autos : Renault 25 GTS phase 1 de 1984 103ch / V6 phase 2 atmosphérique de 1989 160ch / MERCEDES SL 280 R129 de 1994 Date d'inscription : 04/12/2014
| Sujet: Re: recherche enplacement relais de ventilateur moteur Dim 7 Déc - 13:14 | |
| il me semble qu'il sont planqué entre les phare et la tole que tu voit quand t'ouvre le capot | |
| Sujet: Re: recherche enplacement relais de ventilateur moteur Dim 7 Déc - 16:23 | |
| Je confirme, sous le phare conducteur _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: recherche enplacement relais de ventilateur moteur Dim 7 Déc - 17:30 | |
| Oui c'est bien sa, en bats derrière le par choc a droite des radiateurs quand tu est devant la voiture. A savoir également, que du fait que les ventilateurs sont utiliser pour le radiateur refroidissement moteur et le radiateur refroidissement climatisation. Les trois relais plus les deux disjoncteur thermique plus le thermocontact plus le pressostat tri-fonction du conditionnement d'air travaille ensemble si je puis dire. Par exemple si dans le circuit climatisation tu n'a plus de gaz ou très peu donc pression basse, les ventilateurs ne ce mettrons plus en route, ce qui est d'autant plus dangereux car le moteur peut monter en température et claquer un joint de culasse, et sur la V6 bonjours le boulot avec les phases de serrage préconise par Renault. En tout cas perso c'est le problème que j'ai rencontre Pour ceux qui veule des plans technique je peux envoyer des doc | |
| Sujet: Re: recherche enplacement relais de ventilateur moteur Dim 7 Déc - 17:38 | |
| Dans mon cas je n'ai plus de gaz et lorsque le moteur monte en température, les ventilo s'allument quand même (sur V6T, ... etc) _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: recherche enplacement relais de ventilateur moteur Dim 7 Déc - 17:59 | |
| Oui tu a peut être encore une légère pression résiduelle qui suffit car le mini détection du pressostat tri-fonction et de 2 bars c'est a dire très peut. Mai si le circuit de gaz et complètement ouvert a l'aire libre soit 1bars le pressostat ne détecte plus rien et c'est le problème que j'ai constater car au début je voulez rouler comme sa et si je trouve pas la pièces je vais devoir faire du pontage et c'est pénible car je suis plutôt puriste. En ce qui me concerne j'ai du vider complètement pour changer le blocs ventilateur et le petit radiateur qui et l’évaporateur de gaz dans l’habitacle moteur en dessous du par brise et c'est encore en cours car je n'est toujours pas retrouver cette pièces qui et dure a trouver. | |
| Sujet: Re: recherche enplacement relais de ventilateur moteur Dim 7 Déc - 18:09 | |
| Sujet: Re: recherche enplacement relais de ventilateur moteur Dim 7 Déc - 18:13 | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: recherche enplacement relais de ventilateur moteur Dim 7 Déc - 18:45 | |
| non les ventilateurs fonctionnent même quand il n'y a pas de gaz!! Et il y a 2 vitesses en fonction de la température. La clim en revanche ne fonctionne qu'en 1ère vitesse. Même quand il n'y a plus de gaz, les ventilateurs fonctionnent mais le compresseur de clim n'embraye pas. Si ça ne marche pas chez toi c'est que tu dois avoir un relais ou la sonde HS ou un autre problème sur le circuit. | |
| Sujet: Re: recherche enplacement relais de ventilateur moteur Dim 7 Déc - 21:29 | |
| Sujet: Re: recherche enplacement relais de ventilateur moteur Dim 7 Déc - 22:07 | |
| Je confirme Ma V6T rouge je n'ai plus de gaz (circuit vidé lors du changement de la mécanique) et j'ai toujours les ventilos. Soit en laissant le moteur chauffé tranquillement. Ou quand j'appuie sur AC. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: recherche enplacement relais de ventilateur moteur Lun 8 Déc - 20:03 | |
| Pour le gaz, en effet le R12 est interdit. Tu peux mettre de mémoire du R413A. Renseignes-toi si tu n'as pas un frigoriste près de chez toi. Ils peuvent avec ce type de gaz. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: recherche enplacement relais de ventilateur moteur Lun 8 Déc - 20:08 | |
| Voici l'emplacement du filtre. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: recherche enplacement relais de ventilateur moteur | |
