| Nettoyant injection | |
+3madmax91 Quetzal Bertrand29 7 participants |
| Sujet: Nettoyant injection Jeu 19 Jan - 22:17 | |
| Bonsoir Les produits pour le nettoyage des injecteurs marche bien ou pas ? Merci! _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Nettoyant injection Jeu 19 Jan - 22:36 | |
| Moi un conseil que je donnerai: Oui pour les diesel, ça marche très bien. Les nettoyants wynns pour injecteur diesel à mettre directement dans le filtre à gazole. Après forcément, si les injecteurs gouttent on ne peut pas y faire grand chose. Mais bon on passe le CT après un tour de rocade! Et de même pour l'essence, mais avec peu d'essence dans le réservoir pour faire un pourcentage décrassant. Pour l'huile, le Bardhal maxi compression est un bon rapport/qualité prix, par rapport à Injection 5. En tout cas, il faut le faire régulièrement selon les préconisations de ces produits. | |
madmax91 Expert
| Sujet: Re: Nettoyant injection Ven 20 Jan - 18:46 | |
| j'en ai mis plusieurs dans plusieurs voitures ! resultats : bof bof ! pas vu de différences avant / aprés ! le meilleur reméde pour un decrassage ! rouler sur l'autoroute , pas forcement a toutes pompes ! ou tirer un peu les rapports de temps en temps ! a+ | |
cerb-r débutant
Nombre de messages : 123 Age : 44 Localisation : beauvais Vos autos : r25 turbodx Date d'inscription : 16/07/2005
| Sujet: Re: Nettoyant injection Sam 21 Jan - 0:20 | |
| ca marche super bien pour les diesel mais il ne faut pas les diluer ds le reservoir il faut faire tourner le moteur au ralenti en metant le tuyau d arrive et de retour gazoil directement dans le bidon et laisser la voiture consommer la totaliter du produit au ralenti et la le resultat est garanti | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Nettoyant injection Sam 21 Jan - 16:43 | |
| - cerb-r a écrit:
- ca marche super bien pour les diesel mais il ne faut pas les diluer ds le reservoir il faut faire tourner le moteur au ralenti en metant le tuyau d arrive et de retour gazoil directement dans le bidon et laisser la voiture consommer la totaliter du produit au ralenti et la le resultat est garanti
pourtent ils disent de le vidé dans le reservoir ses ecrit dessus dose pour 60 litres, mais comme il dit madmax 91 bof bof , je les mis plusieurs fois j'ai jamais senti la difference | |
madmax91 Expert
| Sujet: Re: Nettoyant injection Sam 21 Jan - 17:08 | |
| oui normalement un bidon pour un plein ! mais d'autres mettent le produit pour 1/3 du plein ! j'avais lu aussi que de mettre du liquide de frein directement par l'admission ou la carburation avait des super pouvoirs ! franchement je n'irais pas tester !!!! a+ | |
ced amateur
Nombre de messages : 223 Age : 42 Localisation : Le Havre Vos autos : Renault Date d'inscription : 19/09/2005
| Sujet: Re: Nettoyant injection Sam 21 Jan - 17:32 | |
| Salut En 96 j'ai fait un stage dans un garage auto pour nettoyer les injecteurs il retirer la durite d'entree de la pompe et il fait tourner le moteur avec du fuel (rouge) je c pas si sa marche moi je le fait sur mes voiture 1 a 2 fois par ans je fait entre 20 et 30km dans la campagne autour de chez moi. mes attention c interdit bien que sur les bidons de Nettoyant injection au dos c indiquer qu'il y a du petrole ou du fuel. | |
Johngreg débutant
Nombre de messages : 23 Localisation : Manche Vos autos : r 25 turbo d meribel 350 000 KM Date d'inscription : 24/09/2005
| Sujet: Re: Nettoyant injection Dim 22 Jan - 14:05 | |
| salut , pour ma part je vous le déconseille , car j'ai fait tourner un j8s avec un bidon qui etait censé nettoyer le systeme d'injection ( à base de kerosene ) et peu de temps aprés ma bagnole c'est mise à bouffer du liquide de refoidissement .... Alors coincidence ? Des mecanos m'ont dit que sur les moteurs qui ont des bornes il ne faut pas le faire ça boufferait les joints.... j'ai donc changé mon bourrin qui avait 360000 KM... Mon moteur tournait encore mais j'avaispeur de faire un joint de culasse! | |
cerb-r débutant
| Sujet: Re: Nettoyant injection Dim 22 Jan - 14:32 | |
| je l ai fais sur ma 25 et la safrane a ma mere un pote mecano le fais assez souvent sur pal mal de voiture et un autre pote l a fais sur un golf 2 turbo d et 2 19 diesel et pas de soucis je rapelle que ma 25 avais plus de 300000 celle a ma mere a 250000 et les 2 19 plus de 200000 donc a vous de voir et a chaque fois net amelioration | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Nettoyant injection Dim 22 Jan - 14:42 | |
| A base de kérosene!! Faut pas mettre n'importe quoi non plus! Y a qu'à y mettre du liquide de frein de Madmax91!! ll y a des produits nettoyants qui sont conseillés par les constructeurs automobiles eux même. Bardhal par exemple est préconisé. Il y a aussi des produit qui ont été passé par huissier de justice prouvant la conformité du produit. Et il y en a d'autres qui sont de pures imitation. Pour que ça bouffe le joint de culasse, je suis un peu sceptique quand même. Pour en avoir consommer de ces produits, et avoir eu des voitures qui ont tous eu plus de 360 000kms, les CT, les doigts dans le nez, je vous garantis que cela fonctionne parfaitement. Je persiste et je signe! Et la seule fois que j'ai eu une histoire d'eau, bien, c'est quand j'ai fais du 170km/h (avant l'effet Sarko ) sur l'autoroute pendant 3h,avec mon nissan 2.0D. J'ai eu la culasse déformé que j'ai gardé pendant 1an et demi. Merci cerb-r, au moins, chui pas tout seul! | |
cerb-r débutant
| Sujet: Re: Nettoyant injection Dim 22 Jan - 15:10 | |
| pas de probleme mais c vrai je parle de nettoyant injecteur vendu ds le commerce comme nettoyant injecteur moi j utilise du wynns dons apres ceux qui essai de l acide lol ou je ne sais quoi je ne garanti rien . | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Nettoyant injection Dim 22 Jan - 15:34 | |
| Oui moi aussi, wynns pour les injecteurs, et Bardhal pour l'huile. | |
| Sujet: Re: Nettoyant injection Sam 11 Fév - 17:00 | |
| Je viens d'acheter cette après midi le produit Wynn's "nettoyant injecteurs" 6,50€ _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Nettoyant injection | |
