Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 probléme démarrage sur safrane essence de 1995
jacques.cassignol
Nombre de messages : 3
Vos autos : safrane
probléme démarrage sur safrane essence  de 1995  Empty
MessageSujet: probléme démarrage sur safrane essence de 1995    probléme démarrage sur safrane essence  de 1995  EmptyDim 13 Avr - 11:34
bonjour,
après avoir bien démarrée et effectuée une dizaine de kilomètres, la safrane n'a plus voulu démarrée.
symptômes constatés:
-bruit de "clic " situé vers le calculateur lorsqu'on tourne la clé de contact et pas de tour du démarreur
-les ventilateurs de refroidissement se mettent en marche malgré la voiture froide
-le chauffage ne s’éteint pas
-les voyants sur le tableau de bord sont peu visibles
j'ai essayé de démarrer avec une autre batterie et regarder les fils du calculateur pour voir si il y avait un faux contact , cela ne démarre pas et surtout le démarreur ne tourne pas.
j'ai enlevé le couvercle du calculateur pour voir s'il n'y avait pas des traces de brûlures; aucune.
Auriez vous une idée de cette panne.
cordialement et bon Dimanche
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: probléme démarrage sur safrane essence de 1995    probléme démarrage sur safrane essence  de 1995  EmptyDim 13 Avr - 11:37
Merci de bien vouloir créer une présentation.
Concernant le souci, il faut vérifier les différentes masses Wink
probléme démarrage sur safrane essence  de 1995  Sign1011
jacques.cassignol
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: probléme démarrage sur safrane essence de 1995    probléme démarrage sur safrane essence  de 1995  EmptyDim 13 Avr - 12:21
Bonjour messieurs,
je me présente , j'ai 64 ans et j'habite un petit village de l'Ariége nommé Varilhes.
Je suis passionné de mécanique , mais mes compétences sont limitées en la matière.
Il m'arrive souvent de dépanner des collègues ou mes enfants lorsque la mécanique des voitures n'est pas trop délicate.
Il est vrai que lorsqu'on commence à regarder dans les moteurs où l'électronique est présente; là je cale.
Je possède une Safrane essence de 1995 que j'ai achetée d’occasion et qui a bien marché jusqu'à présent à part quelques faux contacts au niveau des fils qui vont au calculateur ou à la grosse connexion située juste en dessous.
Connaissant ce problème , j'ai toujours démarré et suis très satisfait de cette voiture qui à un grand confort de conduite.
Voila ma présentation n'a rien d'extraordinaire mais qui comme beaucoup de nous , ont recours à ce forum afin de les aider dans les mésaventures liées à leur voiture
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: probléme démarrage sur safrane essence de 1995    probléme démarrage sur safrane essence  de 1995  EmptyDim 13 Avr - 12:32
:bienvenue:
f1ufp
f1ufp
Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: probléme démarrage sur safrane essence de 1995    probléme démarrage sur safrane essence  de 1995  EmptyDim 27 Avr - 14:30
+1 pour les différentes masses à vérifier.
Un voltmètre peut mettre en évidence ces problèmes de masse facilement.
Mesurer le tension entre borne - batterie (directement sur la borne) et le bloc moteur.
Une personne fait la mesure et l'autre tourne le clef de contact pour actionner (ou tenter) le démarreur.
On doit trouver des tensions inférieures à 0.5V sinon c'est qu'il y a de mauvais contact sur les masses.
Répéter les mesures entre entre borne - batterie et châssis.
jacques.cassignol
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: probléme démarrage sur safrane essence de 1995    probléme démarrage sur safrane essence  de 1995  EmptyDim 27 Avr - 17:11
bonsoir,
je vous remercie pour cette manip à faire au sujet des masses de la voiture.
cordialement
MessageSujet: Re: probléme démarrage sur safrane essence de 1995    probléme démarrage sur safrane essence  de 1995  EmptyJeu 1 Mai - 13:01
Bonjour, pour la présentation il faudrait la créer dans la bonne section. Merci  Wink
probléme démarrage sur safrane essence  de 1995  Signn_11
» probleme safrane v6i gpl de 1995
» problème moteur sur safrane 2.2 si 1995
» probleme BVA sur safrane V6 RXE model 1995
» probléme d'accou safrane 2.0i 1995
» probleme ralenti safrane 2.2 si dedicace 1995
