-29%
269.99 € 379.99 €
 grosse fuite d'huile 2.5 I bva
matlep
matlep
Nombre de messages : 1215
grosse fuite d'huile 2.5 I bva - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: grosse fuite d'huile 2.5 I bva   grosse fuite d'huile 2.5 I bva - Page 2 EmptyVen 25 Oct - 21:01
peut être que l'huile est neuve , mais quand j'ai fait ma vidange , l'huile était très très noire , donc je pense qu'après la chauffe que je viens de lui faire subir et la crasse intérieur du moteur , je pense qu'une deuxième vidange en rapproché ne serait pas superflue .... ( si je peux le sauver )
pour ce qui est de la purge de l'eau pas de problème , je maitrise ( comme la vidange , lol )
http://rwanito.fr/matlep2/
MessageSujet: Re: grosse fuite d'huile 2.5 I bva   grosse fuite d'huile 2.5 I bva - Page 2 EmptyVen 25 Oct - 21:15
Et du bon liquide de refroidissement (couleur jaune) Wink
grosse fuite d'huile 2.5 I bva - Page 2 Sign1011
matlep
matlep
MessageSujet: Re: grosse fuite d'huile 2.5 I bva   grosse fuite d'huile 2.5 I bva - Page 2 EmptyVen 25 Oct - 21:19
de l'eau en temporaire , le temps que mon radiateur de chauffage soit opérationnel ( bientôt )
MessageSujet: Re: grosse fuite d'huile 2.5 I bva   grosse fuite d'huile 2.5 I bva - Page 2 EmptyVen 25 Oct - 22:46
Eau + coca cola, pour bien décrasser Wink pendant 3 à 4 jours, et ensuite un bon rinçage.
matlep
matlep
MessageSujet: Re: grosse fuite d'huile 2.5 I bva   grosse fuite d'huile 2.5 I bva - Page 2 EmptyMar 29 Oct - 14:55
ok je viens de mettre un joint d'allumage neuf sur ma grosse , elle ronronne très bien , plus d'huile qui coule (normalement) , fuite d'eau au niveau du bocal d'eau ( bocal fissuré ) pour l'instant tout va bien
j'espère ne pas l'avoir trop abimé avec mes chocs de température .
la suite des aventures dans un prochain post ( genre comment changer sa cremaillere , ou bien les triangles d'amortisseurs ou bien la sonde lambda ou bien les amortisseurs , en bref tout est a revoir dessus )
j'adore !!!!
olivier56
olivier56
Nombre de messages : 3516
Vos autos : Une r21 2L Turbo deux r25 turbo d et une r25 v6 turbo baccara noir et une r25 v6 turbo baccara black cherry et une r25 txi albertville et une r25 v6 turbo baccara noir et une r25 v6 turbo 182ch grise et une r25 v6 injection baccara black cherry et une r25 turbo DX gris foncé et r25 v6 injection mauve et une r25 txi noir et une safrane 2L5 20V bva gpl et une r25 v6 turbo baccara black cherry
MessageSujet: Re: grosse fuite d'huile 2.5 I bva   grosse fuite d'huile 2.5 I bva - Page 2 EmptyMar 29 Oct - 17:33
Bonne nouvel content pour toi
MessageSujet: Re: grosse fuite d'huile 2.5 I bva   grosse fuite d'huile 2.5 I bva - Page 2 EmptyMar 29 Oct - 17:38
cheers cheers
matlep
matlep
MessageSujet: Re: grosse fuite d'huile 2.5 I bva   grosse fuite d'huile 2.5 I bva - Page 2 EmptyJeu 31 Oct - 22:15
bon , petit nettoyage du moteur après tout mon bazar , je viens de faire une petite centaine de km avec pour bien vérifier que tout fonctionne ...
j'ai de l'huile qui remonte encore par le bouchon , niveau a 1 cm au dessus du mini sur la jauge .... fais ch..r !!!
ensuite je ne sais pas si c'est lié , mais les vitesses passent très haut dans les tours , genre 6000 tours pour passer a la vitesse supérieur , et au niveau pêche , accélération , je ne suis pas comblé , je pense même que ma 2.2 td est supérieure .
rien de grave docteur ???
MessageSujet: Re: grosse fuite d'huile 2.5 I bva   grosse fuite d'huile 2.5 I bva - Page 2 EmptyJeu 31 Oct - 22:25
Pour moi ton moteur à un souci.
Une 2.5 20v ça marche fort. Et tes vitesses passent à 6000 en mode sport pied au planché ?
matlep
matlep
MessageSujet: Re: grosse fuite d'huile 2.5 I bva   grosse fuite d'huile 2.5 I bva - Page 2 EmptyJeu 31 Oct - 23:15
oui c´est ça 6000 tours en mode sport , sinon a 4500 et faut forcer pour quíl passe la vitesse
MessageSujet: Re: grosse fuite d'huile 2.5 I bva   grosse fuite d'huile 2.5 I bva - Page 2 EmptyVen 1 Nov - 0:10
En mode sport si tu es pied au planché c'est 6000tr/mn. Je dis bien si tu reste pied à fond.
Si tu appuies normalement, sur la mienne c'est largement avant 3000tr/mn. A froid en mode non sport, c'est 2000/2200tr/mn.
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: grosse fuite d'huile 2.5 I bva   grosse fuite d'huile 2.5 I bva - Page 2 EmptyVen 1 Nov - 11:46
deja,rajoute de l'huile parce que 1cm au dessus du mini,comment dire.......c'est vite fait fait un dejaugeage en passant une courbe un peu fort ange
la,t'aura plus a t'en faire,le moteur sera serré Rolling Eyes
MessageSujet: Re: grosse fuite d'huile 2.5 I bva   grosse fuite d'huile 2.5 I bva - Page 2 EmptyVen 1 Nov - 18:16
Une vidéo du fonctionnement de la Bva :
En accélérant légèrement elle passe assez vite les rapports. Puis en mode Sport elle réagit de suite.
La 3ème vitesse passe de suite après la 2.
Biloo
Nombre de messages : 1003
Vos autos : Citroën C6 2.7 HDi bi-turbo 208cv BVA exclusive de 2006, Safrane 2.5 20V BVA fairway de 99 et Renault 9 1.7 TXE de 87.
MessageSujet: Re: grosse fuite d'huile 2.5 I bva   grosse fuite d'huile 2.5 I bva - Page 2 EmptySam 2 Nov - 9:18
Pour moi, le moteur est hs...
MessageSujet: Re: grosse fuite d'huile 2.5 I bva   grosse fuite d'huile 2.5 I bva - Page 2 EmptySam 2 Nov - 11:11
sympa,t'y donne de l'espoir lol!
non sans dec,je serait moins radical,mais c'est presque sur,ce moteur a attrapé un sacrés coup sur la gueule Rolling Eyes
matlep
matlep
MessageSujet: Re: grosse fuite d'huile 2.5 I bva   grosse fuite d'huile 2.5 I bva - Page 2 EmptySam 2 Nov - 16:23
je ne peut pas regarder la video avant vendredi je suis en mer . Je vous tiens au jus des que je rentre .
Merci encore
matlep
matlep
MessageSujet: Re: grosse fuite d'huile 2.5 I bva   grosse fuite d'huile 2.5 I bva - Page 2 EmptyDim 10 Nov - 14:39
1/3 video volvo 2.5
2/3 video volvo 2.5
3/3 video volvo 2.5
On peut remarquer que pied au plancher la 3ieme et la 4ieme attendent de monter haut dans les tours pour passer en mode non-sport
problème du radiateur de chauffage résolu , je n'ai changer que le coude du radiateur , pas le radia en entier , trop de travail , pour l'instant ça tiens .
j'ai mis du vinaigre blanc dans le circuit d'eau , le calorstat est toujours bloqué en position ouverte , le moteur ne chauffe pas ( entre le gros coup de chaud qu'il a pris et maintenant il ne chauffe pas du tout humour )
on va voir si ça le débloque ( je précise que les vis d'accès au calorstat sont foirées , sinon je serait d'abord passé par la pour le débloquer )
est ce que c'est quelqu'un du forum ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/476304529.htm
le moteur a 185000 km
MessageSujet: Re: grosse fuite d'huile 2.5 I bva   grosse fuite d'huile 2.5 I bva - Page 2 EmptyDim 10 Nov - 15:33
Si tu es à fond à chaque fois, c'est normal que les rapports passent haut dans les tours. En mode Sport, c'est + de 6000tr/mn. Rien d’anormale la Wink
Je pensai qu'elle passait haut les rapports même si tu accélérais à peine.
Biloo
MessageSujet: Re: grosse fuite d'huile 2.5 I bva   grosse fuite d'huile 2.5 I bva - Page 2 EmptyDim 10 Nov - 15:38
Même au démarrage pied au plancher, je ne la trouve pas si violente que ça non ?
MessageSujet: Re: grosse fuite d'huile 2.5 I bva   grosse fuite d'huile 2.5 I bva - Page 2 EmptyDim 10 Nov - 15:39
Elle marche pas fort du temps pour une 2.5 20v.
Biloo
MessageSujet: Re: grosse fuite d'huile 2.5 I bva   grosse fuite d'huile 2.5 I bva - Page 2 EmptyDim 10 Nov - 15:40
Oui c'est bien ce qu'il me semble... Normalement ça devrait donner ça :
Là c'est en mode normal, juste avec le pied au plancher.
MessageSujet: Re: grosse fuite d'huile 2.5 I bva   grosse fuite d'huile 2.5 I bva - Page 2 EmptyDim 10 Nov - 16:33
Elle passe très haut dans les tours pour être en mode "Normal" mais elle marche bien !Very Happy
matlep
matlep
MessageSujet: Re: grosse fuite d'huile 2.5 I bva   grosse fuite d'huile 2.5 I bva - Page 2 EmptyDim 10 Nov - 16:42
c'est clair , zone rouge a chaque fois , doit consommer la grosse !!!
la mienne passe un peu avant les rapports , mais je trouve qu'elle stagne pas mal pour monter de 110 a 140 , la progression est lente sur la troisième (je pense ? )
MessageSujet: Re: grosse fuite d'huile 2.5 I bva   grosse fuite d'huile 2.5 I bva - Page 2 EmptyDim 10 Nov - 17:03
Quand tu accélères sur un filet de gaz, comment passe tes rapports ? C'est surtout ça le plus important.
matlep
matlep
MessageSujet: Re: grosse fuite d'huile 2.5 I bva   grosse fuite d'huile 2.5 I bva - Page 2 EmptyDim 10 Nov - 17:08
je ne sais pas trop , je te ferais une vidéo demain , mais je trouve que c'est assez long a passer
j'ai un peu regardé les vidéos sur dailymotion et c'est vrai que les voitures accellerent plus fort que la mienne
MessageSujet: Re: grosse fuite d'huile 2.5 I bva   grosse fuite d'huile 2.5 I bva - Page 2 EmptyDim 10 Nov - 19:07
ça ne m'étonnerait pas que le joint de culasse ou la culasse en ait pris un coup...
On dirait que t'as un J8S Confused
Elle consomme de l'huile en plus?
» Une grosse frayeur! Rassurez moi svp lol!
» la Safrane, grosse cochonne ?
» Fuite ( grosse ) de liquide de refroissement
» GROSSE PANNE !!! à n'y rien comprendre
» Grosse batterie sur V6
