35 €
 Silencieux intermédiaire Safrane 2.5 20v
Silencieux intermédiaire Safrane 2.5 20v Empty
MessageSujet: Silencieux intermédiaire Safrane 2.5 20v   Silencieux intermédiaire Safrane 2.5 20v EmptyDim 8 Déc - 20:06
Bonsoir Wink
Je commence à avoir un léger trou dans le coude juste avant la jonction silencieux intermédiaire/silencieux. Donc changement du silencieux intermédiaire à prévoir.
(trou au niveau de la flèche rouge)
Silencieux intermédiaire Safrane 2.5 20v Sans_t15
Par contre, vu que ma ligne semble d'origine (et oui 16ans et 323 000km !), du cata jusqu'au silencieux ce n'est qu'une partie.
Dans ce cas, il faut couper pour y mettre le nouveau silencieux intermédiaire ?
Silencieux intermédiaire Safrane 2.5 20v $AYG8eSmDc6i7RSfDnMWFiO3dLon8d
Silencieux intermédiaire Safrane 2.5 20v Sign1011
MessageSujet: Re: Silencieux intermédiaire Safrane 2.5 20v   Silencieux intermédiaire Safrane 2.5 20v EmptyDim 8 Déc - 20:16
Ou alors mettre une partie du pot d'un 2.1dT (silencieux et tube juste avant) et je supprime le silencieux intermédiaire lol!
2.1dT phase 1 :
Silencieux intermédiaire Safrane 2.5 20v 136810
2.5 20v :
Silencieux intermédiaire Safrane 2.5 20v 245692
Mais si je pose la fin de la ligne d'un 2.1dT, je dois aussi changer mon silencieux je pense alors. Car le diamètre ne correspondra pas entre le tube intermédiaire et le silencieux arr ?
MessageSujet: Re: Silencieux intermédiaire Safrane 2.5 20v   Silencieux intermédiaire Safrane 2.5 20v EmptyDim 8 Déc - 20:49
Si ce n'est qu'un léger trou tu as aussi la possibilité de le boucher ce qui te laisserais de temps de récupérer une ligne complète sur une autre 2.5 mais bon ce n'est qu'une suggestion.
MessageSujet: Re: Silencieux intermédiaire Safrane 2.5 20v   Silencieux intermédiaire Safrane 2.5 20v EmptyDim 8 Déc - 20:57
J'ai tenté mais vu que c'est un endroit coudé, ça ne dure pas longtemps.
Je vais voir pour poser un tube de Safrane 2.1dT neuf (moins de 20euros) pour supprimer le silencieux intermédiaire
Silencieux intermédiaire Safrane 2.5 20v $ALHGYVbXwx2xwzdsL1K2ogtLPAbP1
MessageSujet: Re: Silencieux intermédiaire Safrane 2.5 20v   Silencieux intermédiaire Safrane 2.5 20v EmptyDim 8 Déc - 21:02
tu as essayé de le bouché avec quoi ?
MessageSujet: Re: Silencieux intermédiaire Safrane 2.5 20v   Silencieux intermédiaire Safrane 2.5 20v EmptyDim 8 Déc - 21:06
Pâte spécialement pour échappement, ruban ... etc
Mais vu le flux d'air, ça ne tient pas. Et le bruit avec ce son très pas très jolie.
MessageSujet: Re: Silencieux intermédiaire Safrane 2.5 20v   Silencieux intermédiaire Safrane 2.5 20v EmptyDim 8 Déc - 21:25
dans ces cas la ce n'est plus un petit trou que tu as perso j'avais réparer les fuite sur la ligne d'échappement de la verte avec le mastic en photo ci dessous avant de pouvoir récupérer celle la bleu avec laquelle j'avais eu mon accident ça na jamais bougé et pourtant j'ai pas vraiment le pied léger donc c'est que cela tien biens la pression.
Silencieux intermédiaire Safrane 2.5 20v P1090710
d'un autre côté tu as aussi la possibilité de boucher le trou à la brasure.
MessageSujet: Re: Silencieux intermédiaire Safrane 2.5 20v   Silencieux intermédiaire Safrane 2.5 20v EmptyDim 8 Déc - 21:33
Merci pour les conseils mais je préfère un changement vu le prix de la pièce et histoire d'être tranquille.
Reste plus qu'à voir pour y mettre un tube de 2.1dT et supprimer le silencieux intermédiaire.
MessageSujet: Re: Silencieux intermédiaire Safrane 2.5 20v   Silencieux intermédiaire Safrane 2.5 20v EmptyDim 8 Déc - 21:40
Dans ces cas la à moins de trouver un réducteur pour passer de 55 à 50 mm tu n'auras pas d'autres choix que de monter le silencieux arrière qui va avec le tube.
MessageSujet: Re: Silencieux intermédiaire Safrane 2.5 20v   Silencieux intermédiaire Safrane 2.5 20v EmptyDim 8 Déc - 21:44
Quelque chose comme ça :
http://www.rallyspecialities.com/jonctions-reducteurs-inox/55670-reducteur-inox-55-50mm-l100mm-ep15mm.html
MessageSujet: Re: Silencieux intermédiaire Safrane 2.5 20v   Silencieux intermédiaire Safrane 2.5 20v EmptyDim 8 Déc - 21:45
ouai ça peu le faire ça.
MessageSujet: Re: Silencieux intermédiaire Safrane 2.5 20v   Silencieux intermédiaire Safrane 2.5 20v EmptyDim 8 Déc - 21:47
Je ne sais pas si il y aura un gain ou pas le fait de supprimer le silencieux intermédiaire.
MessageSujet: Re: Silencieux intermédiaire Safrane 2.5 20v   Silencieux intermédiaire Safrane 2.5 20v EmptyDim 8 Déc - 21:51
Pour le gain je ne pense pas mais tu devras vérifier si il ne faudra pas réduire un peu la longueur de tu tube d'échappement pour ne pas que le silencieux ne dépasse à cause du manchon car avec ce type de manchon je ne peu pas affirmer à 100% que le tu intermédiaire et le silencieux s'enfonce entièrement dans le manchon ce qui pourrais faire dépasser ton silencieux.
MessageSujet: Re: Silencieux intermédiaire Safrane 2.5 20v   Silencieux intermédiaire Safrane 2.5 20v EmptyDim 8 Déc - 22:22
il te faudra 2 réducteurs Smile,
si d'origine faudra coupé au bonne endroits pour ton montage, tu n'aurais aucun gain de puissance, elle ferra plus de bruit c'est tout.
Pourquoi 2 réducteurs ? Il n'en faut qu'un pour la jonction tube / silencieux arr non ?
MessageSujet: Re: Silencieux intermédiaire Safrane 2.5 20v   Silencieux intermédiaire Safrane 2.5 20v EmptyDim 8 Déc - 22:28
il t'en faut un de chaque coté du tube Wink
MessageSujet: Re: Silencieux intermédiaire Safrane 2.5 20v   Silencieux intermédiaire Safrane 2.5 20v EmptyDim 8 Déc - 22:30
Je pensai que de l'autre côté c'était prévu pour.
A voir pour trouver le bon réducteur pour l'autre côté alors.
MessageSujet: Re: Silencieux intermédiaire Safrane 2.5 20v   Silencieux intermédiaire Safrane 2.5 20v EmptyDim 8 Déc - 22:31
Si je coupe au niveau du cata (c'est 55mm) et que je pose le tube qui fait 55.5, un réducteur est nécessaire ?
MessageSujet: Re: Silencieux intermédiaire Safrane 2.5 20v   Silencieux intermédiaire Safrane 2.5 20v EmptyDim 8 Déc - 22:32
oui bertand un seul te suffira le diamètre entre le tube tu cata et le tube intermédiaire est le même c'est entre le silencieux et le tube intermédiaire qu'il faut un réducteur.
Je dirais de faire attention ...... Avec un pot catalytique, la vitesse d'écoulement est importante pour que le catalyseur garde une certaine T° ..... modifier en supprimant un silencieux peut avoir une influence sur cet élément.
Bernard
MessageSujet: Re: Silencieux intermédiaire Safrane 2.5 20v   Silencieux intermédiaire Safrane 2.5 20v EmptyDim 8 Déc - 22:33
Donc je vais aussi enlever le cata lol!
MessageSujet: Re: Silencieux intermédiaire Safrane 2.5 20v   Silencieux intermédiaire Safrane 2.5 20v EmptyDim 8 Déc - 22:34
bein justement la réduction de section entre l'entrée et la sortie doit jouer un rôle la dedans.
MessageSujet: Re: Silencieux intermédiaire Safrane 2.5 20v   Silencieux intermédiaire Safrane 2.5 20v EmptyDim 8 Déc - 22:49
Merde !! Merci a gille de m'avoir corrigé, je pensait a plusieurs truc en même temps, oui il te faut qu'un réducteur Bertrand, mais moi a ta place je remettrais un pot de détente,
chaque un voit midi a sa porte Very Happy
gastineau yannick
Nombre de messages : 3247
Vos autos : Safrane 2,2dt RTE et Safrane 2,5 20v Initial
MessageSujet: Re: Silencieux intermédiaire Safrane 2.5 20v   Silencieux intermédiaire Safrane 2.5 20v EmptyDim 8 Déc - 23:52
oui vire le cata tu aura plus de chevaux Mr. Green
MessageSujet: Re: Silencieux intermédiaire Safrane 2.5 20v   Silencieux intermédiaire Safrane 2.5 20v EmptyDim 8 Déc - 23:53
Surtout que je passe CT dans quelques jours. La paix pour 2 ans ensuite lol! D'ici là elle aura 100 000 de plus.
» plus de jus sur safrane 2.5 td ?????
» radiateur safrane 2.5td compatible safrane 2.2dt ???
» Vidange safrane 2.1dt et safrane 2.0 16v RXE
» safrane 2.5 dt
» renseignements
