 Safrane qui ne veut plus démarré
thomas57510
Safralgéria
blackscarf
8 participants
blackscarf
Nombre de messages : 32
Vos autos : Safrane 2.0i 1992
Safrane qui ne veut plus démarré  Empty
MessageSujet: Safrane qui ne veut plus démarré    Safrane qui ne veut plus démarré  EmptySam 14 Juin - 19:42
Salut a tous
C'est encore moi  Laughing
Alors voila le problème du jour sur ma petite Saf
J'ai installé un régulateur de pression réglable en série sur mon régulateur d’origine, le but était de passé la pression dans la rampe de 3bars a 4.5Bars pour rouler a 100% E85
je monte le régulateur, je démarre la voiture et je règle la pression sur 4,5bars pas de problème
Je redémarre le moteur le régulateur affiche toujours 4.5Bars et après un coup d'accélérateur la pression chute de manière régulière, mais sur le coup je n'y prête pas attention,je coupe le contact pour pouvoir posé le régulateur de manière plus "propre"
Et la quand je veux la redémarré,RIEN, vraiment rien même pas le bruit du démarreur.
Comme j'était sur la réserve j'ai d'abord mis 10Litre de SP95---> RIEN
J'ai donc démonté le régulateur réglable et refait le montage a l'identique origine----> toujours RIEN
J'entend bien la pompe a essence a la mise sous contact de la SAF, j'ai même retirer le régulateur d'origine et si on tourne la clef l'essence arrive bien dans la rampe d'injection
J'ai contrôler la tension au borne de la batterie, elle est de 12.14V
J'ai contrôler la tension au borne de l'alternateur ,elle est de 12.14V en permanence, et elle passe de 0 a 12.14V au deux autre fils présent sur ce dernier ( regulation?)
Je me dit donc que le Démarreur est HS, on as tenté de pousser la SAF a deux reprise avec mon père pour voir si elle partait en 2nde, je vous la donne en mille----> RIEN de chez RIEN
PS: je viens de faire la "grosse" révision d moteur donc tous les fluide sont neuf et de niveau, le filtre a air/huile, même les bougies sont neuve  Shocked
Quelqu'un a une idée parceque moi encore faire de la mecanique je dit pas non, mais l'electronique embarquer j'y comprend RIEN de chez RIEN  :214:
Par avance merci
Safralgéria
Safralgéria
Nombre de messages : 84
Vos autos : Renault Safrane 2.5l moteur Volvo 5Cyl. BVA SUO
MessageSujet: Re: Safrane qui ne veut plus démarré    Safrane qui ne veut plus démarré  EmptySam 14 Juin - 20:34
A voir en premier lieu
- Mauvais contact sur connecteur de pompe à carburant
- Fusible grillé
- Relais défectueux
- Fiches débranchées
Ne néglige aucune " petites " pistes
Vérifie aussi tes câbles de masse c'est primordial
et surtout pas de panique je suis sûr que c'est trois fois rien  lol!
bonne chance
MessageSujet: Re: Safrane qui ne veut plus démarré    Safrane qui ne veut plus démarré  EmptySam 14 Juin - 20:37
Salut essais de la démarrer avec des câbles.
blackscarf
MessageSujet: Re: Safrane qui ne veut plus démarré    Safrane qui ne veut plus démarré  EmptySam 14 Juin - 20:48
les fusible on était vérifier, aucun n'est défectueux
je me suis allonger sous la voiture est je n'est vu aucune fiche déconnecter
Par contre je ne sait pas ou est la pompe a essence, donc pour vérifier les connecteur, par contre je sait quelle marche vu que je l'entend et que j'ai de la pression dans la rampe.
Par contre je ne sait pas comment tester un relais défectueux
PS: gilles ma batterie et mon alternateur sont OK, en quoi les câbles me permettrons de démarrer ?
Par avance merci
thomas57510
thomas57510
Nombre de messages : 1459
MessageSujet: Re: Safrane qui ne veut plus démarré    Safrane qui ne veut plus démarré  EmptySam 14 Juin - 22:18
slt, si j'ai bien lu, tu n'entend pas le bruit du demarreur, donc est-ce que le moteur lance ou pas ?
MessageSujet: Re: Safrane qui ne veut plus démarré    Safrane qui ne veut plus démarré  EmptySam 14 Juin - 22:27
Je t'ai suggéré de la démarrer avec des câbles pour la simple et bonne raison qu'une batterie bien chargé à une tension légèrement supérieur à 13v contrairement à ta batterie avec ses 12.14v (tension qui commence à être un peu juste) surtout si ton démarreur à tendance à coller.
d'un autre côté une batterie peux aussi avoir le bon voltage d'un côté et voir sa puissance s’effondrer au moment ou tu va vouloir tirer sur le démarreur
blackscarf
MessageSujet: Re: Safrane qui ne veut plus démarré    Safrane qui ne veut plus démarré  EmptySam 14 Juin - 23:12
très bien je comprend ton idée gilles je ferais le teste lundi
Merci a tous
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: Safrane qui ne veut plus démarré    Safrane qui ne veut plus démarré  EmptySam 14 Juin - 23:20
Quand tu actionnes le démarreur, tes voyants au tableau de bord s'éteignent ou reste allumés ?
La pompe à essence s'allume de nouveau quand tu tournes ta clef en possition "demarrer" ?
Cela veut venir du neiman aussi.
Safrane qui ne veut plus démarré  Sign1011
blackscarf
MessageSujet: Re: Safrane qui ne veut plus démarré    Safrane qui ne veut plus démarré  EmptyDim 15 Juin - 6:07
les voyant allumé une fois la clé mis en position ACC ( juste avant de tenté de démarrer) j'ai:
Le voyant STOP,le voyant de pression d'huile,le voyant des frein, et un logo que je ne connais pas, celui juste a coter de celui des frein (logo représentant un carré orange)
olivier93390
Nombre de messages : 270
Vos autos : Renault Safrane v6i 170ch rxe
MessageSujet: Re: Safrane qui ne veut plus démarré    Safrane qui ne veut plus démarré  EmptyDim 15 Juin - 9:18
Salut blackscarf elle a combien de kilomètre ta SAFRANE?
Je te conseille de mettre des coups de marteau sur le démarreur histoire
de décollé un peu les charbons ensuite branche des câbles sur ta batterie
histoire de monté à 13/14 voltes au moins et met un coup de clé pou la démarré
mais soit rassuré rien de très grave j'en suis certain.
Je suis persuadé que ton démarreur à quelque chose à voir avec cette histoire.
blackscarf
MessageSujet: Re: Safrane qui ne veut plus démarré    Safrane qui ne veut plus démarré  EmptyDim 15 Juin - 19:20
Ma SAF a 158.000Km
Je vais charger la batterie demain, on verra déjà si elle démarre, si c'est pas le cas je m’attaquerai a la réfection du démarreur.
olivier93390
MessageSujet: Re: Safrane qui ne veut plus démarré    Safrane qui ne veut plus démarré  EmptyDim 15 Juin - 20:26
OK tu utilise souvent pour faire de la ville ou route ?
Si pour la ville forte chance que ce soit le démarreur tient nous au jus demain.
Biloo
Nombre de messages : 1003
Vos autos : Citroën C6 2.7 HDi bi-turbo 208cv BVA exclusive de 2006, Safrane 2.5 20V BVA fairway de 99 et Renault 9 1.7 TXE de 87.
MessageSujet: Re: Safrane qui ne veut plus démarré    Safrane qui ne veut plus démarré  EmptyMar 17 Juin - 16:34
Salut.
Vérifie la tresse de masse qui va de la boite de vitesse à la carrosserie, si elle est oxydée ne cherches pas !
blackscarf
MessageSujet: Re: Safrane qui ne veut plus démarré    Safrane qui ne veut plus démarré  EmptyMar 17 Juin - 20:19
aujourd'hui j'ai repris les recherche sur le pourquoi du comment
J'ai charger la batterie, après test la voiture ne démarre toujours pas
J'ai donc démonter le démarreur, j'ai même eu l'agreable surprise de voir que c'est encore celui d'origine après 157.000Km de ville en grande majorité
Je lui est filé un bon coup de marteau et en le branchant a la batterie en direct il est repartit comme en 92  Wink
J'ai pas voulue n'y l'ouvrir n'y changer les charbon pour le moment
Je le ferais sous peu, j'ai les disques et plaquettes de prévue
Bon eh bien problème résolue
MessageSujet: Re: Safrane qui ne veut plus démarré    Safrane qui ne veut plus démarré  EmptyMar 17 Juin - 20:25
En voilà une bonne nouvelle !!
Charbons hs en effet Very Happy
Merci de nous avoir tenu au courant.
blackscarf
MessageSujet: Re: Safrane qui ne veut plus démarré    Safrane qui ne veut plus démarré  EmptyMar 17 Juin - 21:11
Mais de rien Bertrand
Demain on va faire le premier "plein" de E85 sur la 2.0i RINO
10L SP95/40L E85 je rempli pas plus le réservoir car j'ai lu que le E85 ne ce stock pas bien et comme la voiture ne fait que peu de KM
MessageSujet: Re: Safrane qui ne veut plus démarré    Safrane qui ne veut plus démarré  EmptyMer 18 Juin - 13:37
De l'E85 dans un 2.0i ? Je te le déconseille fortement...  Confused
Ce n'est pas le 2.0L de Volvo sur les safrane phase 1... Tu risques d'endommager ton moteur.
Safrane qui ne veut plus démarré  Signn_11
blackscarf
MessageSujet: Re: Safrane qui ne veut plus démarré    Safrane qui ne veut plus démarré  EmptyMer 18 Juin - 20:07
J'ai lu beaucoup d'avis sur le net de personne qui on tenté l’expérience et qui y on survécu.
Aujourd'hui j'en suis a 43L de E85 et 10/12L de SP95 on verra ce que ça donne
Mais je ne vois pas pourquoi mon moteur ne tiendrais pas, peut tu m'expliquer ton avis
» Ma safrane ne veut pas redémarrer
» RTA Safrane II pour qui en veut
» safrane ne veut plus demarrer
» safrane qui demarre plus pb BVA
» calculateur--> RESET Comment fait-on?
