Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 cylindre recepteur d'embrayage v6 turbo
MATTHIEU
szarka
FLC44
9 participants
FLC44
Nombre de messages : 390
Vos autos : V6 TURBO 1986/TDX DE 1989/GTS DE 1988
cylindre recepteur d'embrayage v6 turbo Empty
MessageSujet: cylindre recepteur d'embrayage v6 turbo   cylindre recepteur d'embrayage v6 turbo EmptyVen 11 Oct - 8:24
Bonjour à tous,je dois changer mon recepteur d'embrayage sur ma v6 turbo parcequ'il fuit,déja bonjour l'acces car celui çi se trouve sous le turbo!(d'ailleurs j'en profite pour remercier Matthieu qui m'a bien aidé)
Donc mon pb est que la fourchette et le recepteur sont maintenu par une clavette(axe) et je ne vois pas de circlips ou autre,j'ai l'impression que l'autre bout est "maté" pour eviter que celle çi sorte!
Sur le RTA il n'y a rien du tout qui traite la dessus,quelqu'un a t il fait cette opération?
Merci de votre aide
FLC44
MessageSujet: Re: cylindre recepteur d'embrayage v6 turbo   cylindre recepteur d'embrayage v6 turbo EmptyVen 11 Oct - 8:26
Ma question est comment sortir cette clavette sans l'abimé afin de pourvoir la réutiliser????
Nombre de messages : 1597
MessageSujet: Re: cylindre recepteur d'embrayage v6 turbo   cylindre recepteur d'embrayage v6 turbo EmptyVen 11 Oct - 10:23
tu devisses le récepteur, et ca sort tout seul en principe, l'axe doit rester sur la fourchette.
T'as pas une photo?
FLC44
MessageSujet: Re: cylindre recepteur d'embrayage v6 turbo   cylindre recepteur d'embrayage v6 turbo EmptyVen 11 Oct - 10:35
Une fois le recepteur déposé(2 vis),la fourchette reste accouplé au recepteur via un axe
MessageSujet: Re: cylindre recepteur d'embrayage v6 turbo   cylindre recepteur d'embrayage v6 turbo EmptyVen 11 Oct - 11:04
Tu tires sur le récepteur, l'axe doit sortir. L'axe est juste posé sur le récepteur normalement.
Met une photo que je te confirme ca.
FLC44
MessageSujet: Re: cylindre recepteur d'embrayage v6 turbo   cylindre recepteur d'embrayage v6 turbo EmptyVen 11 Oct - 11:10
Tu dis que l'axe est juste posé sur le recepteur(rond en caoutchouc) ah ok et bien je vais voir çà,merci à toi
szarka
szarka
Nombre de messages : 1007
Vos autos : R25 V6 Turbo 1989 182 cv + R25 TXI ALBERTVILLE (vendue) + Deux R 25 TURBO D COURCHEVEL + 407 SW Premium Pack 140 ch + Safrane 2.2 DT RXE + Safrane 2.5 BVA RXT + R25 V6i Baccara 1992
MessageSujet: Re: cylindre recepteur d'embrayage v6 turbo   cylindre recepteur d'embrayage v6 turbo EmptyVen 11 Oct - 14:06
Oui je te confirme Very Happy
L'axe va rester sur la fourchette Il vient juste buter sur le récepteur
Le récepteur lui n'est pas facile à enlever
FLC44
MessageSujet: Re: cylindre recepteur d'embrayage v6 turbo   cylindre recepteur d'embrayage v6 turbo EmptyVen 11 Oct - 14:23
ok merci ,moi j'etais bloqué à défaire l'axe de cette fourchette,merci à vous
szarka
szarka
MessageSujet: Re: cylindre recepteur d'embrayage v6 turbo   cylindre recepteur d'embrayage v6 turbo EmptyVen 11 Oct - 14:38
Surveille-bien les trous de la fourchette ou la goupille passe cyclops
Qu'ils ne soient pas agrandis
Les miens ont cassé il y a pas longtemps
FLC44
MessageSujet: Re: cylindre recepteur d'embrayage v6 turbo   cylindre recepteur d'embrayage v6 turbo EmptyVen 11 Oct - 14:40
Bon je vien de défaire les 2 vis de maintien recepteur et desaccouplé le tube metalique(arrivée liquide)par contre comment défaire l'autre petit tube(tube de purge) afin de pouvoir sortir le récepteur?
FLC44
MessageSujet: Re: cylindre recepteur d'embrayage v6 turbo   cylindre recepteur d'embrayage v6 turbo EmptyVen 11 Oct - 15:29
Impossible à sortir!!!!!!!
FLC44
MessageSujet: Re: cylindre recepteur d'embrayage v6 turbo   cylindre recepteur d'embrayage v6 turbo EmptySam 12 Oct - 11:45
Je pense qu il n'y a pas le choix que de défaire le petit axe qui va sur la fourchette de façon à défaire le gros(axe) qui lui va dans le recepteur!je crois qu'il n'y a pas d'autre moyen!de plus je me pose la question de défaire le turbo pour plus d'acces!mais la RTA ne le précise pas.Quelqu'un a t il une idée?
FLC44
MessageSujet: Re: cylindre recepteur d'embrayage v6 turbo   cylindre recepteur d'embrayage v6 turbo EmptySam 12 Oct - 12:05
cylindre recepteur d'embrayage v6 turbo Img_6710
FLC44
MessageSujet: Re: cylindre recepteur d'embrayage v6 turbo   cylindre recepteur d'embrayage v6 turbo EmptySam 12 Oct - 12:07
Voici la photo,on voit bien que ce n'est pas possible de sortir le recepteur à cause de l'axe au centre.
MATTHIEU
MATTHIEU
Nombre de messages : 485
Vos autos : R25 GTX 1987 (Vendue à un autre amoureux du modèle...) + Laguna 2 phase 2 2.0l 16v Luxe Dynamique, à venir en remplacement: Mégane Estate Hybride rechargeable RS Line
MessageSujet: Re: cylindre recepteur d'embrayage v6 turbo   cylindre recepteur d'embrayage v6 turbo EmptySam 12 Oct - 17:45
Pas le choix à mon avis aussi!
Je pense que la piste "Dremel" est une solution...
N'hésites pas à faire signe si tu as besoin;)
MessageSujet: Re: cylindre recepteur d'embrayage v6 turbo   cylindre recepteur d'embrayage v6 turbo EmptySam 12 Oct - 17:47
Il faut que tu dévisses les tuyaux, juste pour avoir assez de mou et pouvoir sortir du logement du récepteur.
Nombre de messages : 4325
MessageSujet: Re: cylindre recepteur d'embrayage v6 turbo   cylindre recepteur d'embrayage v6 turbo EmptyDim 13 Oct - 8:02
La tige n'est pas fixée au piston du récepteur.
Elle peut donc rester sur la fourchette.
Il faut que tu arrives à dégager le vérin vers le haut, puis le reculer.
Par contre, je n'ai jamais réussi à dévisser la durit du récepteur.
Je me suis arrêté avant d'entrer dans l'irréparable.
MessageSujet: Re: cylindre recepteur d'embrayage v6 turbo   cylindre recepteur d'embrayage v6 turbo EmptyDim 13 Oct - 9:03
Un ptit coup de chaufferette, et ca devrait se dévisser tout seul.
FLC44
MessageSujet: Re: cylindre recepteur d'embrayage v6 turbo   cylindre recepteur d'embrayage v6 turbo EmptyJeu 17 Oct - 18:12
Bon apres avoir déposé la tôle ecran au dessus du turbo(trois vis) le cylindre recepteur vient tout seul!!sans avoir à demonter les arrivées.Je n'ai plus qu à en commander un sur oscaro,par contre ma fourchette semble avoir du jeu et ce n'est pas bon signe!!!j'éspere qu"elle n'est pas cassée ou deboitée?quelqu'un à une idéé?
MessageSujet: Re: cylindre recepteur d'embrayage v6 turbo   cylindre recepteur d'embrayage v6 turbo EmptyJeu 17 Oct - 19:06
Bien thumleft
du jeu dans quel sens?
FLC44
MessageSujet: Re: cylindre recepteur d'embrayage v6 turbo   cylindre recepteur d'embrayage v6 turbo EmptyVen 18 Oct - 6:33
Le jeu va d'avant en arriere et droite et gauche.
MessageSujet: Re: cylindre recepteur d'embrayage v6 turbo   cylindre recepteur d'embrayage v6 turbo EmptyVen 18 Oct - 13:36
gauche droite bizarre je trouve.
Cependant je n'ai jamais démonté d’hydraulique je vais regarder sur le MR si ils disent quelque chose à ce sujet.
J'ai un souvenir que la fourchette peut se décrocher, mais c'est uniquement au remontage de la boite non? si quelqu'un peut confirmer...?
FLC44
MessageSujet: Re: cylindre recepteur d'embrayage v6 turbo   cylindre recepteur d'embrayage v6 turbo EmptyVen 18 Oct - 14:26
Oui la fourchette est clipsée,mais de là à ce qu'elle se soit défaite?Peut etre que le jeu est normal comme le cylindre n'est plus en place.
FLC44
MessageSujet: Re: cylindre recepteur d'embrayage v6 turbo   cylindre recepteur d'embrayage v6 turbo EmptyVen 18 Oct - 14:27
En tout cas piece commandée sur oscaro pour 80 euros FDP compris!!!
FLC44
MessageSujet: Re: cylindre recepteur d'embrayage v6 turbo   cylindre recepteur d'embrayage v6 turbo EmptyVen 18 Oct - 15:16
cylindre recepteur d'embrayage v6 turbo Img_6713
» Cylindre récepteur r25 v6 turbo 180ch
» Renseignement maitre cylindre R25 Turbo DX
» Avis réparation V6 Turbo 182ch : récepteur / fourchette / embrayage
» Maitre cylindre
» pd au niveau du maitre cylindre
