-28%
229.99 € 318.99 €
 probléme d'accou safrane 2.0i 1995
safranet
Nombre de messages : 17
Vos autos : safrane 2.0 i 1995
probléme d'accou safrane 2.0i 1995 Empty
MessageSujet: probléme d'accou safrane 2.0i 1995   probléme d'accou safrane 2.0i 1995 EmptyMar 20 Mai - 20:37
slt a tous,voila j'ai une magnifique safrane 2.0i de 1995 et qui a 130000 km
j'ai des accou dans le moteur quan je suis en vitesse de croisiere
j'ai changé:bougies,faisseau d'allumage,tete d'allumeur + doigt,sonde lambda, tous les filtres,pneus ,frein ,etc...........
bref elle flambante.
et toujours ce souci d'accou,donc ci un amoureux de la safrane a eu ce genre de probléme ou qui a une solution merci de men faire part.
merci d'avance..................... cheers
MessageSujet: Re: probléme d'accou safrane 2.0i 1995   probléme d'accou safrane 2.0i 1995 EmptyJeu 22 Mai - 13:35
elle ne le fait pas dans les autres vitesses ?????
a-tu regardé l'etat du capteur de PMH ??????
safranet
MessageSujet: Re: probléme d'accou safrane 2.0i 1995   probléme d'accou safrane 2.0i 1995 EmptyJeu 22 Mai - 20:40
slt mike merci de t'intérécé a mon souci.
oui elle me le fait a tou les r'apport mai
a vitesse entre 50 et 80 kmh
apres quan j'appui elle tire grave
des que je ralenti elle me le refait
elle le fait en 1.2.3 raport 4et5 rien a dire
merci a++.............................. cheers
MessageSujet: Re: probléme d'accou safrane 2.0i 1995   probléme d'accou safrane 2.0i 1995 EmptyJeu 22 Mai - 21:14
donc soit le capteur de PMH est sale ou defectueux
ou le correcteur d'avance deconne (regarde le petit tuyau qui part des pipes d'admissions et qui va vert le bloc bobine si il est en bon etat et serre bien sur les enbouts)
safranet
MessageSujet: Re: probléme d'accou safrane 2.0i 1995   probléme d'accou safrane 2.0i 1995 EmptyVen 23 Mai - 5:23
ok mike je voi ca aujourd'huit a taff merci beaucoup du conseil
safranet
MessageSujet: Re: probléme d'accou safrane 2.0i 1995   probléme d'accou safrane 2.0i 1995 EmptyVen 23 Mai - 16:01
non mike tou es niquel
on ma dit aujoud'huit que sa pouvé etre
une soupe qui se ferme mal
es possible daprés toa
a+ mike....................... cheers
GEGEVZ
Nombre de messages : 1969
Vos autos : .
MessageSujet: Re: probléme d'accou safrane 2.0i 1995   probléme d'accou safrane 2.0i 1995 EmptySam 24 Mai - 19:56
Si le capteur PMH est bon voir si tu n'a pas un injecteur qui goutte.
GEGEVZ
lolodush51
Nombre de messages : 250
MessageSujet: Re: probléme d'accou safrane 2.0i 1995   probléme d'accou safrane 2.0i 1995 EmptySam 24 Mai - 20:14
peut-être rien à voir mais ai eu occasion de rouler avec une voiture de prêt de chez Renault,j'avais une twingo qui broutait,il m'a dit qu'il fallait faire les injecteurs.Si cela peut t'aider;
A confirmer par les spécialistes
a plus
MessageSujet: Re: probléme d'accou safrane 2.0i 1995   probléme d'accou safrane 2.0i 1995 EmptySam 24 Mai - 21:45
les injecteurs essence ne se répare pas, ils se remplace. et si il y en a un en defaut le moteur vibre et le cylindre fonctionne mal a tous les regime, y compris au ralenti.
as-tu testé ta sonde de température d'eau ??????
GEGEVZ
Vos autos : .
MessageSujet: Re: probléme d'accou safrane 2.0i 1995   probléme d'accou safrane 2.0i 1995 EmptyDim 25 Mai - 5:24
A combien est ton ralenti?
GEGEVZ
lolodush51
MessageSujet: Re: probléme d'accou safrane 2.0i 1995   probléme d'accou safrane 2.0i 1995 EmptyDim 25 Mai - 7:02
Merci pour la précision,Mike
a plus
safranet
MessageSujet: Re: probléme d'accou safrane 2.0i 1995   probléme d'accou safrane 2.0i 1995 EmptyDim 25 Mai - 11:59
entre 8 et 10 mille tour min
il monte et il dessent
et jé des pok dans l'echanpement comme si
il y avait une bougie qui donne une fois sur deux
sa sool parce que elle consome
merci les gars de votre aide c cool
a+....................................... cheers
Matien
Nombre de messages : 509
MessageSujet: Re: probléme d'accou safrane 2.0i 1995   probléme d'accou safrane 2.0i 1995 EmptyDim 25 Mai - 13:12
tu es sur que c'est pas plutôt entre 800 et 1000 tr/min??? Mr. Green
Ca ressemble à un problème d'avance à l'allumage.
matien
safranet
MessageSujet: Re: probléme d'accou safrane 2.0i 1995   probléme d'accou safrane 2.0i 1995 EmptyDim 25 Mai - 17:59
je pense aussi
la je compte faire barré les inject
calé l'arbre a came et réglé lallum
a+................ cheers
GEGEVZ
Vos autos : .
MessageSujet: Re: probléme d'accou safrane 2.0i 1995   probléme d'accou safrane 2.0i 1995 EmptyLun 26 Mai - 15:22
Si tu est sur du capteur PMH et dela tête d'alumeur.
Vérifie le calage.
Une fois sur que le calage est bon si le défaut est toujours là:
Ton problème viens de ta ciblle volant (pok + accou)
Les soupapes donnent les pok mais pas les accous.
GEGEVZ
MessageSujet: Re: probléme d'accou safrane 2.0i 1995   probléme d'accou safrane 2.0i 1995 EmptyLun 26 Mai - 15:38
ou tout simplement de la sonde de température moteur qui est HS
ce qui fait que le moteur a un ralenti acceleré et donne des accoups quand il est chaud
essayez de rouler au starter avec un moteur chaud et vous verrez
si une soupape était morte ou malade le moteur ne ferait pas ce genre d'accoup mais tournerais sur trois cylindres, une soupape et bonne ou HS, pas de demi mesure.
GEGEVZ
Vos autos : .
MessageSujet: Re: probléme d'accou safrane 2.0i 1995   probléme d'accou safrane 2.0i 1995 EmptyLun 26 Mai - 15:55
C'est bien ce que j'ai dit se n'est pas un défaut de soupapes.
Pour moi le défaut vient de la cible.
Mais si en plus elle démarre mal voir les sondes.
GEGEVZ
safranet
MessageSujet: Re: probléme d'accou safrane 2.0i 1995   probléme d'accou safrane 2.0i 1995 EmptyLun 26 Mai - 16:11
ok je vé voire ca merci beaucoup les mec c cool
a+ les gars.............. cheers
safranet
MessageSujet: Re: probléme d'accou safrane 2.0i 1995   probléme d'accou safrane 2.0i 1995 EmptyMar 27 Mai - 5:38
ma voiture demare toujour o car de tours
elle marche du feu de dieux
hier jé regardé a quelle régime elle me fesé
ce prob elle le fé entre 2500 et 3000 trm
audela nikel aucun souci
cette voiture et une merveille
a+............................. cheers
safranet
MessageSujet: Re: probléme d'accou safrane 2.0i 1995   probléme d'accou safrane 2.0i 1995 EmptyJeu 29 Mai - 8:00
toujour le meme prob sa me sool scratch
» probleme safrane v6i gpl de 1995
» probleme BVA sur safrane V6 RXE model 1995
» problème moteur sur safrane 2.2 si 1995
» probleme ralenti safrane 2.2 si dedicace 1995
» probléme démarrage sur safrane essence de 1995
