Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 nettoyage du compartiment moteur
france0
france0
Nombre de messages : 188
Vos autos : Safrane2.2dT, 405 SRDTurbo, 19D
nettoyage du compartiment moteur Empty
MessageSujet: nettoyage du compartiment moteur   nettoyage du compartiment moteur EmptyVen 31 Mar - 19:52
petite question
Lorqu'il a eut une fuite de liquide dans le compartiment moteur, comment nettoyer proprement sans karsher? existe t il des produits miracles?
si je demande c'est que j'ai cru voir du capitomage au niveau du soubassement et les restes d'une fuite d'huile de direction réparée, donc c'est gras et couvert de poussière.
l'auto est la safrane 2.2 dt
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: nettoyage du compartiment moteur   nettoyage du compartiment moteur EmptyVen 31 Mar - 23:22
Oui, tu peux prendre un produit style pour dégraisser les disques de freins.
Tu peux en trouver en bombe aérosol dans les centre auto. Mais cela coute relativement cher.
Si c'est une petite zone grasse... comme pour nettoyer un carter, ça ira très bien, mais si c'est pour netoyer tout le compartiment moteur... faut une autre astuce et mise à part le Karcher... j'en vois pas d'autres! tongue Smile
didou64
didou64
Nombre de messages : 763
MessageSujet: Re: nettoyage du compartiment moteur   nettoyage du compartiment moteur EmptySam 1 Avr - 8:12
ben moi oui , j en connais une !!!
mais pour cela il faut que tu soit equipé d un compresseur
tu achetes un bidon de 5l de d egraissant , tu prends un pistolé style le meme que pour la peinture mais sans bidon , et tu asperges , une fois bien degraissé , un coup de souflette , et il redevient nickel
sa fait des années que je fais comme sa sur mes voiture Very Happy
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: nettoyage du compartiment moteur   nettoyage du compartiment moteur EmptySam 1 Avr - 10:29
Ah bon... Dis donc, faut prévoir la combinaison de cosmonaute, car tu dois te prendre des projections de crasses partout!! Laughing
france0
france0
MessageSujet: Re: nettoyage du compartiment moteur   nettoyage du compartiment moteur EmptyLun 3 Avr - 6:13
j'ai tout sauf la combinaison. Je vais donc tester cette dernière méthode.
Merci pour les tuyaux.
» Nettoyage compartiment essuie glace avant
» RONGEUR DANS COMPARTIMENT MOTEUR
» passage de cable compartiment moteur vers habitacle
» Nettoyage moteur
» Nettoyage moteur
