-29%
269.99 € 379.99 €
 planétaire pour safrane 2.5 rxt
sétubal
jmd
jmd
jmd
Nombre de messages : 14
Vos autos : safrane 2.5 essence et safrane 2L
planétaire pour safrane 2.5 rxt Empty
MessageSujet: planétaire pour safrane 2.5 rxt   planétaire pour safrane 2.5 rxt EmptyMer 15 Juil - 6:58
bonjour,
je cherche ou je pourrais acheter un planétaire pour ma boite de vitesse sur une safrane 2.5 rxt car les garages Renault n'en font plus dans le 91essonne.
merci d'avance.
jmd
sétubal
sétubal
Nombre de messages : 3097
MessageSujet: Re: planétaire pour safrane 2.5 rxt   planétaire pour safrane 2.5 rxt EmptyMer 15 Juil - 11:11
Deux adresses en Seine et Marne :Ets Chambon 62 ave Carnot St Pierre les Nemours 77140
> 0164280013
Garage Briday J.F 26 Bis rue de lavoir Sy Germain Laxis 77950
> 0164090110
Ou alors la casse auto d'Athis Mons .....Ablon, c'est dans le 91 quai de l'industrie....il y a des Safs en casse, j'ai vu des 2.5 moteur Volvo .....
jmd
jmd
MessageSujet: Re: planétaire pour safrane 2.5 rxt   planétaire pour safrane 2.5 rxt EmptyMer 15 Juil - 11:29
merci sétubal
je téléphone tout de suite.
bonne journée
jmd
jmd
jmd
MessageSujet: Re: planétaire pour safrane 2.5 rxt   planétaire pour safrane 2.5 rxt EmptyMer 15 Juil - 12:52
les deux adresses que vous m'avez donnez n'en on pas sétubal, merci quand même.
jmd
jmd
jmd
MessageSujet: Re: planétaire pour safrane 2.5 rxt   planétaire pour safrane 2.5 rxt EmptyMer 15 Juil - 19:33
re bonjour,
pouvez vous me dire si il faut sortir la boite sur ma safrane rxt 2.5 i ou juste le cardan pour changer le planétaire de ma boite.
facile ou difficile ? merci d'avance
jmd
MessageSujet: Re: planétaire pour safrane 2.5 rxt   planétaire pour safrane 2.5 rxt EmptyMer 15 Juil - 23:03
Je n'ai jamais entendu parler de cette pièce hs sur une Bva de 2.5.
Il n'est pas plus facile de changer la bva ? Vu les prix que ça vaut en occasion ?
planétaire pour safrane 2.5 rxt Sign1011
MessageSujet: Re: planétaire pour safrane 2.5 rxt   planétaire pour safrane 2.5 rxt EmptyJeu 16 Juil - 0:03
De toutes manières, d'une part, il faut mettre la boite en pièces, d'autre part, les planétaires et satellites sont usinés "appairés", il faut donc remplacer l'ensemble pour bien faire.
jmd
jmd
MessageSujet: Re: planétaire pour safrane 2.5 rxt   planétaire pour safrane 2.5 rxt EmptyJeu 16 Juil - 6:02
merci pour vos réponses
mon problème c'est que mon garage ma changer mon cardan gauche court car il fessait clac clac et après changement en échange standard la voiture vibrait un peut.il a refait un échange standard et la c'est pire la voiture vibre de partout a l’accélération.maintenant il me dit qu'il faut changer le planétaire coter boite.voila.
sétubal
sétubal
MessageSujet: Re: planétaire pour safrane 2.5 rxt   planétaire pour safrane 2.5 rxt EmptyJeu 16 Juil - 12:33
Alors désolé pour le fiasco vis à vis des fournisseurs de pièces....reste plus que les casses pour trouver une boîte......
ça doit tourner dans les 3000 € environ .....
à la casse d'Athis où j'avais trouvé mon aile gauche, il y avait deux saf 2.5 moteur Volvo, ça remonte à un peu plus d'un mois environ, reste à savoir si elles sont encore sur le parc .....
sétubal
sétubal
300 €.......pardon Smile
jmd
jmd
MessageSujet: Re: planétaire pour safrane 2.5 rxt   planétaire pour safrane 2.5 rxt EmptyJeu 16 Juil - 12:38
ok
MessageSujet: Re: planétaire pour safrane 2.5 rxt   planétaire pour safrane 2.5 rxt EmptyJeu 16 Juil - 13:14
Une boîte automatique de 2.5 20v ca ne vaut pas grand chose.
J'en ai une d'avance 110 000km payé 50 euros.
Tellement fiable, c'est fiable que ce n'est pas facile à vendre Very Happy
jmd
jmd
MessageSujet: Re: planétaire pour safrane 2.5 rxt   planétaire pour safrane 2.5 rxt EmptyJeu 16 Juil - 13:23
non merci
il y a trop de choses a changer je l'est déjà fait sur une r25 v6.
jmd
jmd
MessageSujet: Re: planétaire pour safrane 2.5 rxt   planétaire pour safrane 2.5 rxt EmptyVen 24 Juil - 6:25
bonjour,
suite a mes problème de vibrations mon garage viens de me rechanger mon cardan gauche.
toujours échange standard la voiture vibre juste de temps en temps quand j’accélère fort.rien a voir avec l’ancien.
penser vous que je peut partir en vacance comme ça .mon garagiste me dis que la boite ne peut pas explosée.quand pensez vous ?
merci d'avance
MessageSujet: Re: planétaire pour safrane 2.5 rxt   planétaire pour safrane 2.5 rxt EmptyVen 24 Juil - 20:40
Pas facile de donner un avis comme ça.
Le triangle de suspension du même côté est ok ?
Les supports moteur / boite sont ok ?
jmd
jmd
MessageSujet: Re: planétaire pour safrane 2.5 rxt   planétaire pour safrane 2.5 rxt EmptySam 25 Juil - 10:10
bonjour
tout est neuf triangle support moteur suspension et roulement cote roue.
je vais accrocher le week-end prochain une petite remorque chargée pour faire un essai avant de partir en vacance
bonne vacance a tous et merci pour votre aide
espace 51
espace 51
Nombre de messages : 922
Vos autos : r 25 gts 1985
MessageSujet: Re: planétaire pour safrane 2.5 rxt   planétaire pour safrane 2.5 rxt EmptySam 25 Juil - 10:21
bonjour,  Wink
et le coté inverse tu a regarder si pas de jeux roulements, équilibrage de la ou les roues.
ca m'est arriver sur r19, je croyais les roulement avant qui faisait du bruit a l'avant et en fait c'était l'arrière. Exclamation
jmd
jmd
MessageSujet: Re: planétaire pour safrane 2.5 rxt   planétaire pour safrane 2.5 rxt EmptyDim 26 Juil - 17:04
les triangles on été changer support moteur boite et anti basculement aussi et suspension neuve.
ainsi que roulement de roue.on sent bien que sa viens de l’intérieur de boite.
jmd
jmd
MessageSujet: Re: planétaire pour safrane 2.5 rxt   planétaire pour safrane 2.5 rxt EmptyLun 27 Juil - 6:33
ma voiture a toujours été très bien entretenu.
les deux triangles sont neufs ainsi que les roulements de roue les suspensions,et les supports moteur même l’anti basculement inférieur.
quand le meccano a monter le nouveau cardan il ma montrer quand emboitant le coter boite de vitesse il montais et descendait un peut en forçant a la mains et il ma dit qu'il y a trop de jeux .c'est bien un problème intérieur a la boite.
espace 51
espace 51
MessageSujet: Re: planétaire pour safrane 2.5 rxt   planétaire pour safrane 2.5 rxt EmptyLun 27 Juil - 8:16
slt, Question
ok la ont comprend mieux,mais il a t'il pas un réglage des roulements, ton mecano a remonter ca comme ca et cet tout Exclamation
a mon avis faut déposer la boite Exclamation
jmd
jmd
MessageSujet: Re: planétaire pour safrane 2.5 rxt   planétaire pour safrane 2.5 rxt EmptyLun 27 Juil - 8:27
je sais pas si il y a un réglage des roulements.
de toute façon il faut ouvrir la boite prochainement pour voir.mais il n'y a plus de pièces pour les boites Renault du moteur Volvo chez Renault.
david77
Nombre de messages : 493
MessageSujet: Re: planétaire pour safrane 2.5 rxt   planétaire pour safrane 2.5 rxt EmptyMar 1 Sep - 8:41
essaye de recuperer la tete de ton ancien cardan (tripode sur roulement aiguille )et la remonter sur ton cardan ech std
Safraneattitude
Safraneattitude
Nombre de messages : 752
Vos autos : 10 Safrane 2,1 td + ma belle V6 RXE
MessageSujet: Re: planétaire pour safrane 2.5 rxt   planétaire pour safrane 2.5 rxt EmptyMar 1 Sep - 9:48
bonjour question idiote c'est quoi un planétaire ?
sétubal
sétubal
MessageSujet: Re: planétaire pour safrane 2.5 rxt   planétaire pour safrane 2.5 rxt EmptyMar 1 Sep - 13:02
Le planétaire,c'est l'ensemble de pignons et roulements du différenciel en sortie de boîte .
sétubal
sétubal
MessageSujet: Re: planétaire pour safrane 2.5 rxt   planétaire pour safrane 2.5 rxt EmptyMar 1 Sep - 13:06
Est ce que les roulement grognent en roulant ou font comme un bruit de sifflement ? surtout en décélaration ?
» amortisseur pour safrane
» RTA Safrane II pour qui en veut
» Sonde 3d pour ma Safrane 2.1TD
» Bougies pour 2.0 16s Safrane
» Huile pour Safrane 2,1 dT
