29.99 €
 Moteur tremblote, Probleme Passage vitesse
turbo2013
Nombre de messages : 21
Vos autos : safrane 2.2 DT Alizé
Moteur tremblote, Probleme Passage vitesse  Empty
MessageSujet: Moteur tremblote, Probleme Passage vitesse    Moteur tremblote, Probleme Passage vitesse  EmptyMar 15 Oct - 11:19
voilà j'ai remarqué que ma voiture lorsque le moteur et au ralentie..et que j’accélère
a la décélération cela tremblote légèrement ...le moteur fait alors un léger claquement ..
de plus lorsque que je passe la première vitesse, toujours avec le pied sur l'embrouillage
il y a comme de petit accoue.....que cela soit en première comme la troisièmes
c'est la même choses.
quand je roule,  la 4 eme passe mal ...Confused
elle ma déjà fait ce genre de truc mais cela et passé un moment ...
a votre avis de quoi s'agit-il ?
cordialement
MessageSujet: Re: Moteur tremblote, Probleme Passage vitesse    Moteur tremblote, Probleme Passage vitesse  EmptyMar 15 Oct - 11:53
Support moteur ?
Sur route, tu n'as pas de bruit comme un ronronnement ?
Moteur tremblote, Probleme Passage vitesse  Sign1011
turbo2013
MessageSujet: Re: Moteur tremblote, Probleme Passage vitesse    Moteur tremblote, Probleme Passage vitesse  EmptyMar 15 Oct - 15:16
ben c'est bizarre...a faible régime le moteur créer des vibrations ...presque comme si
le moteur tourner sur trois pattes ...vibration environ a 1500 tour
sur route je ne me rend pas trop conte d'un changement
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: Moteur tremblote, Probleme Passage vitesse    Moteur tremblote, Probleme Passage vitesse  EmptyMar 15 Oct - 20:08
y'a que toi qui la conduit,donc pour te conseiller,pas evident.la mienne aussi me fait un bourdonnement/vibrations de 1400tr a 1500tr et sur tous les rapports.
survenue apres le chagement de la boite et du bi masse.j'ai jamais vraiment trouvé d'ou ça vient
turbo2013
MessageSujet: Re: Moteur tremblote, Probleme Passage vitesse    Moteur tremblote, Probleme Passage vitesse  EmptyMer 16 Oct - 15:43
fait nouveau ...comment dire ?
quand j'appuis sur la pedal d'embreillage environ 1/3 cela fait un bruit venant du moteur
quand j'enfonce la pedal a font pas de bruit ...le bruit et plus important quand elle et froide
quand je fait marche arriere habituellement  je ne doit pas acceleré ..maintenant si parceque
la voiture tremble a la limite du calage
cela commence vraiment a m'inquieté ...
turbo2013
MessageSujet: Re: Moteur tremblote, Probleme Passage vitesse    Moteur tremblote, Probleme Passage vitesse  EmptyMer 16 Oct - 15:47
a oui legere vibration aussi a la pedal d'embreillage
je me trompe surment, mais on dirais qu'il y a comme une pompe ou quelques choses comme sa
qui ne fonctionne pas ou mal ...
MessageSujet: Re: Moteur tremblote, Probleme Passage vitesse    Moteur tremblote, Probleme Passage vitesse  EmptyMer 16 Oct - 18:04
Volant moteur ?
MessageSujet: Re: Moteur tremblote, Probleme Passage vitesse    Moteur tremblote, Probleme Passage vitesse  EmptyMer 16 Oct - 20:44
le 2.2dt aurait t'il attrapé une epidemie de bi masse? :cyp:
moi,tranquille de ce coté la desormais,je l'ai supprimé et je regrette pas Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Moteur tremblote, Probleme Passage vitesse    Moteur tremblote, Probleme Passage vitesse  EmptyMer 16 Oct - 20:46
Le pire c'est que certaines 2.2dT possèdent un mono masse non ?
MessageSujet: Re: Moteur tremblote, Probleme Passage vitesse    Moteur tremblote, Probleme Passage vitesse  EmptyMer 16 Oct - 21:14
Je dirais moi aussi ....... volant moteur, mais cela dépends aussi du kilométrage. Au delà de 250 000, c'est tout à fait envisageable. Le remplacement par un volant FIXE donne de bons échos.
burner
burner
Nombre de messages : 473
MessageSujet: Re: Moteur tremblote, Probleme Passage vitesse    Moteur tremblote, Probleme Passage vitesse  EmptyMer 16 Oct - 22:17
écho..graphie?
Ces symptomes sont ceux d'un bi-masse malade malheureusement il n'y a aucun traitement médicamenteux. Seule une intervention chirurgicale peut y remédier
Prévoyez une anesthésie générale du véhicule d'une journée minimum ... aprés il sera en pleine forme.
MessageSujet: Re: Moteur tremblote, Probleme Passage vitesse    Moteur tremblote, Probleme Passage vitesse  EmptyJeu 17 Oct - 13:23
et non bertrand,tous les 2.2dt sont monté en bi masse Shit
MessageSujet: Re: Moteur tremblote, Probleme Passage vitesse    Moteur tremblote, Probleme Passage vitesse  EmptyJeu 17 Oct - 13:27
Sauf bien sur celles dont le volant à été remplacé par un volant fixe bien sur Mr. Green
MessageSujet: Re: Moteur tremblote, Probleme Passage vitesse    Moteur tremblote, Probleme Passage vitesse  EmptyJeu 17 Oct - 13:32
comme la mienne quoi :cyp: Mr. Green
c'est pareil sur laguna 1,et espace 3 du bi masse du bi masse et toujour du bi masse Shit la merde ce truc.....
» probleme de demarrage suite passage gpl
» [2.2 SI 95] problème de passage de vitesse (URGENT)
» 2,2 dt : passage des vitesse qui accroche
» Rapport régime tours minute et passage de vitesse idéal ?
» Passage fil électrique du moteur à l'habitacle
