| safrane 2l2 td fairway 1999 | |
+3roadrunner-55 Bertrand29 hendaye1964 7 participants |
hendaye1964 connaisseur
Nombre de messages : 484 Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: Re: safrane 2l2 td fairway 1999 Lun 19 Mai - 12:37 | |
| non non mais quasiment au 2ème trait | |
| Sujet: Re: safrane 2l2 td fairway 1999 Lun 19 Mai - 12:46 | |
| Je comprends pas quand tu dis "les traits".
Vérifier le niveau depuis la jauge dans le moteur. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Nombre de messages : 484 Age : 52 Localisation : 69 france Vos autos : safrane 2L2TD fairway 1999(et safrane 2L2 TD RXE du 01/07/1998 et safrane RXT du 18/07/1997 Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: Re: safrane 2l2 td fairway 1999 Lun 19 Mai - 12:51 | |
| Sujet: Re: safrane 2l2 td fairway 1999 Lun 19 Mai - 12:57 | |
| Juste au niveau max alors. C'est parfait. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: safrane 2l2 td fairway 1999 Lun 19 Mai - 13:02 | |
| oui mais elle tousse tjr un peut | |
| Sujet: Re: safrane 2l2 td fairway 1999 Jeu 22 Mai - 8:57 | |
| personne aurais une solution? | |
| Sujet: Re: safrane 2l2 td fairway 1999 Jeu 22 Mai - 10:23 | |
| Peux tu faire une vidéo ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: safrane 2l2 td fairway 1999 Jeu 22 Mai - 10:52 | |
| non car elle tousse en roulent | |
| Sujet: Re: safrane 2l2 td fairway 1999 Jeu 22 Mai - 11:08 | |
| Désolé mais la comme ça impossible te t'aider. Sans voir vraiment les symptômes. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: safrane 2l2 td fairway 1999 Jeu 22 Mai - 12:26 | |
| ben elle tousse de t'en en temps quand je roule | |
| Sujet: Re: safrane 2l2 td fairway 1999 Jeu 22 Mai - 14:02 | |
| Cela peut venir d'une prise d'air sur le circuit de gasoil. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
roadrunner-55 Expert
| Sujet: Re: safrane 2l2 td fairway 1999 Jeu 22 Mai - 14:36 | |
| a voir le joint du filtre a gasoil, (neuf, bien posé et pas ecrasé) la pompette et sa membrane etc. en effet y a de l'air qui doit rentrer dans le circuit... | |
| Sujet: Re: safrane 2l2 td fairway 1999 Jeu 22 Mai - 15:26 | |
| elle tousse beaucoup moins quand même mais bon | |
| Sujet: Re: safrane 2l2 td fairway 1999 Lun 26 Mai - 12:06 | |
| sa peut pas venir du calage de la pompe injection?? | |
| Sujet: Re: safrane 2l2 td fairway 1999 Mer 4 Juin - 17:50 | |
| j'ai l'impression quelle s'étouffe. | |
| Sujet: Re: safrane 2l2 td fairway 1999 Mar 24 Juin - 18:58 | |
| en fait elle me fait tjr la même chose au même endroit dans le virage baisse de pression d'huile 1 seule fois mais pour quoi es parce que y'à trop d'huile??? | |
| Sujet: Re: safrane 2l2 td fairway 1999 Sam 28 Juin - 19:22 | |
| elle le fait si je prend un virage ou si je tourne brusquement | |
olivier93390 amateur
Nombre de messages : 270 Age : 37 Localisation : Châtillon 92320 Vos autos : Renault Safrane v6i 170ch rxe Date d'inscription : 23/04/2014
| Sujet: Re: safrane 2l2 td fairway 1999 Sam 28 Juin - 23:19 | |
| 1) Vérifie l'intégralité de ton circuit GASOIL 2) si tu peut fait la passé à la valise histoire de contrôlé tes injecteurs 3) Regarde l'état de ton huile et son niveau 4) contrôle ta pompe à huile
tient nous au jus | |
thomas57510 Expert
| Sujet: Re: safrane 2l2 td fairway 1999 Sam 28 Juin - 23:44 | |
| La valise ne permet pas de contrôler les injecteurs sur la safrane 2.2 car ce sont des injecteurs mécanique et non piézoélectrique ou électromagnétique donc a commande électrique envoye par le calculateur | |
thomas57510 Expert
| Sujet: Re: safrane 2l2 td fairway 1999 Sam 28 Juin - 23:47 | |
| Si tu veut effectuer un test sur les injecteurs il faut les tester par leur retour en mettant des éprouvettes gradué pour voir la quantité que les injecteurs refoule au retour celui qui refoule plus que les 3 autres et défectueux | |
| Sujet: Re: safrane 2l2 td fairway 1999 Dim 29 Juin - 7:21 | |
| merci de votre aide. même si elle démarre bien? | |
| Sujet: Re: safrane 2l2 td fairway 1999 Ven 25 Juil - 11:18 | |
| je pense que le moteur manque compression car quand je roule un coup elle s'étouffe et elle repart et un si de suite et dans les côte pfffff un veau et quand je vire sur la droit baisse de pression d'huil | |
| Sujet: Re: safrane 2l2 td fairway 1999 | |
