| Probleme enceinte | |
+2Bertrand29 renault safrane 2.2dt rxt 6 participants |
renault safrane 2.2dt rxt connaisseur
Nombre de messages : 461 Age : 57 Localisation : ferte macer Vos autos : renault safrane 2.2dt rxt et citroen xm Date d'inscription : 02/02/2012
| Sujet: Probleme enceinte Jeu 3 Oct - 11:00 | |
| Bonjour, Je ne ses pas trop ou poster mon probleme. Donc mes enceinte ne fonctionne plus du coter conducteur dans les deux portes. J'ai regarder mes branchement et tout mais pas de file couper ni rien. Mais enceinte fonctionne j'ai tester les deux A basse quand j'ai acheter la voiture l'enceinte dans la porte avant ne fonctionner pas et à l'arriere elle etait absente donc pour faire fonctionner celle de devant je me suis repiquer sur l'arriere droite et sa fonctionner Seriez vous d'ou sa peut venir ? Ps: ce ne sont plus les enceinte d'origine mais des Alpine 220W Qui était monter dans mon ancienne Safrane rouge. Merci | |
| Sujet: Re: Probleme enceinte Jeu 3 Oct - 11:05 | |
| Le souci ne vient pas du branchement de l'autoradio plutôt ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Probleme enceinte Jeu 3 Oct - 11:07 | |
| Les deux de droite ne marcherais ? si ? | |
| Sujet: Re: Probleme enceinte Jeu 3 Oct - 11:09 | |
| Tu as un fil pour chaque côté logiquement. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Probleme enceinte Jeu 3 Oct - 11:13 | |
| Ah, Pourtant ses les fiche Renault d'origine ses brancher en deux prise a l'arriere du poste. Donc je pence pas que sa vien de la | |
| Sujet: Re: Probleme enceinte Jeu 3 Oct - 12:54 | |
| Voila j'ai regarder derriére mon poste tout est bien branché. J'ai pencer que sa vener de mon raccort: Donc j'ai brancher en direct comme sa mais toujours rien. J'ai essayer de l'autre coter en fessant comme sa et sa marche Mon cablage est mouiller sa peut venir de la ? | |
| Sujet: Re: Probleme enceinte Jeu 3 Oct - 13:24 | |
| t'est sur que le probleme c'est pas les reglages au niveau du poste(reglage avant arriere,gauche droit)? | |
| Sujet: Re: Probleme enceinte Jeu 3 Oct - 13:27 | |
| Non, J'ai regarder sa aussi. Il doit avoir une couille dans le cablage je pence | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Probleme enceinte Jeu 3 Oct - 17:36 | |
| Le soucis, c'est qu'un ampli n'est pas prévu pour travailler à vide, ....... et parfois, l'étage final grille. J'espère que ce n'est pas ça, mais vérifie donc que les sorties de ton poste soient bien toutes en état, sinon ....... | |
| Sujet: Re: Probleme enceinte Jeu 3 Oct - 18:27 | |
| Il ya pas d'ampli de brancher dessue car il est pas equiper pour. | |
burner connaisseur
Nombre de messages : 473 Age : 52 Localisation : dombasle Vos autos : safrane dedicace 2.5 dt /espace 2.2dt Date d'inscription : 02/10/2009
| Sujet: Re: Probleme enceinte Jeu 3 Oct - 19:20 | |
| Bernie2b parlait de l'ampli interne du poste donc le poste lui-meme | |
| Sujet: Re: Probleme enceinte Jeu 3 Oct - 19:32 | |
| Ah merci Je re regarder tout sa sinon j'irait voir un pro. | |
gastineau yannick Expert
Nombre de messages : 3247 Age : 46 Localisation : Nantes 44 Vos autos : Safrane 2,2dt RTE et Safrane 2,5 20v Initial Date d'inscription : 23/01/2012
| Sujet: Re: Probleme enceinte Ven 4 Oct - 21:12 | |
| tu dois avoir des fils de couper pour AV, les AV c'est les fils violet et rose. le jaune et blanc AR et jaune et gris AR. sinon ça viens de l'autoradio | |
| Sujet: Re: Probleme enceinte | |
