sebdecroth débutant
Nombre de messages : 11 Age : 52 Localisation : Croth Vos autos : Safrane 2.2dt 1997 Date d'inscription : 27/05/2008
| Sujet: Problème lunette arrière dégivrage, 2.2 dt an. 97, 190.000 kms Dim 18 Jan - 15:40 | |
| Bonjour, Depuis 15 jours, ma lunette arrière ne dégivre plus. Or mes rétro dégivrent parfaitement. Les fusibles 15A (rétro) et 40A (lunette) sont bons. Lorsque j'appuie sur le bouton dégivrage, le relais se colle bien. J'ai donc vérifier la tension sur les cosses visibles de la lunette arrière, 0V ! Je démonte l'enjoliveur plastique du coffre, et je déconnecte les 2 fils qui alimentent la lunette, maintenant, j'ai péniblement 8 V sur les fils. Et lorsque je teste en ohmmètre la lunette, aucune résistance, 0 ohm ! Quelqu'un connaitrait-il ou pourrait-il vérifier combien doit faire la résistance de la lunette, et aussi la tension qui devrait l'alimenter ? D'autre part, sur le schéma elec de la RTA, je vois les fusibles, le relai, l'intérrupteur mais je ne sais pas ce qu'est le R157 qui est juste avant la lunette ! Quelqu'un aurait une idée ? Merci de vos réponses, je désespère. Sébastien | |
saf25 Expert
saf25 Expert
| Sujet: Re: Problème lunette arrière dégivrage, 2.2 dt an. 97, 190.000 kms Dim 18 Jan - 16:39 | |
| clic 2 fois tu verra mieux | |
sebdecroth débutant
| Sujet: Re: Problème lunette arrière dégivrage, 2.2 dt an. 97, 190.000 kms Ven 30 Jan - 16:18 | |
| - saf25 a écrit:
- clic 2 fois tu verra mieux
Salut Saf25 et merci pour cette info, c'était bien ce connecteur qui était fondu. Pb résolu | |
| Sujet: Re: Problème lunette arrière dégivrage, 2.2 dt an. 97, 190.000 kms | |
