-55%
49.99 € 109.99 €
 safrane 2.2dt fairway ( 360 000 km )
krevette
Nombre de messages : 46
Vos autos : safrane 2.2 dt fairway safrane rxt phase 2 r25 couchevel phase 2
safrane 2.2dt fairway ( 360 000 km )  Empty
MessageSujet: safrane 2.2dt fairway ( 360 000 km )    safrane 2.2dt fairway ( 360 000 km )  EmptyLun 19 Sep - 13:34
bonjour a tous je souhaiterai avoir des avis mécanique sur se model avec ce kilométrage quel peuvent etre les problèmes les pièces à controler les bruit suspect ect merci a vous
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: safrane 2.2dt fairway ( 360 000 km )    safrane 2.2dt fairway ( 360 000 km )  EmptyLun 19 Sep - 14:37
salut sur le 2.2 dt!
sont a surveiller!
niveau meca:
le galet tendeur auto de courroie d’accessoire,la poulie d'arbre a came(cela a voir lors du remplacement de la distri, attention chez Renault il ne regarde pas)
si couinement au démarrage, poulie damper, a vérifier mais souvent fourchette d'embrayage.
a l'achat sauf facture, faire les filtre et une vidange moteur huile elf ou castrol 10W40.
verifier le niveau d'huile de boite, si pas a niveau faire une vidange 2,8L d'huile elf NFP et rien d'autre.
apres cotes frein amorto ou autre le CT devrait t'informer.
krevette
MessageSujet: Re: safrane 2.2dt fairway ( 360 000 km )    safrane 2.2dt fairway ( 360 000 km )  EmptyLun 19 Sep - 14:51
trés bien merci pour ce rapport , je vais faire vérifier tout ca le mois prochain lors de ca vidange et changement de distribution merci beaucoup
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: safrane 2.2dt fairway ( 360 000 km )    safrane 2.2dt fairway ( 360 000 km )  EmptyLun 19 Sep - 15:19
pour illustration.
poulie AAC:
safrane 2.2dt fairway ( 360 000 km )  Dscf2519
quelque ref.
accessoire
safrane 2.2dt fairway ( 360 000 km )  Tarif_11
distri
safrane 2.2dt fairway ( 360 000 km )  Tarif_12
krevette
MessageSujet: Re: safrane 2.2dt fairway ( 360 000 km )    safrane 2.2dt fairway ( 360 000 km )  EmptyLun 19 Sep - 15:47
merci pour tous ses renseignement je vais tacher d'en faire bonne usage
MessageSujet: Re: safrane 2.2dt fairway ( 360 000 km )    safrane 2.2dt fairway ( 360 000 km )  EmptyLun 19 Sep - 21:38
Très bonne mécanique, qui peut faire + de 500 000km si l'entretien est ok.
Il est possible de modifier la pompe pour avoir + de couple et de puissance. Mais mieux vos le faire après que la courroie soit changée.
safrane 2.2dt fairway ( 360 000 km )  Sign1011
» safrane 2l2 td fairway 1999
» R25 TX FAIRWAY
» Parlez moi de la version Fairway
» [LBC]R25 Fairway 01/1988
» RARE V6I FAIRWAY
