599 €
 Triangle gauche boulon AV
tdd
Nombre de messages : 1237
Vos autos : safrane 2.5 BVA Initiale
Triangle gauche boulon AV Empty
MessageSujet: Triangle gauche boulon AV   Triangle gauche boulon AV EmptyLun 30 Déc - 17:36
Hello en ces derniers jours de l'année Smile
j'ai un souci en voulant changer le triangle gauche de mon initiale (j'essaye de la remettre sur pied finalement, enfin sur roue ^^)
Triangle gauche boulon AV Img_0011
comment on extrait ce boulon le plus facilement ?
gajax
Nombre de messages : 273
Vos autos : safrane 2.2 dt confort
MessageSujet: Re: Triangle gauche boulon AV   Triangle gauche boulon AV EmptyLun 30 Déc - 17:42
vu ta photo à part enlever le cardan je voies pas ,en plus il a l'air fatigué
tdd
MessageSujet: Re: Triangle gauche boulon AV   Triangle gauche boulon AV EmptyLun 30 Déc - 18:17
précision, c'est sur une phase 2 2.5 BVA
autant sur le droit pas de souci ça doit se faire en bougeant un peu en avant/arrière, autant là, bof.
MessageSujet: Re: Triangle gauche boulon AV   Triangle gauche boulon AV EmptyLun 30 Déc - 20:57
Pas besoin d'enlever le cardan !
Il suffit juste de lever légèrement la boite. Le cardan va alors lui aussi monter. Et tu pourras enlever ce boulon Very Happy
Tu prends donc un cric avec une cale en bois.
Triangle gauche boulon AV Sign1011
burner
burner
Nombre de messages : 473
MessageSujet: Re: Triangle gauche boulon AV   Triangle gauche boulon AV EmptyLun 30 Déc - 21:12
Positionner un cric sous la boite et soulever ,il peut sortir ainsi,c'est juste mais ça passe
MessageSujet: Re: Triangle gauche boulon AV   Triangle gauche boulon AV EmptyLun 30 Déc - 21:28
Ta réussi a désserer sa, c'est galère a défaire ses boulons Sad sa ripe a tout les coup!
MessageSujet: Re: Triangle gauche boulon AV   Triangle gauche boulon AV EmptyLun 30 Déc - 21:33
Il faut la bonne douille et aucun souci.
Douille de 22 à 12pans de mémoire.
MessageSujet: Re: Triangle gauche boulon AV   Triangle gauche boulon AV EmptyLun 30 Déc - 21:43
ouais, je pense que je vais m'en procuré 1, histoire de moins galèré a les dévisser.
les douille norauto vons bien mais il ne font qu'en 6 pans, j'irais voir chez AD ou Pinot poids lourds
tdd
sans trop de souci, j'ai calé dessous pour pas ripper et c'est venu assez vite (bon, faut un bon tube quand même)
la technique du post de citro, tout se fait sans grande difficulté.
(et effectivement, avec une douille kivabien)
tdd
MessageSujet: Re: Triangle gauche boulon AV   Triangle gauche boulon AV EmptyMar 31 Déc - 21:42
ok, c'est passé.
il a fallu quand même que je défasse les attaches côté biellette gmp et le silent bloc au dessus de la boite et y'a eu effectivement plus de jeu possible Smile
merci ^^
MessageSujet: Re: Triangle gauche boulon AV   Triangle gauche boulon AV EmptyMar 31 Déc - 23:03
nickel sa Smile
MessageSujet: Re: Triangle gauche boulon AV   Triangle gauche boulon AV EmptyMer 1 Jan - 12:20
tdd a écrit:
ok, c'est passé.
merci ^^
J'avais eu le même souci en changeant le triangle sur la 2.5 20V Bva du membre Furywolf mais en levant juste le moteur côté boite c'était bon.
Cela dépend après aussi l'état des supports moteur Smile
Bonne nouvelle si tu as réussi Very Happy
tdd
MessageSujet: Re: Triangle gauche boulon AV   Triangle gauche boulon AV EmptyMer 1 Jan - 18:29
la biellette gmp est à changer, les autres ont l'air ok
» triangle
» Triangle
» Triangle HS
» triangle
» triangle hs...
