-38%
99.99 € 159.99 €
 probleme de demarrage suite passage gpl
nicolasreg13
Nombre de messages : 76
Vos autos : safrane v6
probleme de demarrage suite passage gpl Empty
MessageSujet: probleme de demarrage suite passage gpl   probleme de demarrage suite passage gpl EmptySam 14 Mar - 0:04
Bounjour a tous et toute
voila mon petit probleme lors d'un precedent post en octobbre ou novembre je recherchai un moteur type J7 pour Safrane V6 BVA AD8 ,type B54402 je l'ai trouve 130000kms en decembre,je viens juste de le faire changer(cause 2mois hopital a cause d'1 chauffard).le mecano qui a effectue le changement l'a tester moteur a demarre au 1/4 de tours essai sur route nickel mais lorsqu il a voulu passer au gpl il y a eut d'apres son explication comme un retour d'echappement et depuis le moteur refuse de demarrer . l'un de vous a -t-il une explication si oui merci de votre aide je dois voir le mecano samedi apres midi
bonn nuuit
GEGEVZ
Nombre de messages : 1969
Vos autos : .
MessageSujet: Re: probleme de demarrage suite passage gpl   probleme de demarrage suite passage gpl EmptySam 14 Mar - 8:56
Salut Nicolasreg 13
Certainement un flash over (mauvais réglage de richesse air-gpl).
Soupapes grillées.
J'espère me tromper.
GEGEVZ
nicolasreg13
MessageSujet: Re: probleme de demarrage suite passage gpl   probleme de demarrage suite passage gpl EmptyJeu 18 Juin - 23:21
post cloturé
cela etait du a une prise d'air
» Probleme de démarrage suite a une changement de batterie
» [résolu]problème de démarrage suite démontage mini chaine
» Démarrage safrane 2.5 l difficile passage ethanol
» probleme de passage vitesse
» [2.2 SI 95] problème de passage de vitesse (URGENT)
