Maitre Fayo Expert
Nombre de messages : 10775 Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: Comodo or not comodo?? Dim 8 Sep - 19:15 | |
| Merci Robin! A chaque fois que je coupais le contact, les balais revenaient en posistion repos! | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: Comodo or not comodo?? Dim 8 Sep - 19:22 | |
| - Maitre Fayo a écrit:
- Ben pour moi je dirais que "OUI", puisque ce boitier commande aussi le lave glace, en plus de l'intermittence...
Lorsque ton comodo est en position arrêtée (et/ou contact coupé) la seule alimentation des essuies glaces provient du contacteur de position repos qui se trouve avec le moteur. Donc en mode normal à l'arrêt ce boitier n'est pas censé être alimenté et donc ce n'est pas lui le problème des essuie glace, mais plutot remonter à la source Pour le lave glace, ouais ce serait possible, mais j'y crois pas trop. Si quand tu donnes un coup de laveglace tu as la tempo essuiglace, ça veut dire que le comodo marche. Donc il faut chercher plus loin, je dirais connectique de pompe ou pompe HS ou tuyau percé. | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Comodo or not comodo?? Dim 8 Sep - 19:29 | |
| Pompe H.S ou grippée je dirais! | |
robin5wood Expert
olivier56 Expert
Nombre de messages : 3516 Age : 33 Localisation : meslan Vos autos : Une r21 2L Turbo deux r25 turbo d et une r25 v6 turbo baccara noir et une r25 v6 turbo baccara black cherry et une r25 txi albertville et une r25 v6 turbo baccara noir et une r25 v6 turbo 182ch grise et une r25 v6 injection baccara black cherry et une r25 turbo DX gris foncé et r25 v6 injection mauve et une r25 txi noir et une safrane 2L5 20V bva gpl et une r25 v6 turbo baccara black cherry Date d'inscription : 13/03/2011
| Sujet: Re: Comodo or not comodo?? Dim 8 Sep - 23:03 | |
| j'ai le même problème que toi (il y a le détecteur de pluie sur les nouvel voiture moi c'est un détecteur de beau temps lol) des que je roule avec ma noir et qu'il fait beau mes essuie glace ce mets comme si il était en deuxième position | |
roadrunner-55 Expert
| Sujet: Re: Comodo or not comodo?? Dim 8 Sep - 23:05 | |
| t'as besoin d'une pompe lave glace? je regarderai si j'ai ca | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: Comodo or not comodo?? Lun 9 Sep - 10:10 | |
| On la trouve à 15€ chez oscaro il me semble. Sinon elle est présente sur de nombreux autres modèles renault de l'époque et peut se négocier entre une poignée de main et 15€ en casse Pour Olivier, même punition sans doute, changer le moteur ou nettoyer/réparer le contact. | |
| Sujet: Re: Comodo or not comodo?? | |
