| vanne egr et catalyseur | |
oxyde amateur
Nombre de messages : 215 Age : 33 Localisation : france Vos autos : safrane Date d'inscription : 30/01/2011
| Sujet: vanne egr et catalyseur Ven 21 Mar - 20:58 | |
| bonsoir
j'aimerais enlever/condamné ma vanne EGR et decataliser la ligne d'echappement je voudrais savoir qu'est ce que cela apporte dans les 2 cas et si il y a aucune consequence pour le moteur ?
merci | |
Nombre de messages : 57661 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: vanne egr et catalyseur Ven 21 Mar - 21:03 | |
| Salut. Tu auras des meilleurs montées en régime. Le moteur sera plus souple Après, cela ne donne pas 30ch de plus. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
oxyde amateur
| Sujet: Re: vanne egr et catalyseur Ven 21 Mar - 21:14 | |
| avec laquelle des actions j'aurais ce resultat ? | |
| Sujet: Re: vanne egr et catalyseur Ven 21 Mar - 21:15 | |
| Avec les 2 actions _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
oxyde amateur
| Sujet: Re: vanne egr et catalyseur Ven 21 Mar - 21:24 | |
| ok et pour proceder comment on fait ?? | |
| Sujet: Re: vanne egr et catalyseur Ven 21 Mar - 21:54 | |
| La vanne EGR soit tu peux la boucher ou alors débrancher la durite et la prise à froid.
Pour le cata, tu dois démonter et vider la céramique. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: vanne egr et catalyseur Ven 21 Mar - 22:12 | |
| n'oublie pas de néttoyé l'interieur ton collecteur d'admission dans la foulée. sa serra encore mieux | |
oxyde amateur
| Sujet: Re: vanne egr et catalyseur Sam 22 Mar - 8:09 | |
| la vanne egr je dois pas mettre de plaque a la place d'un joint a un endroit ?
je voudrais savoir qui a fait ces manipulations ? et quels ont eté leur effets ? | |
| Sujet: Re: vanne egr et catalyseur Sam 22 Mar - 11:10 | |
| soit tu la bloque a froid soit tu la supprime avec des plaque.
si tu veut une voiture puissante, la 2.2 td n'est pas le bon modèle | |
safrane083 débutant
Nombre de messages : 193 Age : 64 Localisation : Var Vos autos : safrane 2,2 DT RXT du 31/12/1997 - Laguna II 1.9 DCI 120 CV Sport Dynamique. Laguna 2.0 L T 205 CV Date d'inscription : 16/09/2011
| Sujet: Re: vanne egr et catalyseur Lun 31 Mar - 15:44 | |
| Bonjour. J'ai shuntée ma vanne EGR, j'ai les photos mais je ne sais pas les mettre ici ? | |
| Sujet: Re: vanne egr et catalyseur Lun 31 Mar - 15:53 | |
safrane083 débutant
| Sujet: Re: vanne egr et catalyseur Lun 31 Mar - 16:36 | |
| Merci Bertrand29 Donc voici la vanne EGR shuntée. Je possède photos du démontage aussi. Désolé mais photos a l'envers la une en bas | |
safrane083 débutant
| Sujet: Re: vanne egr et catalyseur Lun 31 Mar - 17:27 | |
| Je viens de retrouver la plaque de fermeture... . | |
safrane083 débutant
| Sujet: Re: vanne egr et catalyseur Lun 31 Mar - 17:29 | |
| Sujet: Re: vanne egr et catalyseur Lun 31 Mar - 17:30 | |
| Merci pour tes photos Tu n'as pas besoin de débrancher la prise électrique de la vanne EGR une fois condamnée ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
safrane083 débutant
| Sujet: Re: vanne egr et catalyseur Lun 31 Mar - 17:33 | |
| Non pas besoin de débrancher et ça démarre au quart de tour sans soucis.... Elle va mieux respirer | |
| Sujet: Re: vanne egr et catalyseur Lun 31 Mar - 17:34 | |
| Oui j'ai fais de même sur une 2.2dT RXT. Avec en plus modification de la pompe + pression turbo + décatalysé _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
safrane083 débutant
| Sujet: Re: vanne egr et catalyseur Lun 31 Mar - 17:43 | |
| Oui j'ai vu le tuto a ce sujet, réglage de la pompe; je pense que j'essaierai quand j'aurai changé ma pompe a injection. | |
oxyde amateur
| Sujet: Re: vanne egr et catalyseur Jeu 3 Avr - 19:32 | |
| - Bertrand29 a écrit:
- Oui j'ai fais de même sur une 2.2dT RXT. Avec en plus modification de la pompe + pression turbo + décatalysé
sa fait un gros bruit de vider le cata ou pas ? je voudrais le faire mais je sais pas si au niveau du bruit sa changera merci pour les photos c'est precis je pense nettoyer ladmission aussi sa pourra que lui faire du bien | |
| Sujet: Re: vanne egr et catalyseur Jeu 3 Avr - 19:34 | |
| Sur la 2.2dT que j'ai décatalysé, c'est mon ancienne. Mon père roule avec désormais. Mais il y a une fuite sortie moteur au niveau de la tresse depuis pas mal de temps. Donc niveau bruit, je ne peux pas te dire.
Disons que ce n'est pas plus bruyant. A voir si une 2.2dT avec une ligne sans fuite. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
oxyde amateur
| Sujet: Re: vanne egr et catalyseur Jeu 3 Avr - 20:38 | |
| sa avais du changer quelque chose parce que tu avais fait d'autre modifs aussi ?
elle fumer moins apres la tienne ?
| Sujet: Re: vanne egr et catalyseur Jeu 3 Avr - 20:40 | |
| Je n'ai pas vu de grosse différence après avoir décatalysé. Sur celle ci, la pompe est modifié et le turbo aussi (pression). Vanne EGR supprimée. Elle a toujours fumée noire _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
oxyde amateur
| Sujet: Re: vanne egr et catalyseur Dim 19 Oct - 13:13 | |
| bonjour a tous j'ai voulu vider mon catalyseur aujourd'hui et la surprise il se demonte pas du coté de la gamelle vers l'avant il y a les 2 vis de 13 avec le joint metallique mais entre la gamelle et le silencieux intermediere il n'y a pas de raccord. pourtant sur oscaro il montre que sa peut se demonter puisque qu'il vende la piece c'est parce que c'est la ligne d'origine que c'est comme sa Renault avait fait sa pour que si un truc était pourri il fallait tout changer ? je peut coupé a la meule et mettre un collier de ce genre pour qu'il devienne demontable ? | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: vanne egr et catalyseur Dim 19 Oct - 16:42 | |
| Oui, sauf qu'il faut couper au bon endroit ..... sinon plus rien ne sera adaptable dans le futur (trop long d'un coté, trop court de l'autre).
oxyde amateur
| Sujet: Re: vanne egr et catalyseur Dim 19 Oct - 17:42 | |
| je couperai au plus prés du cata pour qu'il y ai trop long et le jour ou je dois changer cette piece j'ajusterai ma coupe pile poil | |
| Sujet: Re: vanne egr et catalyseur | |
