Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Probleme ventilateur moteur
Pierrick60
Féminin
Nombre de messages : 919
Vos autos : velo
Probleme ventilateur moteur Empty
MessageSujet: Probleme ventilateur moteur   Probleme ventilateur moteur EmptyMer 6 Aoû - 21:53
salut a tous voila mais ventilateur de refroidissement moter ne fonctionnes plus les moteur sont bon ainsi que les fusible donc si vous pouriez m'aider
MessageSujet: Re: Probleme ventilateur moteur   Probleme ventilateur moteur EmptyMer 6 Aoû - 22:24
sonde du radiateur hs ou debranchée ou mauvais contacts
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: Probleme ventilateur moteur   Probleme ventilateur moteur EmptyMer 6 Aoû - 22:37
tu pense que sa peut venir que de sa?
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: Probleme ventilateur moteur   Probleme ventilateur moteur EmptyMer 6 Aoû - 22:46
Probleme ventilateur moteur P1010810
c'est quelle sonde qui declanche les ventillateurs de radiateur sur la tof c'est celle de gauche ou de droite?
machouse
machouse
Nombre de messages : 550
Vos autos : Safrane 2.5 20s GPL et R25 V6 Turbo phase 1
MessageSujet: Re: Probleme ventilateur moteur   Probleme ventilateur moteur EmptyMer 6 Aoû - 23:06
Aucune des 2 !
La sonde thermostatique se trouve sur le radiateur côté conducteur en bas.
Les deux sondes entourées sur la photo ont une autre fonction. L'une envoie l'info "température d'eau" au tableau de bord et l'autre envoie l'info "température d'eau" au calculateur d'injection.
http://www.prv-concept.com/
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: Probleme ventilateur moteur   Probleme ventilateur moteur EmptyMer 6 Aoû - 23:22
ok merci a vous mike et machouse je vais changer sa.Esque c'est normal si quand je mais la clim le ventilo ne s'allume pas non-plus?
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: Probleme ventilateur moteur   Probleme ventilateur moteur EmptyJeu 7 Aoû - 9:59
:up:
MessageSujet: Re: Probleme ventilateur moteur   Probleme ventilateur moteur EmptyJeu 7 Aoû - 10:18
oui, si la sonde ventilateur du radiateur est HS, pas de ventilo du tout
mike
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: Probleme ventilateur moteur   Probleme ventilateur moteur EmptyJeu 7 Aoû - 10:20
Merci sa me rassure je penser que sa venai du faiseau lol
MERCI encore
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: Probleme ventilateur moteur   Probleme ventilateur moteur EmptyJeu 7 Aoû - 10:23
comme je vais changer la sonde je pense que je vai en profiter pour purger totalement le circuit de liquide de refroidissement ya t'il une purge quelque par ou si je retire la durite du radiateur toute en bas le circuit va se vidé
MessageSujet: Re: Probleme ventilateur moteur   Probleme ventilateur moteur EmptyJeu 7 Aoû - 10:29
suivant le type de radiateur, certains ont un robinet en plastique noir en bas coté chauffeur, qu'il faut tourner d'un quart de tour et tirer pour l'ouvrir
si pas de robinet, deposer la durite du bas du radiateur.
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: Probleme ventilateur moteur   Probleme ventilateur moteur EmptyJeu 7 Aoû - 10:36
ok merci je croi qu'il n'y a pas de durite donc je vais defaire la durite
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: Probleme ventilateur moteur   Probleme ventilateur moteur EmptyLun 11 Aoû - 18:00
Salut a tous
Aujourd'hui j'ai remplacé la sonde qui declenche les ventilos et toujour rien sa m'enrve car quand je fait un essaie en direct sa marche donc je comprend pas !!!
jess029
jess029
Nombre de messages : 559
Vos autos : ancien vel satis 3.5 v6bva initiale safrane 2.5 rxt bva
MessageSujet: Re: Probleme ventilateur moteur   Probleme ventilateur moteur EmptyLun 11 Aoû - 20:22
Very Happy salut regarde le faisceaux des motoventilateur j ai eu le probleme y a pas longtemps c etait le fils de masse qui etait foutu verifie avec une lampe temoin ci tu a du courant au connections du ventilateurs en prenant ta masse sur la batterie
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: Probleme ventilateur moteur   Probleme ventilateur moteur EmptyLun 11 Aoû - 20:30
ok je vais regarder sa demain
mais se que je comprend pas c'est que le mec ou j'ai acheter les pieces et lui aussi un passioner de 25 il a posseder de v6 baccara et il ma dit de verifier sur les 3 fils de la sonde et qui devait un en avoir obligatoirement 1 ou il y arrive du jue sinon c'etait un probleme dans le faiseau des motoventillation mais il y a bien du courant dans le faiseau donc je comprend pas mais bon je vais regarder sa demain merci
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: Probleme ventilateur moteur   Probleme ventilateur moteur EmptyMer 13 Aoû - 21:14
salut a tous
aujourd'hui j'ai regarder le faiseau des ventillateur et toujour rien j'ai debrancher tous les contacteur nettoyer les causse et remis le tous en place mais toujour rien ????
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: Probleme ventilateur moteur   Probleme ventilateur moteur EmptyJeu 14 Aoû - 21:33
:up:
MessageSujet: Re: Probleme ventilateur moteur   Probleme ventilateur moteur EmptyJeu 14 Aoû - 21:49
ton gars a raison sur un des trois fils de la sonde tu dois avoir du 12 volts, en principe c'est le fil qui est sur la fiche en travers et les deux qui sont face a face sont celles qui commandent les ventilateur.
essaie de brancher un fil + apres contact sur cette cosse
mike
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: Probleme ventilateur moteur   Probleme ventilateur moteur EmptyVen 15 Aoû - 8:00
oui je les faits et le ventilo se declenche mais sa marche mais pas avec la sonde brancher mais je me demande si le liquide circule bien dans le circuit ??
MessageSujet: Re: Probleme ventilateur moteur   Probleme ventilateur moteur EmptyVen 15 Aoû - 10:16
pour la sonde:
teste le fil qui se connecte sur la fiche en travers : met le contact et regarde si tu as bien du 12 volt qui arrive à cette fiche
pour la circulation du liquide:
fais chauffer ton moteur, et quand il est bien chaud coupe le contact par prudence et passe ta main sur toute la surface du radiateur pour sentir si il est bien chaud partout.
» probleme ventilateur moteur
» PROBLEME VENTILATEUR MOTEUR
» ventilateur moteur r25 V6I
» probleme de ventilateur
