 préparation/reprogrammation moteur v6 prv
f1ufp
DMX78955
elvis69
TeddyBoy
tdd
olivier93390
13 participants
DMX78955
Nombre de messages : 140
préparation/reprogrammation moteur v6 prv - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: préparation/reprogrammation moteur v6 prv   préparation/reprogrammation moteur v6 prv - Page 2 EmptySam 26 Avr - 21:39
Une préparation moteur complète pour la Safrane 3.0 v6 c'est possible ?
Et un turbo c'est possible ?
MessageSujet: Re: préparation/reprogrammation moteur v6 prv   préparation/reprogrammation moteur v6 prv - Page 2 EmptySam 26 Avr - 21:46
oui c'est possible pour ce qui est de la partie technique et avec le budget derrière tout est possible par contre la ou ça ne va plus être possible c'est sur la partie administrative car totalement impossible à homologuer sur route ouverte.
DMX78955
Vos autos : Safrane 2.5i Pack Cuir
MessageSujet: Re: préparation/reprogrammation moteur v6 prv   préparation/reprogrammation moteur v6 prv - Page 2 EmptySam 26 Avr - 21:53
Ah dommage je ne savais pas que ca pouvait poser problème à ce niveau.
Et tu connais quelqu'un qui a déjà fait une prépa moteur sur la 3.0 v6 ?
Et pour le turbo c'est le même problème ?
MessageSujet: Re: préparation/reprogrammation moteur v6 prv   préparation/reprogrammation moteur v6 prv - Page 2 EmptySam 26 Avr - 22:38
oui pour le turbo ce sera pareil, à partir du moment ou les donnée technique ne correspondront plus avec ceux de ta carte grise elle ne sera plus homologué.
DMX78955
MessageSujet: Re: préparation/reprogrammation moteur v6 prv   préparation/reprogrammation moteur v6 prv - Page 2 EmptySam 26 Avr - 22:47
Ah ok donc je vais me contenter de la décatalyser alors + le boîtier additionel.
olivier93390
Nombre de messages : 270
Vos autos : Renault Safrane v6i 170ch rxe
MessageSujet: Re: préparation/reprogrammation moteur v6 prv   préparation/reprogrammation moteur v6 prv - Page 2 EmptyDim 27 Avr - 14:22
ok c'est part pour une décatalsation,par contre jme suis rendu sous le véhicule cette aprèm et sa semble ètre une mission à déposé.
olivier93390
MessageSujet: Re: préparation/reprogrammation moteur v6 prv   préparation/reprogrammation moteur v6 prv - Page 2 EmptyDim 27 Avr - 14:27
salut DMX tu possède aussi une v6?
Elvis69 j'ai pas le budget pour une bi-turbo mais le jour ou je peut elle sera à moi
100% origine 0%modif lol .
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: préparation/reprogrammation moteur v6 prv   préparation/reprogrammation moteur v6 prv - Page 2 EmptyDim 27 Avr - 16:47
Si ta ligne est d'origine, en une seule partie. Ce n'est as facile en effet.
préparation/reprogrammation moteur v6 prv - Page 2 Sign1011
DMX78955
MessageSujet: Re: préparation/reprogrammation moteur v6 prv   préparation/reprogrammation moteur v6 prv - Page 2 EmptyDim 27 Avr - 16:58
Salut Olivier oui oui je viens de l'acheter samedi dernier.
D'ailleurs je compte mettre des photos je devais le faire mais je l'ai pas encore fait !
f1ufp
f1ufp
Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: préparation/reprogrammation moteur v6 prv   préparation/reprogrammation moteur v6 prv - Page 2 EmptyDim 27 Avr - 21:31
un boitier additionnel s'intercale entre les différents capteurs du moteur et le calculateur d'injection d'origine pour lui donner de fausses informations pour par exemple faire débiter plus les injecteurs.
Changer la puce d'un calculateur ou reprogrammer l EEPROM pour avoir ne cartographie différente est une solution "à la source" plus élégante et plus sûr à mon sens.
Une meilleure solution est encore de carrément changer le calculateur par un calculateur standard, on en trouve différents modèles sur les sites des préparateurs, il faut ensuite les programmer en fonction du moteur sur lequel il est monté et les performances désirées.
Mais cela nécessite quand même pas mal de connaissances et aussi beaucoup de temps à passer.
Voici un forum spécialisé sur le moteur PRV
http://www.prv concept.com/
Un site spécialisé sur les calculateurs d'injection
http://www.fenixecu.com/
Bon courage!
DMX78955
MessageSujet: Re: préparation/reprogrammation moteur v6 prv   préparation/reprogrammation moteur v6 prv - Page 2 EmptyLun 28 Avr - 6:47
Bonjour, merci pour les conseils.
Je jetterais un coup d'oeil dans la journée sur les sites internet.
sétubal
sétubal
Nombre de messages : 3097
MessageSujet: Re: préparation/reprogrammation moteur v6 prv   préparation/reprogrammation moteur v6 prv - Page 2 EmptyLun 28 Avr - 17:18
Bonsoir à tous, je voudrais justement décatalyser ma Saf 2.2 Si de 1992,donc je peux virer le catalyseur et monter un tube intermédiaire à la place...mais la sonde qui est sur le catalyseur, j'en fais quoi ? et ça ne perturbe pas la gestion moteur ?
Nombre de messages : 7503
MessageSujet: Re: préparation/reprogrammation moteur v6 prv   préparation/reprogrammation moteur v6 prv - Page 2 EmptyLun 28 Avr - 18:00
la sonde lambda,t'est obligé de la garder pour la gestion du mélange air/essence(la sonde lambda informe en permanence le calculo du mélange rejeté)
tu démonte le cata,une bonne barre de fer,et tape dedans! Mr. Green
MessageSujet: Re: préparation/reprogrammation moteur v6 prv   préparation/reprogrammation moteur v6 prv - Page 2 EmptyLun 28 Avr - 19:04
Sur la 2.2SI, la sonde lambda est branché directement sur le catalyseur ? Ou avant ?
olivier93390
MessageSujet: Re: préparation/reprogrammation moteur v6 prv   préparation/reprogrammation moteur v6 prv - Page 2 EmptyLun 28 Avr - 21:29
Cool DMX pour ton V6 c'est ta première?
olivier93390
MessageSujet: Re: préparation/reprogrammation moteur v6 prv   préparation/reprogrammation moteur v6 prv - Page 2 EmptyLun 28 Avr - 21:31
Bertrand,concernant mon catalyseur il est en une seule partie avec 2 boulons
coté moteur et un collier coté silencieux.
J'attend de récupéré mes chandelles pour le faire mon cric n'est pas stable
et j'ai pas envie de tout cassé .
DMX78955
MessageSujet: Re: préparation/reprogrammation moteur v6 prv   préparation/reprogrammation moteur v6 prv - Page 2 EmptyMar 29 Avr - 6:42
Oui c'est mon premier v6, je viens de me séparer de ma 2.5.
Et toi ?
vinces37
Nombre de messages : 376
Vos autos : Safrane 2.2 si RT 1993
MessageSujet: Re: préparation/reprogrammation moteur v6 prv   préparation/reprogrammation moteur v6 prv - Page 2 EmptyMar 29 Avr - 8:31
Bonjour a tous,
Sur le 2.2 si la sonde est avant le cata donc pas de problemes !
sétubal
sétubal
MessageSujet: Re: préparation/reprogrammation moteur v6 prv   préparation/reprogrammation moteur v6 prv - Page 2 EmptyMar 29 Avr - 8:40
[quote="Bertrand29"]Sur la 2.2SI, la sonde lambda est branché directement sur le catalyseur ? Ou avan
uote]
Salut Bertrand...
alors là..faut que je revérifie où elle est branchée.je vais essayer de regarder où elle est placée....mais bon, je lis taper dessus avec une barre de fer....certes,mais ça suppose la démonter avant cette opération...et la porcelaine,elle va où après ? ça sort ou pas ?
Je ne veux pas faire de conneries non plus pour gagner 5 CV maxi....donc ne pas faire n'importe quoi .
sétubal
sétubal
MessageSujet: Re: préparation/reprogrammation moteur v6 prv   préparation/reprogrammation moteur v6 prv - Page 2 EmptyMar 29 Avr - 8:43
vinces37 a écrit:
Bonjour a tous,
Salut ..
Ah bon, placée avant alors ? ..tu as déjà décatalysé la tienne ?
MessageSujet: Re: préparation/reprogrammation moteur v6 prv   préparation/reprogrammation moteur v6 prv - Page 2 EmptyMar 29 Avr - 13:09
c'est quand meme simple.
tu démonte ton cata,tu le sort de dessous.tu te trouve un truc qui va bien pour taper dedans et le vider entier dans un sac poubelle ou autre.et c'est pas de la porcelaine dedans,mais de la céramique.
tu le vide bien comme il faut en le secouant,et il te reste plus qu'a remonter cette belle gamelle bien vide
olivier93390
MessageSujet: Re: préparation/reprogrammation moteur v6 prv   préparation/reprogrammation moteur v6 prv - Page 2 EmptyMar 29 Avr - 13:31
Ouaip DMX moi c'est ma première safrane v6 ça fait 2 ans que je l'ai et j'en suis satisfait,
elle ne roule pas tous les jours car la consommation turrais mon porte-monnaie lol.
Avant ça j'ai eu un 605 v6 puis un laguna 1.9 dci reprogrammé 155 chevaux,une super 5
gt-turbo.
et toi?
Sétubal si ta sonde est branché sur le cata te prend pas la tète juste tu débranche la fiche.
MessageSujet: Re: préparation/reprogrammation moteur v6 prv   préparation/reprogrammation moteur v6 prv - Page 2 EmptyMar 29 Avr - 14:07
Salut dans les pot catalytique il n'y a pas que de la ceramique il y a aussi des métaux précieux comme des alliage de platine etc...
voila un peu de lecture sur le sujet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pot_catalytique
sétubal
sétubal
MessageSujet: Re: préparation/reprogrammation moteur v6 prv   préparation/reprogrammation moteur v6 prv - Page 2 EmptyMar 29 Avr - 17:01
Ok et merci à tous !!! bon une bonne tige d'acier de 12 m/m et je vire tout ce qu'il y a dans le catalyseur !!
MessageSujet: Re: préparation/reprogrammation moteur v6 prv   préparation/reprogrammation moteur v6 prv - Page 2 EmptyMar 29 Avr - 18:32
A part quand la ligne est d'origine Smile Sur une 2.5 20v tu ne peux pas démonter le catalyseur seul. Ca va du cata jusqu'au silencieux ! Il faut couper.
kinou78
kinou78
Nombre de messages : 615
Vos autos : safrane v6 baccara bva, clio2 phase 2 dci,
MessageSujet: Re: préparation/reprogrammation moteur v6 prv   préparation/reprogrammation moteur v6 prv - Page 2 EmptyJeu 1 Mai - 12:44
c'est pour ca que nos catalyseurs sont souvent "volés" sur nos safrane car metaux précieux!!!!!!  What the fuck ?!?
» Preparation moteur Safrane V6 3,0 170 ch
» preparation pompe a injection , turbo et lda pour safrane et R25 ...
