floflo76 débutant
Nombre de messages : 13 Age : 45 Localisation : le havre Vos autos : safrane 2.1 td Date d'inscription : 04/09/2007
| Sujet: recherche le relais 235 Sam 29 Sep - 9:21 | |
| je recherche a savoir ou et le relais de degivrage de lunette arr sur ma safrane ph1 sans clim merci de votre aide | |
| Sujet: Re: recherche le relais 235 Sam 29 Sep - 10:13 | |
| tout simplement en dessous de la platine à fusibles intérieur. tu as deux rangées de relais ou support relais, c'est le deuxième de la rangée du bas en partant de la gauche. A+ Mike | |
floflo76 débutant
| Sujet: Re: recherche le relais 235 Dim 30 Sep - 9:46 | |
| MERCI DE LA REPONSE CAR LE PROBLEME KI CE POSSE CET KE JAI PLUS DE JU A LA GLACE ARRIERE MET LE BOUTON FONCTIONNE NORMALEMENT ALORS JE COMMENCE PAR LE RELAIS SOF SI KELLE KUN A UNE OTRE IDEE O KA OU ? | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: recherche le relais 235 Dim 30 Sep - 18:43 | |
| Arretes d'ecrire en majuscule!!!!!! Merci. Evite d'ecrire aussi en simili SMS!!!! Merci. | |
floflo76 débutant
| Sujet: Re: recherche le relais 235 Dim 30 Sep - 19:55 | |
| desoler jai tester avec un testeur et au niveaux de la lunette arriere jai pas du tous de courant alors je sais pas du tous d'ou sa pe venir merci davance merci davance cet pour ma nouvelle voiture cet une safrane2;1 td et trop spacieux comme voiture | |
corvetterouge Expert
| Sujet: Re: recherche le relais 235 Dim 30 Sep - 20:05 | |
| Regarde ton faisceau electrique au niveau du caoutchouc entre ton hayon et la voiture,y'a surment le fil de coupé,et peut etre pas ke celui là,c'est une maladie la dessus,les r21 et super 5 ont le même problème. A+ Nico | |
Seb99 Expert
Nombre de messages : 1265 Age : 43 Localisation : sud Vos autos : Safrane V6 3.0 BVM Date d'inscription : 06/12/2005
| Sujet: Re: recherche le relais 235 Mar 2 Oct - 7:56 | |
| j ai un faisceau de coffre en bon état si besoin sinnon oui ca se coupe souvent a cettte endroit ! | |
| Sujet: Re: recherche le relais 235 | |
