-45%
Harman Kardon Citation One MK3 – Enceinte intelligente ...
99 € 179 €
 Relais Ventilateur 2.5 20v
innegal
Nombre de messages : 41
Vos autos : audi 90 2.2 + Safrane 2.5 20v RXT BVM
Relais Ventilateur 2.5 20v Empty
MessageSujet: Relais Ventilateur 2.5 20v   Relais Ventilateur 2.5 20v EmptySam 29 Juin - 18:01
Bonsoir, je ne sais pas quel relais concerne les ventilateurs et n'ayant pas de RTA, je vous solicite Surprised
Si vous savez aussi où se trouve la prise sur le radiateur je suis preneur ne la trouvant pas Very Happy
Relais Ventilateur 2.5 20v 1561831272-img-20190629-191916
marc5917
Nombre de messages : 20
Vos autos : safrane 2,5 20v boite auto ph 2
MessageSujet: Re: Relais Ventilateur 2.5 20v   Relais Ventilateur 2.5 20v EmptyVen 5 Juil - 20:38
salut,les relais de ventilo se trouve tout en bas a gauche du radiateur quand tu es face a la voiture,derriere un petit cache en plastique d environ 15x10 cm il y en a 3 dedans 2 sur le meme support et l autre seul,j avais tout tirer la face abvant pour enlever les ventilos pour tester et c est la que j ai vu,tu te baisse sous la voiture léve la sa sera mieux
marc5917
MessageSujet: Re: Relais Ventilateur 2.5 20v   Relais Ventilateur 2.5 20v EmptyVen 5 Juil - 20:44
https://i.servimg.com/u/f35/20/08/64/35/moteur11.jpg
marc5917
MessageSujet: Re: Relais Ventilateur 2.5 20v   Relais Ventilateur 2.5 20v EmptyVen 5 Juil - 20:49
et pour les prises si c est celle qui sont sur les ventilos des fiches tu es obligé de demonter toute la face avant et sortir le bloc ventilo j ai du le faire sur la safrane 2,5 20v bva de ma soeur c est la misere,sauf si quelqu un a une technique car moi j avais fait comme sa
l image que je t ai mis c est la photo du moteur de bertrand l admin,j ai une question si toi c est une bva aussi,peut tu me dire et si possible avec photo me dire ou va le fil jaune qui est kuste sous la tete de delco sous le chiffre 1 et qui part sur la gauche,
car moi il n ai pas branché et je cherche donc si tu pouvais faire une photo sa serais bien et savoir sur quoi il est relié a gauche merci
Nombre de messages : 1843
MessageSujet: Re: Relais Ventilateur 2.5 20v   Relais Ventilateur 2.5 20v EmptySam 6 Juil - 10:22
Jette un œil à cet article, j'y ai posté des photos sur lesquelles  ce que tu recherches est disponible pour une 2.2dt, mais il est fort possible que ce soit identique avec la version de ta Safrane :
https://www.r25-safrane.net/t42745-mon-fils-me-demande-de-l-aide
MessageSujet: Re: Relais Ventilateur 2.5 20v   Relais Ventilateur 2.5 20v EmptySam 6 Juil - 10:34
Une photo te parlera mieux que des discours ( Si les pièces de ta Safrane sont semblables à celles d'une 2.2dt de 20000, ce qui peut être le cas :
Relais Ventilateur 2.5 20v 711
Et pour la prise que tu sembles rechercher j'aurai la faiblesse de penser que c'est celle qui est connectée en bas à gauche du radiateur à proximité d'où arrive le LdR par la durit inférieure pour se faire refroidir.
Relais Ventilateur 2.5 20v 812
Attends la confirmation de spécialistes de l'essence où de ceux qui connaissent mieux que moi.
Essaies également de te procurer le schéma électrique adéquat car pour avoir dernièrement récupéré les trois relais jaunes voir :
https://www.r25-safrane.net/t42766p25-controle-technique-c-est-ma-premiere-contre-visite
dans cette boîte sans vouloir de faire peur c'est un sacré sac de fils !!!! J'ai posté ce schéma dans cet article.
Bon courage à toi.
marc5917
MessageSujet: Re: Relais Ventilateur 2.5 20v   Relais Ventilateur 2.5 20v EmptySam 6 Juil - 13:53
ah oui,la il y a juste un ventilo moi j en ai deux sur la 2,5 20v car j avais tout demonter piece par piece pfffffffffffffffff la misere
MessageSujet: Re: Relais Ventilateur 2.5 20v   Relais Ventilateur 2.5 20v EmptyDim 7 Juil - 7:23
Il y a bien également deux ventilateurs, c'était durant l'opération de démontage car j'ai changer le support des deux ventilateurs :
Relais Ventilateur 2.5 20v 911
MessageSujet: Re: Relais Ventilateur 2.5 20v   Relais Ventilateur 2.5 20v EmptyLun 8 Juil - 17:10
Relais Ventilateur 2.5 20v 1013
Peut être qu'une fois la prise en pied de radiateur déconnectée, il y aurait la possibilité de remonter la boîte des trois relais au dessus du radiateur resté en position verticale et ainsi faciliterait le dépannage de la régulation de commande des ventilateurs !! A essayer toutefois !!
innegal
MessageSujet: Re: Relais Ventilateur 2.5 20v   Relais Ventilateur 2.5 20v EmptyMer 31 Juil - 6:52
Merci !
Et non je possède une BVM..
MessageSujet: Re: Relais Ventilateur 2.5 20v   Relais Ventilateur 2.5 20v EmptyJeu 15 Aoû - 7:41
En installant les pares boue côté droits, j'ai constaté que ce boîtier était visible donc sûrement mieux accessible par cet angle (à voir). Peut être pas forcément, car de mémoire une fois son capot enlevé bonjour la pagaille de fils et des 3 relais couleur jaune !!
Relais Ventilateur 2.5 20v 11_bis10
Relais Ventilateur 2.5 20v 1213
» recherche le relais 235
» relais 2.5i 20v
» RELAIS VENTILO
» relais
» probleme de relais
