| probl antidemarrage... | |
+5bernie2b jeannot92 Seb39 Bertrand29 spwk 9 participants |
spwk débutant
Nombre de messages : 58 Date d'inscription : 29/11/2010
| Sujet: Re: probl antidemarrage... Sam 4 Oct - 15:28 | |
| Bj à tous, salut jeannot92
cette satanée safr me fait que des misères, j'ai soupçonné la bague antidem...... enfin trouvé une d'occase, , pas de probl pendant 1 semaine.... aujourd'hui... rebelote!! Mais je me méfiais de la belle.. Bof;la victoire sera pour plus tard.
bon, c'est pas du coté clé, ni bague.. il faut que je verifie le boitier antidem et son cablage. je pensais que sur ces derniers modeles celui-ci se trouvait sous le combiné du TB.. Loupé.... le cablage de la bague prend un faisceau virant à droite Donc a priori, (vers) planche de bord coté passager... Alors là le vieux que je suis va soufrir....... attention au reins!! regardé dessous...(glace et lampe torche) rien vu, degraffé (dur dur ça!) un revetement souple...rien......sauf le cul de la ventil.. faut-il que je demonte la boite à gants, l'airbag..... Ils l'ont mis ou ? Amis, j'ai besoin de vos lumières ! Bonne soirée et au plaisir de vous lire. Cordialement.........SPWK | |
| Sujet: Re: probl antidemarrage... Sam 4 Oct - 16:59 | |
| Tu as juste la boîte à gants à démonter. Le boîtier est cacher derrière. De couleur noir avec 2 prises. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
spwk débutant
Nombre de messages : 58 Age : 77 Localisation : 60 Vos autos : r25 /SAFR Date d'inscription : 29/11/2010
| Sujet: Re: probl antidemarrage... Sam 4 Oct - 18:05 | |
| Bonsoir Bertrand
"tu as juste la boite à gants à démonter" j'aime bien !! ah ah..(rire!) il y a une vis au fond et en haut , à droite (sorte d'equerre) contre la console centrale, j'arrive pas à y mettre le tournevis torx dans l'empreinte!! la boite à gants: facile phase 1 , phase 2= faut etre contorsionniste agrée epais comme un fil de fer !! Bon, je vais me remettre de mes douleurs et voir cela après, Bonne nuit Bertrand. spwk | |
| Sujet: Re: probl antidemarrage... Sam 4 Oct - 18:10 | |
| Tu dois parler de cette vis située vers la flèche rouge : En effet, pas facile d'accès celle ci. Les autres c'est beaucoup plus facile _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
spwk débutant
| Sujet: Re: probl antidemarrage... Sam 4 Oct - 18:35 | |
| OK Bertrand OUI , elle est completement dans le fond, difficile à voir du premier abord, et là....dur dur !! JE verrai ça demain si le temps s'y prete......a suivre....
cordialement spwk.... | |
| Sujet: Re: probl antidemarrage... Sam 4 Oct - 18:37 | |
| L'accès un peu plus facile si la boite à gants est ouverte. Du moins tu verras la vis _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
spwk débutant
| Sujet: Re: probl antidemarrage... Dim 5 Oct - 8:01 | |
| Bj Bertrand, tu n' aurais pas une photo du dessous de la BAG, vue surtout coté console ? et merci pour infos.
-- aie,mauvais temps... je vais remettre certainement cela à + tard
Cordialement.......spwk | |
| Sujet: Re: probl antidemarrage... Lun 6 Oct - 10:33 | |
| Je peux te faire ceci oui _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
spwk débutant
| Sujet: Re: probl antidemarrage... Lun 6 Oct - 16:35 | |
| Bj Bertrand, Merci pour ta réponse, j'ai finalement réussi à la sortir hier après midi cette sacrée vis ! mais j'ai souffert.... ah; un pont elevateur m'aurait bien servi !! (reve..) je sais donc maintenant comment la b a g se présente. cette fichue vis n'apparait pas sur la doc, donc 5 vis à retirer en tout. dès que le temps- et le courage- le permettra, je reprendrai mes investigations Cordialement et bonne soiree SPWK. | |
spwk débutant
| Sujet: Re: probl antidemarrage... Lun 13 Oct - 11:48 | |
| Bonjour à tous, je poursuis aujourd'hui mes investigations... pas trop de pluie... petite question les amis, mais grande importance !! l'alimentation de la bague autour du neiman,(pin 1 et 6-ou A9-A8 sur boitier) est-elle permanente une fois le contact effectué? Sur la mienne anti-dem activé-donc :non démarrage dit la dame, contact mis je mesure environ 5v sur environ une demie-seconde, après....plus rien.... hum, mon avis , pas bon ça!! Une idée sur la fonction du relai sur CI boitier antidem 77 00 421 261-b Merci pour vos infos Cordialement......SPWK | |
| Sujet: Re: probl antidemarrage... Mer 15 Oct - 10:33 | |
| Tu dois surement avoir le même souci que sur l'ancienne 2.2dT de Pascal. Le boitier sous la boite à gants hs. 0.5v c'est pas assez normalement.
Le souci, c'est qu'il faut acheter neuf ce boitier car un d'occasion ne peut être réencoder.
Ou alors prendre en casse un calculateur et un boitier d'antidemarrage de la même voiture. Avec les télécommandes à distances et le récepteur au plafonnier. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
spwk débutant
| Sujet: Re: probl antidemarrage... Mer 15 Oct - 13:05 | |
| ok Bertrand boitier hs, c'est à tout les coups gagnants.... le 5v n'apparait qu'une fraction de seconde, puis plus rien, je pense que normalement il devrait etre présent tant que le chip transpondeur cle est présenté à la bague du neiman, désactivant ainsi l'anti-dem pour permettre le déverouillage du calculo et le fonctionnement du moteur. j'aimerai connaitre le tarif actuel de ce boitier, necessite-t-il une reprog?? Bon, j'avais prévu ça, l'anti-dem est maintenant définitivement désactivé, via un petit module trouvé sur le net et arrivé lundi... Vrooom à tous les coups!! ...Si besoin d'infos.....MP
Cordialement SPWK | |
| Sujet: Re: probl antidemarrage... Mer 15 Oct - 18:47 | |
| - spwk a écrit:
- ok Bertrand
Cordialement SPWK Oui je pense que le souci vient de là Je ne sais plus du prix du boitier neuf avec la reprogrammation. Quelqu'un pourra nous le dire. Pas trop galère la pose du module pour désactiver ? Réponse en MP si tu veux _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
renaud6491 débutant
Nombre de messages : 41 Age : 43 Localisation : melle Vos autos : renault safrane phase 1 2L1 dt (ancienement espacien II 2l1 dtv(j8s) Date d'inscription : 21/03/2015
| Sujet: Re: probl antidemarrage... Dim 22 Mar - 11:39 | |
| bonjour. j'ai aussi un soucis d'anti- démarrage sur ma 2l1 dt année 95 pour le moment c'est juste le voyant rouge qui dans le tdb qui ne s'allume plus mais le reste fonctionne ouverture/fermeture à distance avec la clé plus les warning qui fonctionne bien et le démarreur qui se lance. | |
| Sujet: Re: probl antidemarrage... Dim 22 Mar - 23:55 | |
| Bonjour et bienvenue sur le forum Merci de créer une présentation comme demandé.
Le moteur se lance mais ne démarre pas ? A vérifier les fusibles ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
fritfrite16 débutant
Nombre de messages : 18 Age : 61 Localisation : 16 Vos autos : r25-r16-306 cab-carav-403-tav11 Date d'inscription : 28/01/2015
| Sujet: Re: probl antidemarrage... Lun 23 Mar - 17:51 | |
| - renaud6491 a écrit:
- bonjour. j'ai aussi un soucis d'anti- démarrage sur ma 2l1 dt année 95 pour le moment c'est juste le voyant rouge qui dans le tdb qui ne s'allume plus mais le reste fonctionne ouverture/fermeture à distance avec la clé plus les warning qui fonctionne bien et le démarreur qui se lance.
Bonjour. As tu réçement changé la coque de la clé? | |
renaud6491 débutant
| Sujet: Re: probl antidemarrage... Lun 23 Mar - 18:57 | |
| bonsoir il me semble que je l'ai déja fais ma présentation mais j'irais la faire au cas ou. bon voilà j'ai réusi à la démarré en shintant avec le + directement sur le + de la batterie directement sur l'éléctrovanne mais par contre en retirant la clé du contac le moteur continu a tourner pour le coupé je dois enlever le fil +. je l'avait vu sur un pos ici mais je ne le retrouve pas. | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: probl antidemarrage... Lun 23 Mar - 21:56 | |
| Oui, et c'est normal, ...... ta bobine reste alimentée, et sur ce type de moteur, tant qu'il y a du carburant, ça continue de fonctionner. Il te faut alimenter ton EV via un + après contact. Si tu veux de la doc, passe moi ton mail via MP.
Bernard | |
renaud6491 débutant
| Sujet: Re: probl antidemarrage... Mer 25 Mar - 17:15 | |
| bernie2b oui je veux bien de la doc mais par contre je ne peut pas t'envoyer un mp car je n'ai pas assez de messages. | |
renaud6491 débutant
| Sujet: Re: probl antidemarrage... Dim 29 Mar - 10:00 | |
| me revoilà avec cette histoire d'anti-démarage donc hier je me rachete une bombe de wd40 et j'en mets sur divers endroits electrique comme la masse du moteur au chassis(qui se trouve en dessous) et puis sur les cosses de la batterie et sur les fiches electriques du boitier anti-démarrage sous le tdb et donc je rebranche l'éléctrovanne avec son branchement d'origine et j'ai donc enlevé le +direct et là depuis elle démarre sans aucun soucis. il devais avoir un probleme de connectivité. et par contre je me reconfirme bien qu'il y a un légéer voyant rouge (anti-démarrage) sur le tdb mais il s'allume tres tres légérement(il faut vraiment le voir). bon voilà si ça peut aider un peut tout le monde | |
| Sujet: Re: probl antidemarrage... Dim 29 Mar - 10:41 | |
| Merci pour ton retour _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: probl antidemarrage... Jeu 2 Avr - 12:41 | |
| Super ! ! La doc vient de partir ..... ça servira toujours | |
spwk débutant
| Sujet: Re: probl antidemarrage... Mer 23 Sep - 16:09 | |
| Bonsoir
Pour en terminer avec ce fichu probleme sur la saf ph2,j'ai trouvé sur le net l'année derniere, un petit module qui désactive complétement l'antidémarrage sur celle-ci.
( pour info: alarm-discount.com.......sans pub, j'ai rien à y gagner!!).. mais bon à etre signalé
Il est à installer par soi-meme, assez facilement et ce fut le cas en octobre 204.
Depuis plus aucun soucis,(ouf) ça démarre nickel.
Cordialement .
SPWK
PS: au passage merci à "Jeannot " et à tous... | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: probl antidemarrage... Mer 23 Sep - 16:34 | |
| Pas mal ce site | |
greg74940 débutant
Nombre de messages : 75 Age : 40 Localisation : Annecy Vos autos : Safrane baccara V6i BVM Date d'inscription : 20/10/2014
| Sujet: Re: probl antidemarrage... Mer 23 Sep - 21:15 | |
| Oui c'est là que j'ai pris le kit centralisation. C'est le même que faisait olympio qui n'existe plus. J'ai pris les clés rabatable et c'est top | |
yankerys amateur
Nombre de messages : 239 Age : 66 Localisation : 56320 Vos autos : safrane 2.2rte / R 25 Gts Date d'inscription : 09/10/2013
| Sujet: Re: probl antidemarrage... Mer 9 Déc - 9:45 | |
| bonjour a tous! petite question..moyen de suprimer l'anti démarage?au mieux, moyen d'éviter que ça bug? merci de m'eclairer sur le sujet. | |
| Sujet: Re: probl antidemarrage... | |
