Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 info nettoyage moteur essence
matlep
matlep
matlep
Nombre de messages : 1215
info nettoyage moteur essence Empty
MessageSujet: info nettoyage moteur essence   info nettoyage moteur essence EmptyMar 29 Oct - 15:00
suite a une grosse perte d'huile sur l'ensemble du moteur , celui ci fume un peu a chaud , comment faire pour le nettoyer sans trop faire de dégâts , qu'est qu'il faut protéger , je compte faire ça au karcher a eau chaude moteur allumé , éviter le calculo l'alternateur et la tête de delco , sur la boite je vais éviter l'électronique en bas de celle ci ....
si il y a d'autres recommandations je prends .....
http://rwanito.fr/matlep2/
MessageSujet: Re: info nettoyage moteur essence   info nettoyage moteur essence EmptyMar 29 Oct - 17:37
Je dirais bien de faire moteur FROID et à l'arrêt. Le soucis avec de l'eau chaude, c'est que la vapeur se diffuse partout, et va se nicher là où il ne faut pas ..... calculateur en tête.
Un produit au TOP : LOCTITE 7840, à utiliser pur ou dilué suivant le taux de salissure, puis rincer au jet d'eau, tout simplement.
Bien sur, éviter de mouiller tout ce qui est sensible, et en particulier l'électronique.
http://www.loctite.fr/loctite-5845.htm?countryCode=fr&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=000001F7TK
Bernard
MessageSujet: Re: info nettoyage moteur essence   info nettoyage moteur essence EmptyMar 29 Oct - 17:49
bien faire attention j'en garde un très mauvais souvenir
MessageSujet: Re: info nettoyage moteur essence   info nettoyage moteur essence EmptyMar 29 Oct - 18:13
Oui, je sais ....... mais tu avais, si mes souvenirs sont bons, utilisé un nettoyeur HP. Au jet d'eau, les risques sont quasi nuls en raison de l'absence de pression.
MessageSujet: Re: info nettoyage moteur essence   info nettoyage moteur essence EmptyMar 29 Oct - 19:19
oui j'avais utilisé le karcher Wink
MessageSujet: Re: info nettoyage moteur essence   info nettoyage moteur essence EmptyMar 29 Oct - 21:04
Le Karcher, c'est à proscrire dès qu'il y a de l'électronique ........ Moi je peux, sur mon 2.1 Dt Very Happy
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: info nettoyage moteur essence   info nettoyage moteur essence EmptyMar 29 Oct - 21:49
sur mazout ancienne generation,aucun probleme.j'ai passé le moteur de ma 19dt plus d'une fois au karcher,il a toujour redemarré au quart de tours.mais les essences et surtout les injection(presence de boitiers et diverses sondes assez exposé)me font un peu flipper.au jet d'eau,moteur tiede.le redemarrer des que c'est finit,et le laisser chauffer au ralentie le temps qu'il seche
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
MessageSujet: Re: info nettoyage moteur essence   info nettoyage moteur essence EmptyMar 29 Oct - 23:14
jdispurien moi silent
la derniere fois que j ai donné conseil le pauvre a eu une galere.... hein seb....
MessageSujet: Re: info nettoyage moteur essence   info nettoyage moteur essence EmptyJeu 31 Oct - 10:44
C'est pas ta faute Road Smile mais bon j'avais bien arrosé j'ai eu la main lourde
MessageSujet: Re: info nettoyage moteur essence   info nettoyage moteur essence EmptyJeu 31 Oct - 14:53
Idem, j'ai nettoyer un moteur de R25 V6 Turbo une fois juste avec un tuyau d'arrosage ensuite elle a brouté pendant 2 semaines... Donc pour moi perso, plus jamais... Même en faisant attention, ça craint...
info nettoyage moteur essence Signn_11
MessageSujet: Re: info nettoyage moteur essence   info nettoyage moteur essence EmptyJeu 31 Oct - 17:57
Je préfère laisser un moteur dans son jus désormais et passer un simple coup d'éponge de temps en temps. Smile
info nettoyage moteur essence Sign1011
matlep
matlep
MessageSujet: Re: info nettoyage moteur essence   info nettoyage moteur essence EmptyJeu 31 Oct - 22:03
j'ai fait .....
tombé en panne pendant 5 heures , après redémarrage tranquille le soir , maintenant elle broute un peu ....
j'espere que ce n'est que a cause de ça .... on verra
MessageSujet: Re: info nettoyage moteur essence   info nettoyage moteur essence EmptyJeu 31 Oct - 22:04
De l'eau dans l'allumage surement ...
matlep
matlep
MessageSujet: Re: info nettoyage moteur essence   info nettoyage moteur essence EmptyJeu 31 Oct - 22:18
surement , ça a séché depuis
mais cafouillage un peu a l'accélération , j'ai aussi retiré au moins deux cm dans le puit de bougies cote allumage de liquide ( huile -eau )
je change mes bougies la semaine prochaine
MessageSujet: Re: info nettoyage moteur essence   info nettoyage moteur essence EmptyVen 1 Nov - 11:19
Un bon coup de soufflette au niveau des bougies, et surtout dans les embouts de cordons, un coup de :wd40:  et plus de brouttage Wink
» nettoyage moteur
» [fredduparloir] Info changement moteur safrane II 2.2 dT
» Nettoyage moteur
» nettoyage du compartiment moteur
» Nettoyage à l'hydrogène du moteur
